Entlüften hydraulische Kupplung
Die "Wendel" ist eine Bremsleitung, die oben einen Anschluß hat. Keiner mit Gewinde, sondern mit einer Art Konus. Der wird in den Alublock eingesteckt und dann mit der Federklammer verriegelt.
Vielleicht hast du den auch abgebrochen? Kann man anhand Fotos und Beschreibung nichts zu sagen momentan. Da müßtest du mal nachschauen und ggf. ein gutes(!) Foto vom oberen Ende der Wendel-Leitung zeigen.
Mach mal eine Bildersuche nach der Teilenummer der Leitung: 4925582 - Da kannst du mehr oder minder gut den Schlitz in dem Block erkennen.
Und in Bildern der Leitung zum Nehmer (90522636) den Schlitz dazu.
In der Glocke geführt wird das dann durch eine Kunststoffhülse https://www.esaabparts.com/saab/parts/8743221
Nun wird es klarer.
Dachte der Clip hält den Block am Getriebe.
Bei meinem 1. Löseversuch des Nippels ist der Block ja einseitig vom Clip gerutscht, deshalb habe ich den Clip ganz gezogen um ihn wieder richtig einzusetzen.
Um das Ding da wieder dranzubekommen wie gehe ich am besten vor?
Wenn ich das richtig sehe kann ich nun den Alublock abziehen und mir das Trum mal ansehen oder vermurks ich da noch mehr?
Ist es ratsam die Kupplungnehmerleitung etwas herauszuziehen oder mit irgendwas gegenzuhalten wenn ich den Block wieder aufsetze?
Wenn der Plastiknupsi 8743221 futsch ist wo bekomm ich einen her?
Nebenschauplatz: ist der Verteiler fertig oder nicht?
(Schon lange keinen mehr gesehen...)
Temp Sensor wohin?
(Die Fundstücke haben sich ergeben als mir der SW 9 vorne reingefallen ist und ich blind danach gesucht hab.)
Bearbeitet von Rhanie
Gerade runter und rauf. Kannst den Dichtring kontrollieren.
Schwedenteile meint die Hülse noch beschaffen zu können, aber vielleicht stellst du hier im Forum im Marktplatz ein Gesuch ein.
Wie wo was? Fehlt da ein Bild?
Kann ja sein, daß ich doof bin (das ist rhetorisch gemeint, ihr müsst da kein Urteil abgeben.)
Aber für mich sieht es so aus, als ob der Plastiknubsi komplett fehlt.
Die Fotos vom Alublock sind nicht so toll aber sollte da nicht was sein?!
Ich kann auch bei dem Schlitz für den clip komplett zur anderen Seite durchsehen.
Der o-Ring und das als Nr. 10 bezeichnete Teil an der Nehmerleitung sind I. O.
Auf dem Foto des 8743221 im inet sehe ich ein gm siegel, bringt mir evtl. Der Gang zu Opel etwas?
Das Plastiktrum an dem man den Kuehlergrill einhaengt gibts Das eigentlich noch?
Das Plastikdings muß nicht zwingend da sein soweit ich weiß. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das mal vergessen, macht aber nix.
Sieht erstmal alles so aus, wie es sein soll.
Die Wendel-Leitung sieht auch okay aus. Deren Ende in den Alublock einschieben bis Anschlag. Dann die Federspange seitlich rein um die beiden Teile miteinander zu sichern. Wenn man das korrekt macht, ist das dicht. Zugegeben etwas fummelig, aber es funktioniert wenn korrekt gemacht.
Dann ist das System wieder geschlossen und dann erst macht ein Entlüften Sinn.
Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
Aber im 4. Bild ist der doch zu sehen oder täusche ich mich? Ich würde noch vorsichtig sauber machen, nur nix an Dreck in die Leitung kommen lassen.
Stimmt, scheint da zu sein das Plastikdings. War vorhin am Handy, da war das zu klein um das zu erkennen.
Ja, auf jeden Fall penibel sauber machen und dann probieren, das wieder zusammen zu stecken.
Meint ihr das Plastiktrum das den Nippel der Nehmerleitung im Getriebe haelt?
Ich muss eh gleich wieder runter, aber ich denke da steht eine andere Nummer drauf.
Was soll dann dieses grosse Loch im Alublock?
Kommt da nichts rein?
Sag mal, reden wir die ganze Zeit aneinander vorbei?
Dir ist schon klar, wie so ein Hydrauliksystem funktioniert, oder?
In "das große Loch im Alublock" wird die Wendel-Leitung gesteckt und dann mit dem seitlich in den Alublock eingeschobenen Federring gesichert.
