Saab 9-5 2.3t Automatik Ladedruckanzeige bewegt sich kaum
Wir haben am Saab 9-5 2.3t Automatik den Turbolader getauscht. Das Auto fährt wieder super, hat Leistung nur die Ladedruckanzeige geht nur ein wenig in den gelben Bereich.
Bei weitem nicht in die Mitte.
Vor dem Turbotausch war alles normal, die Anzeige ging bis an die Grenze zum Roten.
Die Leistung ist in Ordnung.
Mit dem Turbo-Bypassventil, ist das Ventil im Turbo oder das Ventil im Rohr vom Ladeluftkühler zur Drosselkappe gemeint?
hast du mal den Ladedruck gemessen? Geht auch mit so einem Billig-OBD2 Teil.
Eventuell haben ja ein Sensor oder das KI eine Macke.
Bypassventil: Ladedruckregelventil, also nicht das im Turbo.
Am Turbo befindet sich das Wastegate.
Aber auch gut möglich, das die Druckdose am Turbolader selbst nicht korrekt eingestellt ist.
Is der Blindstopfen am Ansaugstutzen zur Drosselklappe richtig dicht?
Letzteres (1)
hast du mal den Ladedruck gemessen? ... Eventuell haben ja ein Sensor oder das KI eine Macke
Die Turboanzeige im 9-5 ist aber keine Ladedruckanzeige im engeren Sinne wie bei der T5 oder den 901! Also nicht 1:1 übertragbar - wenn, dann echten Ladedruck messen.
Das ist sicher nur unglücklich formuliert? Das Bypassventil ist nicht das Ladedruckregelventil - Ladredruckregelventil ist das "APC-Ventil (2).
Und wie sieht es mit der Dichtheit von Ventil "Nr. 3" (zwischen DK und Ventildeckel) aus?
Ich habe das Bypass - Ventil gegen ein neues getauscht, daran liegt es scheinbar nicht.
Die Leistung ist vorhanden.
Das einzige was auffällig ist, is das ich so einen gelb-bräunlichen Schleim am Ölmessstab habe, kein Wasserverbrauch, kein Öl im Kühlwasser keine Blasen im Ausgleichbehälter.
Es ist ein Austauschmotor der neueren Generation verbaut alle Rückschlagventile arbeiten korrekt.
Wenn der Lader erneuert wurde, sollte man vielleicht auch den Grundladedruck kontrollieren und ggfs einstellen. :smile:
Wir haben einen gebrauchten Turbolader verbaut, sollte da nicht der Geundladedruck eingestellt sein?
Dann klemmt wohl nur die Zeigernadel. :rolleyes:
Das sollte man aber wenn man die Anzeige beobachtet bemerken können.
Ich finds merkwürdig, dass angeblich die Leistung da ist. Das lässt sich auch über einen falschen Grundladedruck nicht wirklich erklären. Der natürlich trotzdem kontrolliert gehört.
Die Cobra sitzt definitiv korrekt aufm Turbo drauf? Keine Dichtung vergessen? Wie ist der Fuel-Trim?
Da wie schon korrekt angemerkt die Ladedruckanzeige in Wirklichkeit eine Luftmassenanzeige ist fehlt natürlich die Luft in der Erfassung die zwischen LMM und Turbo falsch angesaugt wird.
Wobei ich bei der Abweichung eigentlich einen Fehlercode erwarten würde... wenns daran läge.
Geht der "Ladedruck laut Anzeige" höher wenn der LMM absteckt wird?
Bearbeitet von Leon96
Köstlich, wie manche Menschen so gestrickt sind.
Man möge bedenken, daß gebrauchte Lader auch verschlissen sind, die Membran im waste-gate eventuell nachgelassen hat, und der Lader eventuell am Motor angepasst wurde...wo der Lader vorher mal gewerkelt hat.
Selbst bei generalüberholten Ladern muß man kontrollieren...egal wo das Ding herkommt.
Kann passen...muß aber nicht.
Gehört zum Tausch dazu. (Laien müssen dies nicht wissen oder kennen)
Wurden denn wenigstens die Öl-Rohre auf Verstopfung kontrolliert?
Sonst ist der Lader direkt wieder fertig. :smile:
Also frage ich mich persönlich, wer da geschraubt hat? :smile:
Bearbeitet von der41kater
Und bitte dran denken, dass der 9-5 keine richtige Ladedruckanzeige hat sonder eher eine Leistungsanforderungsanzeige.
Hast du wie in #4 empfohlen mal ausgelesen? Und zwar nicht nur Fehler sondern eben Werte, also den Ladedruck, etc.!
Ja, "Das Auto fährt wieder super, hat Leistung" hat mich auch erstmal davon ausgehen lassen, dass es sich nur um ein Problem bei der Anzeige handelt.
Aber das ist ja eine subjektive Einschätzung, von der ich nicht weiß, wovon die ausgeht und womit da verglichen wird. Wenn auch mit dem alten Lader schon nicht mehr alle Pferde gezogen haben, gewöhnt man sich daran und vergleicht evtl. schlecht mit schlecht - nur dass nun vielleicht ein anderer Grund dazu führt...
Ich denke doch, dass ein zu geringer Grundladedruck sich auch auf den Ladedruck darüber hinaus auswirkt und damit auf die Leistung?
