Veröffentlicht 15. Oktober 20231 j Hallo, irgendwie habe ich das Gefühl dass die Lenkung seit ein paar Tagen bei Lenkeinschlag rechts wie links etwa nach einer 1/4 Umdrehung schwergängiger wird und dann wieder leichter wird. Woran könnte das liege?
16. Oktober 20231 j Wenn es bei Motor aus und angehobener VA auch noch ist - Lenkgetriebe. Früher konnte man das noch einstellen, bei deinem ???
16. Oktober 20231 j Oder ein Kardangelenk an der Lenksäule fest oder ausgeschlagen. Das würde zu dem geht schwer und dann wieder leicht passen.
16. Oktober 20231 j Autor Danke für die Rückmeldungen. Ich prüfe die Flüssigkeiten und dann evtl. Werkstatttermin.
17. Oktober 20231 j Autor Es ist wohl ein neues Lenkgetriebe erforderlich, denn der Ölstand ist korrekt.
15. Dezember 20231 j ich hab mit meinem 9-3 II Cabrio Bj 2007 (1.8t, Hirschtuning) ähnliches Problem: Beim lenken links oder rechts gehen die ersten 10-20 Grad normal leicht dann wird es etwas schwergängig , wenn man weiter dreht wieder gewohnt leicht. Bemerkt man hauptsächlich beim rangieren oder langsamen abbiegen. Ölstand wurde geprüft und ist OK Hatte schon mal Rücksprache mit meinem Schrauber gehalten, der meinte erstmal die Servopumpe tauschen und dann weiter sehen evtl Lenkung neu Mir würde sonst noch Luft im System oder Lenkwinkelsensor einfallen. Vor ein paar Tagen wurden Lenkradschloß und Zündschloß gewechselt, dass sollte aber laut Werkstatt kein Grund sein.
21. April 20241 j Autor Das neue Lenkgetriebe ist drin und das Auto lenks sich wieder butterweich und präzise.