Wo genau scheitert das Verständnis?
Ich glaub da hat jemand den ganzen Aufbau in der Kupplungsglocke noch nie in Einzelteilen vor sich gehabt. Kommt man ja zugegebenermaßen auch recht schlecht dran.
Richtig, genau erkannt, hätte ich eine Ahnung würde ich entweder weniger doof oder garnicht fragen.
(Alter Busfahrerspruch: man holt die Leute ab wo sie stehen, nicht wo man sie gerne hätte.)
Ja, mir ist durchaus klar wie das funktionieren soll, aber ich habe von der Bohrung im Block genausoviel gesehen wie ihr auf den Fotos seht, und rein aus Erkenntnisgewinn habe ich jetzt auch nicht vor das Ding um 180° zu drehen um da vernünftig reinsehen zu können.
was ich glaube da erkennen zu können (muss ja nicht stimmen) ist eine zylindrische Bohrung, deshalb die Frage ob da nicht noch was reinsoll um gegen den Nippel mit dem O-Ring abzuschliessen. Nachvollziehbar?
Sowas passiert wenn man zu wenige Indizien hat, vor ein paar Jahren gab es noch Leute die der Auffassung waren das sich die Sonne um die Erde dreht und haben das auch mit ihren Beobachtungen begründet.
Sowas passiert halt wenn man nicht das ganze kennt.
Hätte sich bei meinem Post in dem ich schrieb das mir der Block auf einer Seite vom Clip gerutscht ist und ob das was ausmacht, irgendwer erbarmt mir zu antworten, wäre es verm. mir damals schon klargeworden.
Den Motortausch hat damals ein Kumpel von mir gemacht, ich hab nur die Elektrik gemacht da er da nicht ranwollte (ausserdem hatte mein damaliger Chef damals noch die seltsame Vorstellung das ich etwas tun sollte, was nun wiederrum dem Schrauben mit meinem Kumpel zeitlich entgegenstand.), den muss ich nur grad auch nicht mehr fragen, da bei ihm der Lungenkrebs schneller war als ich mit doofen Fragen. Ausbuddeln ist verm. auch nicht zielführend, da man ja wie 1978 bei Romero schon gut erkennen kann das ausgebuddelte eine eher geringe soziale Intelligenz aufweisen.
Ganz allgemein mag ich keine Motoren rein / rausrupfen, da a) schwer, b) alleine und ohne Hebebühne ne echte Kackarbeit, deshalb hoffe ich ja immer noch auf den Geberzyl. bzw. die hier gerade diskutierte Verbindung.
Ansonsten haben meine Saab die nette Angewohnheit meist einfach zu funktionieren, (Im Gegensatz zu der Ranzkarre meiner Frau aka W220 S500 wo dauernd irgendwas ist)
Was aber die Lernkurve "wie repariert man einen SAAB 900II" eher flach hält.
Wenn dieses Plastiktrum das Ding https://saab-cars.de/topic/74962-entl%C3%BCften-hydraulische-kupplung/page/3/#findComment-1720804 ist hätte ein "ja" gereicht.
nur ist die Nummer auf dem Ding 98 52x 058 oder so ähnlich, was mich -nachvollziehbar?- verwirrt.
Ja, das hängt das relativ lose in dem Loch, nur durch die Hülse etwas geführt. Aber nicht fixiert, daher auch mein Hinweis mit einer Zange am Bock gegen zu halten wenn man den Entlüfter aufmacht.
Bleib mal entspannt. smile
Wir versuchen ja hier zu erklären, was jetzt teils auch schon teils mit Wiederholungen gemacht wurde. Wenn du da an dem Teil herum hantierst setze ich halt ein gewisses Maß an Grundverständnis voraus. Wenn was nicht klar ist, nochmal fragen, und vielleicht auch mal in Eigenleistung den Gedankentransfer unter Zuhilfenahme von Explosionszeichungen etc. vornehmen. Im EPC und/oder WIS gibt es dazu Anleitungen und Explosionszeichnungen, aus denen dann hervorgeht, wie da was zusammen gehört.
Mir ist aber auch nicht klar, was dir jetzt noch fehlt?
Wie schon mehrmals gesagt:
Die Wendel hat oben eine Art Konus, da sind O-Ring(e) drauf und das wird einfach in den Alublock gesteckt. Dann Federdings rein und das ist dann zusammen und hält dicht. Es kann notwendig sein, mit einer Wasserpumpenzange den Alublock und die Leitung etwas zusammen zu drücken, damit man die Sicherungsfeder rein bekommt. Das hat gegeneinander etwas Vorspannung.
