Gefunden! ... und Bitte um Meinungen 9.3 AERO Cabrio MY 2002
Endlich habe ich den Wagen gefunden, der es sein könnte 😉👍
In zwei Wochen nach dem Urlaub wird besichtigt. Dazu meine Bitte an die Experten: worauf sollte ich besonders achten? Checkheft ist vorhanden und lĂŒckenlos ausgefĂŒllt. Optisch scheint auch alles ok zu sein.
Aber ihr habt sicher Ideen, auf was ich besonders achten sollte und Meinungen, ob es eine Kaufempfehlung ist.
DafĂŒr vielen Dank!
Ach ja, es handelt sich um den hier:
9.3 Aero Cabrio 2002
Das Übliche und Wesentliche steht in der Kaufberatung.
Funktioniert nur bei mir der Link nicht richtig, das Auto ist immer nur kurz zu sehen, dann wird auf die Suchseite umgeleitet?
Wurde das Verdeck neu gemacht? (Mit Rechnung!) ansonsten wird es fĂ€llig sein und liegt bei ca 2.500€. Auch wenn es bei Saab immer gut aussieht, ist es nach der Zeit eigentlich immer durch :-)
Vielen Dank, Kalle!
Gibt es versteckte Anzeichen auf ein auszutauschendes Verdeck?
Olli
Hab es mir jetzt auch mal rausgesucht - was reizt dich an *diesem* Angebot?
Kein einziges Wort der Beschreibung, keinerlei aussagekrĂ€ftige Fotos, nichts was mich den Zustand des Autos auch nur erhahnen lassen könnte - da wĂŒrde ich mir nicht mal die MĂŒhe machen, das Telefon in die Hand zu nehmen, und fĂŒr einen Blindkauf in der Hoffnung auf ein verkanntes SchnĂ€ppchen ist es zu teuer. Aber wenn es in deiner NĂ€he steht und Hinfahren kein Aufwand ist - warum nicht.
Und fĂŒr den halben Preis gibt's das Gleiche z.B. in Berlin, wenn auch ebenfalls ohne irgendwelche relevanten Hinweise und Bilder, die den wirklichen Zustand erkennen lassen.
link funktioniert nicht
Wie ĂŒblich die Schiebeluken defekt. HĂ€tte man fĂŒr den Preis ja mal ...
3 Stunden in Starkregen stellen und schauen/fĂŒhlen ob das Tuch von innen feucht wird. Aber wenn das noch original ist, dann wird bei dem Alter typischerweise die Neoprenlage in dem Verbundtuch porös und damit dass Dach undicht.
Was ich hier auf dem kleinen Schirm nicht erkennen kann, vermutlich auf den Bildern nicht erkennbar ist, sind die typischen Scheuerstellen am Tuch, Rost an Rahmen der Heckscheiben und an der Dichtleiste zwischen den Seitenscheiben, die beide nicht mehr erhÀltlich sind.
Hier nochmal der Link (der andere ist fĂŒr mobile GerĂ€te)
Und was sind Schiebeluken? Thanx!
Übrigens habe ich vom VerkĂ€ufer eine Reihe Bilder bekommen, daher weiß ich auch das mit dem Checkheft.
Ansonsten keine weiteren Infos. Aber Kaarst ist auch nicht die Welt.
Und warum genau der? Nun, weil der bis auf die Bumper genau meinem ersten Saab gleicht. War auch ein traumhaftes 9.3 Aero Cabrio und irgendwie vermisse ich den 😉
Serien-Schönheitsfehler.
Sowas wĂŒrde ich bei der Preisvorstellung aber auch nicht tolerieren, auch wenn es keine Funktion stört (außer, dass die Ohren bei höheren Geschwindigkeiten fĂŒrchterlich flattern, was ihnen auf Dauer sicher nicht gut tut).
Tja, wenn es denn genau dieses Auto sein soll, hilft nur Hinfahren und vor Ort anschauen.
Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum!
(Kofferraum *hinter* den Matten und Verkleidungen!)
Ansonsten - die Kaufberatung hast du sicher schon gelesen.
Wenn die verzinkten bzw. kadmierten Schellen, Klemmen und Schrauben im Motorraum (schon) solche Korrosion zeigen, dann muß man von beginnendem Rost an den neuralgischen Stellen ausgehen.
Das KĂŒhlergitter ist im Nu ausgebaut. Einfach die beiden Klammern zusammendrĂŒcken und den Grill herausziehen.
Um den KĂŒhler herum herrschen naturgemĂ€ĂŸ rostbegĂŒnstigende Bedingungen. Temperatur, Kondensat, Regenwasser und auch Salz, etc.
Baut man das Gitter ab, kann man einen kleinen Einblick auf den Umfang der kommenden Konservierungsarbeiten gewinnen.
Als ErgÀnzung zu den BeitrÀgen oben sollte man sich die vier RadhÀuser mit einer guten Lampe genau anschauen.
Hinten muß die Aufnahme der StoßdĂ€mpfer begutachtet werden.
Vorne gibt der Rostzustand der Federbeine einen guten Eindruck, wieviel Feuchtigkeit das Fahrzeug ĂŒber die Jahre abbekommen hat.
Wichtig ist auch der Bereich, wo die vorderen RadhĂ€user in die Dome ĂŒbergehen.
Eine ÜberprĂŒfung des Unterbodens sollte auf einer HebebĂŒhne durchgefĂŒhrt werden.
Schaue hinten unter die Stoßstange, falls es keine HebebĂŒhne gibt. Wo der NSD hĂ€ngt, die Ersatzradmulde unten, kurz alle Kanten, Ecken und ÜbergĂ€nge vermitteln einen Eindruck. Wenn das alles mit Unterbodenschutz verkleistert ist... Obacht!
Cabrios rosten gern von innen nach außen. Wenn das Verdeck nicht mehr wasserdicht ist, wirkt es wie eine Glocke ĂŒber einem dauerhumiden Fahrgastraum. Um das zu sehen, mĂŒĂŸte man Verkleidungsteile demontieren und unter den Teppich schauen.
Desweiteren solltest du genau die Karosseriepfalze der Hauben und TĂŒren begutachten. An der Kofferaumklappe zeigen sich hĂ€ufig kleine BlĂ€schen an der Kante zur Nummernschildbeleuchtung und ganz unten an den WasserauslĂ€ufen. Die Motorhaube oberhalb des KĂŒhlers und der Scheinwerfer ĂŒberprĂŒfen, ebenso die TĂŒrkanten unten. Hier zeigt sich auch, wieviel Feuchtigkeit das Fahrzeug ĂŒber die Jahre aushalten mußte.
Die frĂŒhen "Öko"lacke tendieren dazu, daß LackblĂ€schen in der GrĂ¶ĂŸe eines Stecknadelkopfes nach dem Beischleifen RostflĂ€chen in der GrĂ¶ĂŸe eines Fingerabdruckes freigeben.
Klugscheiß: die Karosseriepfalze haben ein p zuviel...
Vielen Dank fĂŒr euer Feedback!
Auch wenn die Begeisterung etwas verflogen ist, bin ich froh ĂŒber die konstruktiven BeitrĂ€ge. Unfassbar, was ihr so alles entdeckt!
Eine letzte Frage noch: ihr sprecht hier und da von "der Preisvorstellung" oder "dem Preis". Was ist denn eurer Meinung fĂŒr dieses Modell (in kaufwĂŒrdigem Zustand) ein angemessener Preis?
Und fĂŒr weiteres Feedback schon jetzt Danke!
AerOlli
Schwer zu sagen, so lange man den Zustand nicht im Detail kennt und nicht weiß, was du dir unter "kaufwĂŒrdig" vorstellst.
