9-3/9-5/I Bluetoothnachrüstung/CD Wechsler Emulator aus Ungarn: bt-changer.com
Bin durch Fremdsprachen-Bilder/Videosuche über folgenden Anbieter gestolpert:
Dürfte wie/nach oder nah dran am "BlueSaab" Prinzip funktionieren, wird aber fertig angeboten:
https://bt-changer.com/
Schon bekannt?
Sry, hatte im "Autoradio defekt" Strang nicht nachgesehen, die Crux mit den Überschriften...
Die Suche hätte mit Eingabe von "BT Changer" aber alles gezeigt, mein Fehler!
Alles gut - das war dort ja auch nur nebenbei erwähnt, und ich hatte es mehr zufällig gelesen - könnte mich dafür auber auch erwärmen.
Musik per BT brauche ich persönlich nicht, und leider scheint das Freisprechen darüber (noch) nicht zu funktionieren, wenn ich die Seite richtig interpretiere - das wäre für mich mit meiner altmodischen Handy-FSE aber auch nicht relevant.
Was ich jedoch gerne hätte, wäre eine Möglichkeit, darüber einen DAB-Empfänger einzuschleifen.
Ich weiß, dass das über USB geht - ob es das auch über BT gibt, müsste ich nochmal suchen.
Dann brauchts wieder ein Extrabedienteil (was wir ja nicht sehen wollen im Cockpit) zur DAB+ Senderwahl/speicherung oder der Anbieter integriert irgendwann DAB+ in die Box aber die HU "denkt" ja, sie kommuniziert nur mit nem CD-Wechsler also keine Frequenzeingabe, Sender speichern o.ä. möglich.
Und DAB+ müsste dann immer ausgewählt sein in der kleinen Box, bis BT mit bekanntem/gekoppeltem Gerät erfolgt.
Oder so oder anders, k.A.
Naja, über USB gibt es diese Funktion ja schon, dass die DAB-Sender als "virtuelle mp3" wie Titel von einem Stick ausgewählt und der Sendername über die Titelanzeige ausgegeben werden kann. Hier braucht es also kein separates Bedienteil.
z.B. https://www.dietzshop.de/de/dension-dab-u-interface-dab-ueber-werkseitigen-usb-anschluss.html
Dafür fehlt halt der USB-Anschluss am Originalradio, oder eben die Möglichkeit, das gleiche statt über USB über BT machen zu können.
Wenn ich nach DAB + BT suche, finde ich aber nur solche Zusatzgeräte, die DAB über AUX oder FM ans Radio übertragen, wie ich z.Z. eins benutze - z.B. https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/ezi-dab-bt
Was hindert dich daran, auf das Handy eine App wie z.b. DAB-Z zu installieren und dann das Handy mit einer DAB Antenne+Stick zu verbinden?
Funktioniert (zumindest bei guten DAB Empfang) 1 A. Hab ich schon probiert.
Das Handy hat man je eh wegen des fehlenden Navis an die Scheibe bzw Lüftung "gebastelt"
Was ich allerdings nicht probiert habe, ob man das Radiosignal via BT ans Autoradio schicken kann.
Ich gehe aber mal davon aus, dass das funktionieren würde.
Hier mal so ein Stick mit DAB Plus
https://www.amazon.de/Antenne-Dab-SMB-Stecker-rechtwinklig/dp/B083Q7YG4F
Dazu braucht man noch diesen USB Adapter:
https://www.ebay.de/itm/265697762968
Bearbeitet von Saab-Frank
Nokia sagt, das geht nicht... :flute: :biggrin:
ja das 3210 ist nicht mehr ganz aktuell...:tongue:
Ansonsten sowas nehmen:
https://www.amazon.de/LEXXSON-Radioadapter-Transmitter-FM-Transmitter-Freisprechfunktion/dp/B07XL9HR9R
Das Teil verbindet sich auch via BT
Wie gesagt: mir wäre das alles zu umständlich und zuviel Kabel.
Ich würde daher IMMER zum doppel DIN Radio tendieren. Zumal dort dann die Möglichkeiten Musik zu hören, viel vielfäliger sind.
Internetradio oder You Tube Music ist dann ja auch kein Thema mehr.
Ansonsten sowas nehmen:...
Sowas hab ich ja jetzt, und es funktioniert ganz gut...
Umständlich kaum, aber du sagst es: zu viel Zusatzgerät und -kabel.
900II und 9k haben bei mir 1-DIN-DAB-Radios drin - für den 9-5 ist das Originalradio aus optischen Gründen für mich jedoch absolut alternativlos. Und genau für diesen wäre eine Nachrüstmöglichkeit für einen USB-Anschluss der Traum.
Ja natürlich- jeder wie er mag.
Das Radio ist ja prinzipiell nicht schlecht.
Ist nur eben aus der Zeit. Ich habe heute weder Kassette, noch CD.
Spätestens beim nächsten Sommerurlaub in unbekannte Gefilde...baumelt ein Navi, bzw Handy am Armaturenbrett.
Das ist eben das , was ich nicht mag.
Wenn man sich bissel Mühe gibt, dann sieht das 2 DIN Radio im 9-5 auch ganz anständig aus.
Es gab mal ne Lösung, da wurde vor's 2 DIN Radio und dem SID und dem Klimabedienteil eine schwarze Blende gesetzt.
