Veröffentlicht 12. Mai 20232 j Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung um das serienmässige Radio mit Casettenlaufwerk mit einer Bluetooth-Schnittstelle nachzurüsten. Für den 93-1 gibt es so etwas offensichtlich. Zum 900/2 habe ich dazu nichts gefunden. Als Anschlüsse am Radio habe ich lediglich den runden für den CD-Wechsler übrig und finde im Netz nichts dazu. Für Volvo-Radios dieser Baujahre habe ich etwas gefunden, aber diese Radios haben nicht Clarion als Hersteller. Es wäre schon cool, wenn es dafür eine Lösung gibt, weil ich die Originaloptik gerne behalten möchte… LG Stefan
12. Mai 20232 j Die beste und die teuerste ist Saabaux aus Schweden Da würde es zwei Möglichkeiten einmal alles über 3,5mm Klinken Stecker Die andere wäre über Bluetooth und die Nutzung der lenkradfernbedienung! ( 9-5 mit Apple, Samsung getestet!
12. Mai 20232 j https://www.ebay.de/itm/402744265349?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=7071533165376683&mkcid=2&itemid=402744265349&targetid=4582833206194169&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=376712745&mkgroupid=1267737623409783&rlsatarget=pla-4582833206194169&abcId=9300540&merchantid=87778 Soll fahrzeugspezifisch sein, bringt aber eigenen (kleinen) Digitalverstärker mit. Ob das aktuelle Smartphones erkennt/verbindet, k.A. . Kann man ja mal "fliegend" anschließen & wenn es nicht funktioniert, retour. Gruß
12. Mai 20232 j "Nur für Modelle mit ISO-Kabelbaum" hört sich so an als wenn der sich in die Lautsprecherleitungen einschleift. Dann wären aber die Boxen in der Tür außen vor! Ich hab da immer noch den hier auf dem Zettel stehen, der wird statt Wechsler angeschlossen: us seller CLARION SMARTPHONE iPOD iPHONE 3.5MM AUX INPUT 13-PIN C-BUS XMD1 XMD3
12. Mai 20232 j Autor "Nur für Modelle mit ISO-Kabelbaum" hört sich so an als wenn der sich in die Lautsprecherleitungen einschleift. Dann wären aber die Boxen in der Tür außen vor! Ich hab da immer noch den hier auf dem Zettel stehen, der wird statt Wechsler angeschlossen: us seller CLARION SMARTPHONE iPOD iPHONE 3.5MM AUX INPUT 13-PIN C-BUS XMD1 XMD3 Im Grunde genau das was ich suche. Leider haben unsere Handys keine Klinkenbuchsen mehr, deshalb soll es Bluetooth sein…
12. Mai 20232 j Ja, deswegen ja dieser Extraverstärker, wenn Telefonat oder Musi über BT beim Bury. LS Regelung dann wohl über Handy / Extrabedienteil ? Ist ja Altbestandsverkauf (10+ Jahre alt), wie einige i-sotecs (Auxgate usw.) auf Ebay Gruß
12. Mai 20232 j Im Grunde genau das was ich suche. Leider haben unsere Handys keine Klinkenbuchsen mehr, deshalb soll es Bluetooth sein… Ja, müsste man dann einen BT nach Klinke davor setzen. Bei dem Radio ist ja eh nix mit Tastensteuerung von außen vorgesehen. Frickellösung wenn du einen Wechsler hast: CD laufen lassen und die Stereo-Audioleitungen aufspleißen und da den BT nach AUX einschleifen.
12. Mai 20232 j Autor Ja, müsste man dann einen BT nach Klinke davor setzen. Bei dem Radio ist ja eh nix mit Tastensteuerung von außen vorgesehen. Frickellösung wenn du einen Wechsler hast: CD laufen lassen und die Stereo-Audioleitungen aufspleißen und da den BT nach AUX einschleifen. Habe keinen Wechsler….und bin kein Elektroniker. Bin auch nicht ganz doof in diesen Dingen, aber ein bisschen fehlt mir die Phantasie. Gab es wirklich keine Fertiglösung für diese Radios? Für den 9-3er gab es das alles in allen möglichen Varianten. Aber wie sieht es eigentlich mit einem 9-3/1er Radio im 900/2 aus? Sind die kompatibel oder muss unbedingt der Can-Bus angeschlossen sein???
12. Mai 20232 j Aber wie sieht es eigentlich mit einem 9-3/1er Radio im 900/2 aus? Sind die kompatibel oder muss unbedingt der Can-Bus angeschlossen sein???Ja, muss. Da bekommst du eher eins der 2DIN Geräte eingebaut. Gibt ein paar, die ohne ihren normalen Rahmen etwas kleiner sind und gerade so rein passen. Design, nun ja, das was das worüber man nicht streiten kann. Blöd ist auch da die Ansteuerung der Türlautsprecher. AS3 hat ja 6 Kanäle.
