Gefunden! ... und Bitte um Meinungen 9.3 AERO Cabrio MY 2002
Endlich habe ich den Wagen gefunden, der es sein könnte 😉👍
In zwei Wochen nach dem Urlaub wird besichtigt. Dazu meine Bitte an die Experten: worauf sollte ich besonders achten? Checkheft ist vorhanden und lückenlos ausgefüllt. Optisch scheint auch alles ok zu sein.
Aber ihr habt sicher Ideen, auf was ich besonders achten sollte und Meinungen, ob es eine Kaufempfehlung ist.
Dafür vielen Dank!
Ach ja, es handelt sich um den hier:
9.3 Aero Cabrio 2002
Das Übliche und Wesentliche steht in der Kaufberatung.
Funktioniert nur bei mir der Link nicht richtig, das Auto ist immer nur kurz zu sehen, dann wird auf die Suchseite umgeleitet?
Wurde das Verdeck neu gemacht? (Mit Rechnung!) ansonsten wird es fällig sein und liegt bei ca 2.500€. Auch wenn es bei Saab immer gut aussieht, ist es nach der Zeit eigentlich immer durch :-)
Vielen Dank, Kalle!
Gibt es versteckte Anzeichen auf ein auszutauschendes Verdeck?
Olli
Hab es mir jetzt auch mal rausgesucht - was reizt dich an *diesem* Angebot?
Kein einziges Wort der Beschreibung, keinerlei aussagekräftige Fotos, nichts was mich den Zustand des Autos auch nur erhahnen lassen könnte - da würde ich mir nicht mal die Mühe machen, das Telefon in die Hand zu nehmen, und für einen Blindkauf in der Hoffnung auf ein verkanntes Schnäppchen ist es zu teuer. Aber wenn es in deiner Nähe steht und Hinfahren kein Aufwand ist - warum nicht.
Und für den halben Preis gibt's das Gleiche z.B. in Berlin, wenn auch ebenfalls ohne irgendwelche relevanten Hinweise und Bilder, die den wirklichen Zustand erkennen lassen.
link funktioniert nicht
Wie üblich die Schiebeluken defekt. Hätte man für den Preis ja mal ...
3 Stunden in Starkregen stellen und schauen/fühlen ob das Tuch von innen feucht wird. Aber wenn das noch original ist, dann wird bei dem Alter typischerweise die Neoprenlage in dem Verbundtuch porös und damit dass Dach undicht.
Was ich hier auf dem kleinen Schirm nicht erkennen kann, vermutlich auf den Bildern nicht erkennbar ist, sind die typischen Scheuerstellen am Tuch, Rost an Rahmen der Heckscheiben und an der Dichtleiste zwischen den Seitenscheiben, die beide nicht mehr erhältlich sind.
Hier nochmal der Link (der andere ist für mobile Geräte)
SAAB
Und was sind Schiebeluken? Thanx!
Übrigens habe ich vom Verkäufer eine Reihe Bilder bekommen, daher weiß ich auch das mit dem Checkheft.
Ansonsten keine weiteren Infos. Aber Kaarst ist auch nicht die Welt.
Und warum genau der? Nun, weil der bis auf die Bumper genau meinem ersten Saab gleicht. War auch ein traumhaftes 9.3 Aero Cabrio und irgendwie vermisse ich den 😉
Serien-Schönheitsfehler.
Sowas würde ich bei der Preisvorstellung aber auch nicht tolerieren, auch wenn es keine Funktion stört (außer, dass die Ohren bei höheren Geschwindigkeiten fürchterlich flattern, was ihnen auf Dauer sicher nicht gut tut).
Tja, wenn es denn genau dieses Auto sein soll, hilft nur Hinfahren und vor Ort anschauen.
Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum!
(Kofferraum *hinter* den Matten und Verkleidungen!)
Ansonsten - die Kaufberatung hast du sicher schon gelesen.
Wenn die verzinkten bzw. kadmierten Schellen, Klemmen und Schrauben im Motorraum (schon) solche Korrosion zeigen, dann muß man von beginnendem Rost an den neuralgischen Stellen ausgehen.
Das Kühlergitter ist im Nu ausgebaut. Einfach die beiden Klammern zusammendrücken und den Grill herausziehen.
Um den Kühler herum herrschen naturgemäß rostbegünstigende Bedingungen. Temperatur, Kondensat, Regenwasser und auch Salz, etc.
Baut man das Gitter ab, kann man einen kleinen Einblick auf den Umfang der kommenden Konservierungsarbeiten gewinnen.
Als Ergänzung zu den Beiträgen oben sollte man sich die vier Radhäuser mit einer guten Lampe genau anschauen.
Hinten muß die Aufnahme der Stoßdämpfer begutachtet werden.
Vorne gibt der Rostzustand der Federbeine einen guten Eindruck, wieviel Feuchtigkeit das Fahrzeug über die Jahre abbekommen hat.
Wichtig ist auch der Bereich, wo die vorderen Radhäuser in die Dome übergehen.
Eine Überprüfung des Unterbodens sollte auf einer Hebebühne durchgeführt werden.
Schaue hinten unter die Stoßstange, falls es keine Hebebühne gibt. Wo der NSD hängt, die Ersatzradmulde unten, kurz alle Kanten, Ecken und Übergänge vermitteln einen Eindruck. Wenn das alles mit Unterbodenschutz verkleistert ist... Obacht!
