Gibt es eine Möglichkeit 93-1 Radios zu retten ?
Es geht auch ohne Tech2. Habe den erwähnten 93C56 EPROM vom meinem defekten Radio auf das Spenderradio umgelötet und es funktioniert.
Das Problem mit dem Senderspeichern wurde leider nicht gelöst, aber Radio geht.
Wenn Bedarf ist kann ich bei mir in Falkensee auch neue EEPROMs einlöten.
Würde dann einige vom Ersatztyp besorgen und ins "Lager" legen.
@peter9999 wie @Flemming schon schreibt im Tech2 ist alles Menü geführt. Mit etwas Tiefenentspannung solltest Du es finden. Ich erinnere mich derzeit leider nicht mehr an Details.
Wichtig Du brauchst die VIN vom Spender!
Tech2 kannst Du evtl. über unsere Tech2 Besitzerliste finden
Bearbeitet von YS3D
Am 11.10.2025 um 21:24, Chrisbie hat gesagt:
Ein Freund hat es geschafft das originale EPROM auszulesen, leider aber konnte sein EPROM Leser die neuen EPROMs nicht erkennen.
Daher habe ich das originale auf das neue Radio nur umgelötet.