Sah ganz schnuckelig aus.
Wenn ich mal Zeit und Muse habe (also eigentlich nie) baue ich sowas mal nach.
Wollte mir schon immer einen China Gravierer/Laser/Fräser in den Keller stellen.
Lass uns nun aber mal dieses spezielle Thema nicht mit Allgemeinem zum Thema Radio schreddern.
Mich würde wirklich interessieren ob das hier schon jemand nutzt, und ob es irgendwie möglich ist, über diese BT-Schnittstelle auch DAB hineinzubekommen.
ok.
Wenn dein DAB Empfänger das streamen mit BT unterstützt, wird es klappen.
Die meisten machen ja leider nur FM bzw 3,5mm Klinke.
Prinzipiell finde ich die (ungarische?) Lösung nicht schlecht. Wer auf originalität steht, ist damit bestens aufgehoben.
Probier es doch mal aus.
120€ ist ja nicht die Welt
Ja, klar, ich finde die Lösung super mit der Kombination aus unsichtbarem Einbau und Bedienung und Anzeige über die Fahrzeugkomponenten und den dadurch möglichen zusäzlichen Funktionen!
Ich brauche sie aktuell selbst nur nicht, wenn man keine Möglichkeit hat, das DAB irgendwie per BT dort reinzukriegen - und so ein DAB-Gerät mit dem das ginge, ist mir bisher noch nicht in die Finger geraten - eben nur per USB - s. #6
Wenn ich sowas finde, probiere ich den bt-changer sofort aus!!
Bezügl."Nokia sagt nein" zu einer DAB App( wenn überhaupt, brauchts doch "+"?), Microsoft sagt(e) leider auch nein :smile:
Caliber HDAB10. Ein etwas älterer Kandidat. Da er nicht fürs Auto gedacht war müsste man halt Stromversorgung und Antennenstecker anpassen.
Ob dann im SID aber auch etwas angezeigt wird ist eine andere Sache.
Gerät: https://www.carsound.at/produkt/caliber-hdab10-dab-fm-receiver-auf-aux-out-oder-bluetooth-empfaenger-transmitter/
Anleitung: https://static.digitecgalaxus.ch/Files/2/1/0/6/1/1/9/5/HDAB10_Manual-web.pdf
Ich habe auch lange gesucht um ein DAB+ Empfänger für den 92er CS (Saab Audio System mit extra CD.Player,alles Alpine) zu finden.
Alpine hatte vor Jahren das Ezi-DAB (ohne Go) im Programm, ist schon lange nicht mehr lieferbar.
Gelandet bin ich beim Pure Highway 300 Di. Display ist ähnlich gelb-orange wie die SIDs und die Tasten konnte ich Saabgrün leuchten lassen.
Kein Bluetooth aber Anschluß für USB-Stick oder iPod/alte iPhones.
Gibt auch USB/Line zu BT Sender aber auch dann bleibt die Frage der Bedienung & Anzeige über Lenkrad/SID.
Die Bedienelemente für DAB+ liegen ja dann auch im Kofferraum hinter dem BT Changer bzw. vorn mit Zusatzgedönsoptik irgendwo am Cockpit.
Hülft allet nüscht, wenn es doch das 9-3 / 9-5 Originalradio bleiben soll...
Bearbeitet von aus+in B.
Die Bedienelemente für DAB+ liegen ja dann auch im Kofferraum HINTER dem BT Changer.
DAB+ als Nachrüstlösung kann immer nur über das jeweilige Display bedient werden, aber das liegt nicht im Kofferraum. Eventuell wird im 9-3 und 9-5 aber die Anzeige auf das SID gespiegelt.
Denn vom Android/iPhone über Bluetooth wird ja auch Interpet/Titel etc. angezeigt.
Also doch nur (jüngeres) Smartphone & DAB+ Dongle & App aktuell möglich oder das ungarische Kästlein wird irgendwann
nochmal erweitert.
Freisprechen hatten sie ja z.B. irgendwo in den Beschreibungen als evtl. Erweiterung erwähnt/Updates gehen
ja per WiFi.
...und ob die Bedienung per Radio-/Lenkradtasten damit funktioniert...??
Aber ob ich jetzt beides zum Testen kaufen mag...??
Der Komfortgewinn wäre mir für die Preise zu gering. Die Lenkradtasten werden nicht den DAB+ Empfänger bedienen können.
Das funktioniert bei der BT-Lösung der Ungarn begrenzt da im IOS und Android die Bluetooth Auswertung integriert ist. Das wird
für ältere Modelle aber auch nicht funktionieren. Mein DAB+ Teil bedient dafür nur iPods und IPhones bis Generation 6S und kein
Android.
Ich hab die Beschreibung gerade nochmal eingehender gelesen, und ja so sehe ich das auch.
Apropos "sehen": heute Abend...?
Ja, sollte wohl klappen.
  • 3 Monate später...
Servus hab seit letzter Woche den BT changer drin und muss sagen alles funktioniert. Sogar die Lenkrad Bedienung läuft sauber. Also kann das din nur empfehlen zumal der preis unschlagbar ist :top:VideoCapture_20230724-123110.thumb.jpg.43c63b9ff55f8e0dba80fe7ab16652f8.jpg