Cabrios rosten gern von innen nach außen. Wenn das Verdeck nicht mehr wasserdicht ist, wirkt es wie eine Glocke über einem dauerhumiden Fahrgastraum. Um das zu sehen, müßte man Verkleidungsteile demontieren und unter den Teppich schauen.
Desweiteren solltest du genau die Karosseriepfalze der Hauben und Türen begutachten. An der Kofferaumklappe zeigen sich häufig kleine Bläschen an der Kante zur Nummernschildbeleuchtung und ganz unten an den Wasserausläufen. Die Motorhaube oberhalb des Kühlers und der Scheinwerfer überprüfen, ebenso die Türkanten unten. Hier zeigt sich auch, wieviel Feuchtigkeit das Fahrzeug über die Jahre aushalten mußte.
Die frühen "Öko"lacke tendieren dazu, daß Lackbläschen in der Größe eines Stecknadelkopfes nach dem Beischleifen Rostflächen in der Größe eines Fingerabdruckes freigeben.
Klugscheiß: die Karosseriepfalze haben ein p zuviel...
Vielen Dank für euer Feedback!
Auch wenn die Begeisterung etwas verflogen ist, bin ich froh über die konstruktiven Beiträge. Unfassbar, was ihr so alles entdeckt!
Eine letzte Frage noch: ihr sprecht hier und da von "der Preisvorstellung" oder "dem Preis". Was ist denn eurer Meinung für dieses Modell (in kaufwürdigem Zustand) ein angemessener Preis?
Und für weiteres Feedback schon jetzt Danke!
AerOlli
Schwer zu sagen, so lange man den Zustand nicht im Detail kennt und nicht weiß, was du dir unter "kaufwürdig" vorstellst.
Aber zwischen den beiden verlinkten Preisen sollte das wohl irgendwo liegen.
Für den Preis muss es ein top Fahrzeug sein. Da gibt es nicht sehr viele von. Der 9-3 hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht wenig Wertsteigerung erlangt (auch nicht die Cabrios), leider. Es gibt viele technische Kleinigkeiten, die sich ganz gut zum Kaufpreis addieren wenn man dann feststellt dass sie gemacht werden müssen. Häufig sind es die Klimaanlagen. Dann je nach dem die Servoleitungen, der Auspuff, Querlenker, Bremsen. Überhaupt ist es so, dass ja nach 100-120.000Km einige Sachen zu erwarten sind bzw. auch damals von Saab vorgesehen wurde dass sie fällig sind. Riemen mit Rollen z.b. Karosserie ist ganz wichtig. Wobei ich jetzt finde dass der Zustand des Motorraums durchaus überdurchschnittlich aussieht. Sicher ist nicht jeder der geborene Autoverkäufer, aber die Bilder sind schlecht und an Beschreibung gibt es nichts was irgendwas über das Auto aussagt.
Wo kommst du her? Ganz evtl. könnte ich anbieten mit zu kommen um das Auto anzusehen. Habe bereits den 4. davon.
Bearbeitet von metalfan
Hallo metalfan,
erstmal Glückwunsch zu deinem schönen Wagen im Avatar 😉👍
Ich komme aus Köln-Müngersdorf und hatte vor, den Wagen am zweiten Augustwochenende mal in Augenschein zu nehmen.
Allerdings bin ich auch etwas unglücklich über die fehlenden Infos. Ein paar Bilder hat mir der Verkäufer geschickt. Vielleicht kann ich die dir per PN weiterleiten?
Auf jeden Fall die und allen anderen hier vielen Dank für das Feedback! Und wenn einer einen guten Aero abzugeben hat, oder weiß wo einer steht ...
Beste Grüße!
OLLI
Kannst du sehr gerne machen. Dann schreiben wir dort weiter. Anscheinend bist du ja unmittelbar in meiner Nachbarschaft. Ich komme aus K-Braunsfeld.
Danke :smile:
  • 4 Wochen später...
Liebe Forumsleute!
Kurzer Stand der Dinge: der Wagen steht seit dem Wochenende in unserer Einfahrt ... und ich bin happy!
Tolles Auto, sehr guter Zustand und der Preis war auch ok.
Ein großer Dank an alle, die mich mit ihren Beiträgen, Tipps und Anmerkungen unterstützt haben ... und ein ganz besonderer Dank an metalfan, der mich beim Besichtigungstermin begleitet und mit seiner professionellen Expertise wirklich sensationell unterstützt hat! Dankeschön-Bier steht kalt!
Unfassbar, was einem echten Kenner so alles auffällt 🤓👍
Aber es geht natürlich weiter! Als erstes überlege ich, das aktuelle Soundsystem AS3 boxentechnisch zu pimpen – die Box in der Fahrertüre scheint ihren Geist aufgegeben zu haben. Ich bin sicher, es gibt hier eine Anleitung, wie ich an die Boxen (auch im Armaturenbrett und Fond) rankomme und Tipps für qualitativ hochwertigen Ersatz.
Ich danke euch!
Fortsetzung folgt ... 😉
Meine Antwort zu den Lautsprechern hab ich dann mal in den anderen Thread verschoben, in dem du danach fragtest - dort passt es besser und ist dann alles zusammen.
[EMBED content=post-1713363]https://saab-cars.de/threads/original-lautsprecher-austauschen-gegen-hochwertige-syteme.62416/page-4#post-1713363[/EMBED]
