Auch beim V6?
Verdammt...ich hatte einen Knoten im Kopf...der V6 ist da ganz anders aufgebaut.
Da muss erstmal ausgelesen werden!
... ist der Resonatorkasten der Kasten, der vor (unter) dem Luftfilterkasten hängt und durch den die Luft angesaugt wird?
Ne, das ist eine Plastikkasten, der beim 4-Zylinder auf der Drosselklappe sitzt. Und damit in Flußrichtung hinter dem Luftmassenmesser. Somit entsteht durch eine Undichtigkeit dort Falschluft.
Auslesen ist sicher dass beste. Natürlich kannst du auch nach undichten Schläuchen um die Drosselklappe suchen.
Edit: oh man Autokorrektur am Handy. Flußrichtung, nix Flugsicherung.
Bearbeitet von Flemming
....alles klar!
