Veröffentlicht Juni 7, 20232 j Guten Abend liebe Community, leider sind die hinteren oberen Federteller beim Saab 9-3 II Baujahr 2003 deutlich mit Rost durchsetzt (siehe Foto). Die Federteller sind wohl ab dem 9-3 II leider nicht mehr als separates Ersatzteil erhältlich, weil es fest mit der Karosserie verbunden ist. Hat jemand eventuell irgendwelche Ideen, wie das Rostproblem an den hinteren oberen Federtellern gelöst werden könnte? Vielen Dank euch im Voraus! Stefan
Juni 7, 20232 j Scheint ein Vergleichbares Problem zu sein wie beim 9-3 (I). Die Federteller beim 9-3(I) gibt es einzeln, sind aber ab Werk fest geschweißt. Also nix mit abschrauben / dranschrauben. Könnte gut sein daß es beim 9-3 II auch so ist. Sieht auf dem Foto sehr ähnlich aus.
Juni 7, 20232 j Scheint ein Vergleichbares Problem zu sein wie beim 9-3 (I). Die Federteller beim 9-3(I) gibt es einzeln, sind aber ab Werk fest geschweißt. Ich nehme an, du meinst das Teil hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller-hinterachse-oben-reparaturteil/1047872/ Fragt sich ob das nicht auch am 932 passt.
Juni 7, 20232 j Ja genau. Würde ich aber nicht bei Skandix kaufen. Der Preis ist eine Frechheit. Gibt es für Vectra A / Calibra A usw. für ca. 20€, von Van Wezel. Identisches Teil wie Skandix verkauft.
Juni 7, 20232 j leider sind die hinteren oberen Federteller ... deutlich mit Rost durchsetztNicht nur die...
