TCS, SRS, LWR, Sitzheizung, Blinkerhebel, Tempomat
UND- wie bereits geschrieben- die Standlichtfassungen austauschen!
Hm ok ja dann werde ich einfach mal die Scheinwerfer bestellen und es versuchen.
Aber wie gesagt das ist etwas rausgebrochen
Es geht um NEUE Standlichtfassungen. Von den alten SW brauchst Du "nur" die Motoren für die Höhenverstellung.
Achso
Dann brauche ich nur die Scheinwerfer bestellen und an den Brauch ich dann nix mehr umbauen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
Dann brauche ich nur die Scheinwerfer ausbauen und die neuen rein und die Lampe + Motor für die leuchtweiten Regulierung
Der Link geht nicht
Ja ich komme aus Weyhe
In Weyhe sind doch mehrere Saab Spezies.
Autohaus Werner und zwei bekannte private Spezies.
Letzt genannte haben auch viele gebrauchte Ersatzteile.
Bei Bedarf PN.
Einen Kontakt kann ich in Stuhr nennen, den anderen erst nach Rückfrage mit selbigem, da er nicht mehr für alle an Saab Hand anlegt.
Bearbeitet von vinario
Ja Autohaus Werner kenn ich da hatte ich den auch schon aber die konnten den nicht mal auslesen. Haben Zahnriemen Ölwechsel Getriebe Ölwechsel gemacht.
Und wer sind die beiden privaten vielleicht können die mir ja helfen.
Aber das mit den Scheinwerfer geht also??
Das ist so nicht richtig!
Werner hat definitiv Möglichkeiten jeden Saab auszulesen.
Sie haben sogar Zugang zum Orio Server und bekommen auch die Updates.
Aha ok muss ich noch mal fragen
Aber naja das kostet ja auch alles viel Geld in der Werkstatt zu machen.
Deswegen versuche ich ja auch soweit alles selbst zu machen
Dann bitte keine Unwahrheiten über Saab- Werner schreiben .
Ich kenne sie seit Jahren persönlich.
Danke!
Ich auch mein Vater arbeitet dort ja
Aber wer sind denn die privaten vielleicht könnten die mir ja weiter helfen
Wenn Dein Vater dort arbeitet, verstehe ich das Problem nicht!
Die haben doch den Zugang.
Vielleicht baut er Dir ja die Standlichfassungen um?
Er arbeit für Werner als Prüfer
Er hat leider wenig Zeit
also - wie Klaus schon schrieb - die Verstellmotoren musst Du von Deinen jetzigen Scheinwerfern übernehmen (umbauen).
Die Standlichtfassungen der Nachbauten taugen nicht sund sollten gegen andere getauscht werden.
Steht aber alles schon weiter oben.
TCS ist beim V6 mWn mit einer separaten Klappe umgesetzt und daher einfach deaktivierbar.
Das Fehlerbild im Tech2 zeigt etwas von einer Unterbrechung in der Versorgung (?) des TCS.
Wenn Dein Vater aber bei einem Saab Spezi schafft verstehe ich das gesamte Problem nicht.
Ok dann werde ich die mal bestellen.
Aber wie baue ich den die Standlicht Fassung um?
er arbeitet da nur als tüv Prüfer und hat selbst den ganzen Tag viel zu tun und von daher ist das ganze nicht so einfach leider
Sorry,
aber wenn man das erklären muss.....:confused:
Solltest du dich fragen, ob es Sinn macht, das selber zu machen....
Hab ich halt noch nie gemacht
Sorry
aber ich kriege das schon hin
Sorry
Fassung aus dem alten Original Scheinwerfer rausschneiden (mit etwas Kabel dran) und dann in dem Neuen SW ersetzen.
WIchtig: Auch die Haltelasche (aus dem alten) mitnehmen...
Ok Danke
Aber den Link von eBay von den SW mit links und rechts das gibts es nicht mehr