Aber zwischen den beiden verlinkten Preisen sollte das wohl irgendwo liegen.
FĂŒr den Preis muss es ein top Fahrzeug sein. Da gibt es nicht sehr viele von. Der 9-3 hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht wenig Wertsteigerung erlangt (auch nicht die Cabrios), leider. Es gibt viele technische Kleinigkeiten, die sich ganz gut zum Kaufpreis addieren wenn man dann feststellt dass sie gemacht werden mĂŒssen. HĂ€ufig sind es die Klimaanlagen. Dann je nach dem die Servoleitungen, der Auspuff, Querlenker, Bremsen. Überhaupt ist es so, dass ja nach 100-120.000Km einige Sachen zu erwarten sind bzw. auch damals von Saab vorgesehen wurde dass sie fĂ€llig sind. Riemen mit Rollen z.b. Karosserie ist ganz wichtig. Wobei ich jetzt finde dass der Zustand des Motorraums durchaus ĂŒberdurchschnittlich aussieht. Sicher ist nicht jeder der geborene AutoverkĂ€ufer, aber die Bilder sind schlecht und an Beschreibung gibt es nichts was irgendwas ĂŒber das Auto aussagt.
Wo kommst du her? Ganz evtl. könnte ich anbieten mit zu kommen um das Auto anzusehen. Habe bereits den 4. davon.
Bearbeitet von metalfan
Hallo metalfan,
erstmal GlĂŒckwunsch zu deinem schönen Wagen im Avatar 😉👍
Ich komme aus Köln-MĂŒngersdorf und hatte vor, den Wagen am zweiten Augustwochenende mal in Augenschein zu nehmen.
Allerdings bin ich auch etwas unglĂŒcklich ĂŒber die fehlenden Infos. Ein paar Bilder hat mir der VerkĂ€ufer geschickt. Vielleicht kann ich die dir per PN weiterleiten?
Auf jeden Fall die und allen anderen hier vielen Dank fĂŒr das Feedback! Und wenn einer einen guten Aero abzugeben hat, oder weiß wo einer steht ...
Beste GrĂŒĂŸe!
OLLI
Kannst du sehr gerne machen. Dann schreiben wir dort weiter. Anscheinend bist du ja unmittelbar in meiner Nachbarschaft. Ich komme aus K-Braunsfeld.
Danke :smile:
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Liebe Forumsleute!
Kurzer Stand der Dinge: der Wagen steht seit dem Wochenende in unserer Einfahrt ... und ich bin happy!
Tolles Auto, sehr guter Zustand und der Preis war auch ok.
Ein großer Dank an alle, die mich mit ihren BeitrĂ€gen, Tipps und Anmerkungen unterstĂŒtzt haben ... und ein ganz besonderer Dank an metalfan, der mich beim Besichtigungstermin begleitet und mit seiner professionellen Expertise wirklich sensationell unterstĂŒtzt hat! Dankeschön-Bier steht kalt!
Unfassbar, was einem echten Kenner so alles auffĂ€llt đŸ€“đŸ‘
Aber es geht natĂŒrlich weiter! Als erstes ĂŒberlege ich, das aktuelle Soundsystem AS3 boxentechnisch zu pimpen – die Box in der FahrertĂŒre scheint ihren Geist aufgegeben zu haben. Ich bin sicher, es gibt hier eine Anleitung, wie ich an die Boxen (auch im Armaturenbrett und Fond) rankomme und Tipps fĂŒr qualitativ hochwertigen Ersatz.
Ich danke euch!
Fortsetzung folgt ... 😉
Meine Antwort zu den Lautsprechern hab ich dann mal in den anderen Thread verschoben, in dem du danach fragtest - dort passt es besser und ist dann alles zusammen.
[EMBED content=post-1713363]https://saab-cars.de/threads/original-lautsprecher-austauschen-gegen-hochwertige-syteme.62416/page-4#post-1713363[/EMBED]
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
