2.0t bleibt mucksmäuschenstill. Startet nicht. Alles probiert. Please help !!!
Hallo Ihr Lieben,
Meine Klappmütze aus 2009 namens Saamantha muckt nach längerer Standzeit. Bzw möchtet so gar nichts machen. Motor ist der 2.0t Benziner E85 - biopower
Nicht mal das klacken des Magnetschalters am Starter ist zu hören. Dachten festgerostet, aber wohl nicht. Am Sarter kommt kein Saft an. Auch keine Fehlermeldung.
Das gab hier schon mal und es wurde von einem Steuergerät zum Startermotor neues Kabel gezogen. Wo sitzt das bitte? Hat bitte jemand eine Idee, woran es sonst
liegen könnte oder wie man sie zum laufen kriegt ??? Diagnosegerät OBD ist auf dem Weg. Bin gespannt ob das was anzeigt.
Gemacht wurden:
- Eine neue Batterie hat sie bekommen , nachgeladen 13,8 V
- Eine neue Knopfszelle im Schlüssel ist drin
- Das Zündschloß haben wir uns innen angesehen , sieht top aus. Gereinigt wieder eingebaut
- Das Motor-erdungskabel / Masseband ist schön blank und leitend
Für jeden Tip dankbar !!!
MhG , Achim
Und einen Power down, also mal für eine Weile Batterie abklemmen habt ihr auch schon probiert?
Reagieren den die Instrumente, Kontrollleuchten bei Zündung ein noch?
Vorausgesetzt die Zündung lässt sich einschalten und die Kontrollleuchten sind an...hast du die Sicherung für den Anlasser im Motorraum überprüft? Maxisicherung Nr. 31 40A sollte die i.O. sein dann brücke mal das Anlasserrelais R8. Wegfahrsperre ist deaktiviert und Lenkrad ist frei?
Gesendet mit Tapatalk
... ja klar, alles normal.
Powerdown mehrmals über Stunden
LG , Achim
Ich bitte mein Nichtwissen zu entschuldigen, wo sitzt das , wie sieht das aus. Bitte ein Bild oder so
LG , Achim
... was an der Meldung im SiD festzustellen ist ? Ich reiche die Frage mal an den Kameraden vor Ort weiter. Danke !!!
LG , Achim
Das Relais befindet sich im Sicherungskasten rechts neben der Batterie ……
Das hier ist es……
... schneller als ich gucken kann, wie der Blitz. Vielen lieben Dank. Überbrücken hat Spezi drauf. Er ist bloß auch noch mit Wasserschaden im Keller beschäftigt. Daher bitte um etwas Geduld bis zur nächsten Fortsetzung der Geschichte. Die kommt auf jeden Fall !
Ihr seid spitze. Hab Euch lieb!
MhG , Achim
Hello again,
Sorry, noch gibt es keine Neuigkeiten. Plane ev vorzusorgen ...
Bei Schwedenteile kostet das Relais SAAB Teilenummer: 90226846 knappe 33,- ... ( hoffe ist das richtige )
Kann mir bitte jemand sagen, ob dieses von HELLA baugleich sein sollte oder mir eine andere Empfehlung geben?
https://www.autodoc.de/hella/13668602
Dank Euch !!!
Liebe Grüße , Achim
Ist das orginal Starter Relais nicht gelb ??? Schwedenteile zeigt auch ein gelbes. Vielleicht hat sich das von Baujahr zu Baujahr geändert?
Topran, Meyle, BOSCH, HELLA ... und wieder hat man die Qual der Wahl ... was soll ich bitte nehmen ?
Orginal ist wohl von TYCO / GM ... Relais 90226846 auch noch nie gehört . siehe unten (nimmt wohl besser nicht gebraucht denk ich)
Warum sind manche an den Kontakten gelocht? Andere nicht ? Ist das praktisch oder notwendig ? Muss der ausgelötet werden?
Ganzer kasten raus?