Brauchst du noch weitere Erklärungen dazu? Dann gib bescheid und wir schauen, was wir machen können...
Bearbeitet von erik
Nach dem heute das Wetter so ist das man ans Auto kann ohne von den Fluten mitgerissen zu werden hab ich mich mal wieder daran versucht.
Alublock ist wieder drauf, neuer o-Ring ist am nippel.
Problem: da kommt nix, weder mit Druck noch mit Unterdruck, siehe Bilder.
(ja, der Entlüftungsnippel ist offen.)
Auch unabhängig ob Kupplung getreten oder nicht.
Schlauch vom Behälter dicht?
Geberzylinder zugeranzt?
Soll ich mal gaghalber den Schlauch am Nehmer abmontieren und schauen was passiert?
Sonstige Ideen?
Sooviel ist da ja auch nicht dran.
Sicher daß genug Flüssigkeit im Behälter ist?
Wie schonmal weiter vorne angemerkt: Kupplung hat eine eigene Kammer. Die muß befüllt sein, was nur bei relativ hohem Gesamt-Flüssigkeitsstand klappt.
Deutlich ueber max befüllt, damit sie nicht so schnell leerlaeuft.
Und wenn er Luft ziehen würde muesste ja die zumindest durchgehen.
Am Nehmer?
Ich hatte beim 9-5 mal einen Geberzylinder#, bei dem die Dichtungen so aufgequollen waren, dass keine Flüssigkeit an ihnen vorbei Richtung Nehmer fließen konnte.
Naja, mach ihn kurz los und drück mit einer Spritze Bremsflüssigkeit von oben durch.
Mit wie viel Druck hast du es versucht? Sind das knapp 1bar?
Ja, ca. 1 bar, für mehr fehlte mir das Selbstvertrauen.
Das mit der Spritze mach ich mal, versuche die Sauerei gering zu halten.
Die Frage auf die ihr alle schon mit Spannung gewartet habt : Wie geht die Verbindung am Geberzyl. auf wenn man dieses Blechdingens zum reinstecken nicht hat?
Die Leitung vom Behälter zum Zyl. Ist frei.
Ich habe diese Verbindungen sowohl am Geber als auch am Nehmer immer mit einem kleinen Schraubendreher oder Hakenwerkzeug auf bekommen. Diese Federspange ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft. wink
Ich meine wenn man (in deinem Bild) unten nicht hinter haken kann dann kann man mit etwas flachem von oben die Klammer etwas drücken. Halt schauen was geht und was zur Verfügung steht redface
Hallo Flemming, vielen Dank für den Tipp, habs offen, es tropft munter aus dem Geberzyl. raus, getreten hab ich nicht (wenn jemand fragt warum, das ist wie bei Bernd dem Brot "meine Arme (Beine) sind zu kurz")
Ich hab es mit einem Stück einer Konservendose geangelt (Kanja Erbseneintopf, ob auch ein anderes Gericht dieser Firma funktioniert kann ich keine Gewähr übernehmen...)
Soll ich mir jetzt einen zum treten zwangsverfreiwilligen oder kann man sagen wenn es tropft funktioniert es?
Ansonsten bliebe ja nur noch die Verbindung Nehmer zum Alublock.
Problem bei der Erkennung von Teilen ist bisweilen auch meine Brille, ohne ist die schaerfeebene bei 10cm, mit ist es bei knapp einem Meter wieder scharf, dazwischen oehm...
Mit ueber 60 ist es nicht mehr so toll mit akkommotation.
Also da sind mehrere Fehler drin, als die Leitung vom Geber weg war hab ich mal wieder Druck auf den Behälter gelegt, zuerst war er dicht, dann flog mit einem plob irgendein schmotter raus sah am ehesten wie dieselpest aus.
Danach wieder zusammengebaut, entlüftet, Luft ging jetzt schön und schnell raus, leider kam immer noch kein Druck aufs Pedal, also alles nochmal kontrolliert dabei festgestellt, das der Nippel an der Geberleitung keine Verbindung zur Leitung hat.
Das erklärt jetzt auch warum mir die Verbindung so laberig vorkam.
Das ist jetzt ziemlich sch.... Lecht.
Watt nu? Stueck Bremsleitung reinloeten und mit ner Schneid Klemm o. Ae. Verbinden?
Erschwerend kommt hinzu das sich bei der Aktion die Klammer verlaufen hat.
Woher krieg ich die?