13. Mai 20232 j Ich hab mir für mein Cabrio eine Bluetooth Kassettenadapter besorgt. Für meine Bedürfnisse passt das gut. Ähnlich wie das hier. https://amzn.eu/d/2r8ziHu
13. Mai 20232 j Autor Ich hab mir für mein Cabrio eine Bluetooth Kassettenadapter besorgt. Für meine Bedürfnisse passt das gut. Ähnlich wie das hier. https://amzn.eu/d/2r8ziHu Genau den habe ich auch hier. Leider musste ich feststellen, dass mein Casettenlaufwerk verückt spielt und permanent hin und her springt und die Casette dann rausschmeisst. Es hat mit einer meiner alten Casetten 5min. funktioniert, noch ein bisschen spulen und dann war Schluss, leider!! Sonst hätte ich das Problem nicht mehr. Gibt es eine typische Schwachstelle beim Casettenlaufwerk oder hat jemand Ahnung wie man es reparieren kann? Das würde dann auch helfen…. LG Stefan
13. Mai 20232 j Im Grunde genau das was ich suche. Leider haben unsere Handys keine Klinkenbuchsen mehr, deshalb soll es Bluetooth sein… Zur Not gibt es Adapterkabel von USB-C auk 3,5mm Klinke
13. Mai 20232 j Und diese 8€ - Dinger im Zigarettenanzünder, die auf UKW umsetzen? Habe die Tage eins bestellt, ist aber noch nicht da
13. Mai 20232 j Wenn du nicht darauf achtest, dass du immer eine unbenutzte Frequenz benutzt, was bei längerem Fahrten fast unmöglich ist, wirst du zum Störsender und die Sender stören deinen "Empfang". Zumal bei diesem Wagen die Antenne ganz hinten ist. Verkehrsfunk funktioniert dann Prinzipbericht auch nicht mehr. Aber eben auch der minimalste Eingriff.
13. Mai 20232 j Autor Und diese 8€ - Dinger im Zigarettenanzünder, die auf UKW umsetzen? Habe die Tage eins bestellt, ist aber noch nicht da Sag bitte mal Bescheid wie es funktioniert, wenn es da ist und du es ausprobiert hast.. LG Stefan
13. Mai 20232 j Sag bitte mal Bescheid wie es funktioniert, wenn es da ist und du es ausprobiert hast.. Wobei die Aussage dann nur für genau dem einen Typ Aussagekraft hat. Denn grundsätzlich funktioniert das. Von schlecht bis passabel.
13. Mai 20232 j Autor Würde mir erstmal reichen…, wenn es allerdings eine Art Referenz gibt, wäre es noch besser!
14. Mai 20232 j Das Ding habe ich (bei Ebay) bestellt: Bluetooth Wireless FM Transmitter MP3 Stereo Receiver Adapter USB Charger New Wir sind allerdings noch im Urlaub und erst am 23. zurück. Zu Flemming: Sowohl das Saab-Radio als auch dieser Adapter fangen bei 87,5 MHz an. Und die deutschen Rundfunksender erst ab 87,6 MHz. Der nullte Kanal müsste also frei sein.
14. Mai 20232 j Wenn das so digital trennbar wäre. Gibt ja einen Grund, dass man da mehr Abstand zwischen den Sendern lässt. Zumindest in Berlin wohl nicht die beste Wahl. Mich stört mehr der fehlende Verkehrsfunk. Aber ich weis, vielen ist das egal.
14. Mai 20232 j Autor Ich hab mir gerade auch son Ding bestellt. Kommt in den nächsten Tagen, dann probiere ich es aus und schreibe euch was dazu. Verkehrsfunk ist mir auch egal, weil, wenn ich längere Strecken fahre, läuft Maps sowieso und das funktioniert diesbezüglich sehr gut… Bin gespannt, wäre eine einfache und günstige Lösung……
14. Mai 20232 j Sowohl das Saab-Radio als auch dieser Adapter fangen bei 87,5 MHz an. Mein DAB-FM-Transmitter arbeitet auch auf dieser Frequenz, und da, wo ich bislang mit dem Auto unterwegs war, gab es hiermit keine Problome, obwohl ein sehr schwacher Sender in der Nähe liegt, der vom Transmitter aber komplett unterdrückt wird, so dass da nichts stört.
16. Mai 20232 j Autor Ich habe heute meinen BT- FM-Transmitter bekommen, und muss sagen, dass ich erstaunt bin, wie gut das funktioniert. Eine astreine Lösung für schmales Geld, unkompliziert anzuschliessen…, alles gut!!! Und wenn man den richtigen nimmt, stört der optisch auch nicht sonderlich.. Vielen Dank für eure Ideen und Tips LG Stefan
16. Mai 20232 j Zum Telefonieren war mir das Mikro nicht empfindlich oder gut genug platziert bei einem ähnlichen, den ich mal ausprobiert hatte, bevor ich in meine Alltagsautos Radios mit BT-Freisprecheinrichtung eingebaut habe. Und wenn du ihn irgendwann nicht mehr brauchst, nicht wegwerfen: die Mikoschalter darin passen in die 900II-Fernbedienung...