P.S. bzw dieses hier:
https://www.autoteiledirekt.de/hella-936556.html
https://www.ebay.de/p/640082279?srsltid=AfmBOorsg9di3_DI8NQ_Ku-gRP5vVqoLzZaHg47WriPLcI_5PAQNFWH8
Du brauchst das 4-polige Relais 12V/70A das 5-polige was auch unter 90226846 angeboten wird ist nicht kompatibel. Die Löcher in den Steckfahnen haben keine besondere Bedeutung da die meisten Relais heute in Sockeln stecken. Bei einzeln verbauten Relais gab es einzelne Kabelschuhe die hatten auf Höhe des Loches einen kleinen Knubbel der dort einrastet und ein Abrutschen verhindern sollte.
Bearbeitet von stoppel
  • 8 Monate später...
Sorry, die Meldung "Wegfahrsperre deaktiviert" kommt nicht ...
Hallo ,
Ich habe einen neuen Verdacht:
Stecker des ABS Steuergeräts:
20250526_012105.thumb.jpg.64e4cffe166b2c17d44d8dd0b3d7db3c.jpg20250526_012251.thumb.jpg.278c782c3bde683f9d1a38898826b8af.jpg20250526_012150.thumb.jpg.3907a8447c0dd7d7ab60a8c80ced52d8.jpg20250526_012221.thumb.jpg.07e997dff605a2a0b0f5d2f377f3cf4a.jpg
Das Steuergerät ist wohl nicht von BOSCH
Lese was von TRW EBC 430 NG/EV
Um die 200,- Euro.
Hat das oder der Stecker schon mal bei jemandem Ärger gemacht?
Bis ich dazu komme die Überbrückung zu testen, dürften noch ein paar Wochen vergehen. Ich bitte um Geduld.
Gespannt bin ich schon.
MhG, AB
Frage zum Fahrzeug:
Automatik oder Schalter?
USA import?
Im ersten wenn Automatik dann spielt auch der Schaltlagensensor eine Rolle.
Im zweiten wenn Amerikaner und Schalter dann spielt auch der Kontakt des Kupplungspedal mit rein.
Am Relais 85 muss +15 anliegen (Schlüsselposition Ein)
Wenn gestartet wird muss das Motorsteuergerät 589A Am Relais Kontakt 86 auf Masse ziehen.
Dann erhält der Starter die Spannung von der Batterie.Das Motorsteuergerät prüft vorher die Startbedingungen: Ist der Schlüssel ok (Wegfahrsperre) und nach Ausführung Automatik/Schalter, USA Version.
Danke der Nachfrage.
... sie hat die 6 Gang Handschaltung
... ist kein US-Import. Brose war so nett mir mal die Historie über FIN zukommen zu lassen. Ist von MAGNA in Graz gebaut und kenne den Erstbesitzer , Kaufbeleg aus D vorhanden.
Ich bete, dass wenn es ein Kabelbruch ist, dieser sich finden lässt ...
Ich bete auch, daß es nicht das Motorsteuergerät ist ...
MhG , A.
Bearbeitet von Alfa Bravo
Zum ABS Steuergerät:
Könnte sein das das ECM hier mit dem CIM verbunden ist und kommuniziert.
703 Steuergerät Lenksäule CIM
ECM Motor Steuergerät
658 Girwinkelsensor (für Airbag)
Hi
Ich staune, daß das Steuergerät anscheinend nicht made in France sondern von Aisin und "Made in Japan" ist:
Verwirrt ... oder sollte das so aussehen ???
Letzteres hast du verbaut. Zum testen hätte ich Steuergeräte da. Wobei man dann vorher deine Software auslesen sollte, da ich den E85- Stand nicht habe.
Hallo Nils,
Danke für die Aufklärung. Wir könnten das alte bei Dir oder vor Ort klonen und dieses könnte ich dann erwerben ? Auf dieses ersehnte Hilfsangebot komme ich doch gern drauf zurück. :shakehands:
Bist ein Engel !!!
MhG , A.
Hallo again,
Da das ECU / Motosteuergerät wohl stark von unten erwärmt wird, gibt's in den USA so ein Distanz set Hitzeschutz.
Hat jemand so was ähnliches Verbaut oder kennt eine Quelle eines zu beziehen oder andere Hitzeschutzmassnahmen getroffen ? Oder ist sowas einfach übertrieben ??? Hab ja nur den kleinen Lader und fahre eher gemütlich (und Madame wiegt unter 50 kg).
Was meint ihr ?
MhG, A.
