Lenkwiderstand variiert komisch (Saab 9-3 1,8t 2007 Cabrio)
irgendwie habe ich das Gefühl dass die Lenkung seit ein paar Tagen bei Lenkeinschlag rechts wie links etwa nach einer 1/4 Umdrehung schwergängiger wird und dann wieder leichter wird.
Woran könnte das liege?
Wenn es bei Motor aus und angehobener VA auch noch ist - Lenkgetriebe.
Früher konnte man das noch einstellen, bei deinem ???
Oder ein Kardangelenk an der Lenksäule fest oder ausgeschlagen. Das würde zu dem geht schwer und dann wieder leicht passen.
Danke für die Rückmeldungen.
Ich prüfe die Flüssigkeiten und dann evtl. Werkstatttermin.
Es ist wohl ein neues Lenkgetriebe erforderlich, denn der Ölstand ist korrekt.
ich hab mit meinem 9-3 II Cabrio Bj 2007 (1.8t, Hirschtuning) ähnliches Problem: Beim lenken links oder rechts gehen die ersten 10-20 Grad normal leicht dann wird es etwas schwergängig , wenn man weiter dreht wieder gewohnt leicht.
Bemerkt man hauptsächlich beim rangieren oder langsamen abbiegen.
Ölstand wurde geprüft und ist OK
Hatte schon mal Rücksprache mit meinem Schrauber gehalten, der meinte erstmal die Servopumpe tauschen und dann weiter sehen evtl Lenkung neu
Mir würde sonst noch Luft im System oder Lenkwinkelsensor einfallen.
Vor ein paar Tagen wurden Lenkradschloß und Zündschloß gewechselt, dass sollte aber laut Werkstatt kein Grund sein.
  • 4 Monate später...
Das neue Lenkgetriebe ist drin und das Auto lenks sich wieder butterweich und präzise.
