Veröffentlicht Juli 31, 2024Jul 31 Wer kennt im Raum München, Starnberg Landsberg eine günstige Saab Werkstatt oder einen Schrauber Bei meinem Saab Cabrio 9-3 Cabrio ist einiges zu machen Vor ein paar Monaten stieg weißer Rauch durch die Lüftungsgitter aus Seit dem geht die Klima nicht mehr und die Heizung spinnt Zudem muss der Zahnriemen gewechselt werden Das Türschloss auf der Fahrerseite spinnt Eine elektrische Fernbedienung soll eingebaut werden Das Verdeck geht nur sehr schwergängig ab ca 20 Grad auf Vielleicht gibt es jemand, der ein Winterprojekt sucht
August 1, 2024Aug 1 Willkommen erstmal! Ich hab mir erlaubt, deinen Beitrag in das passende Unterforum zu verschieben und die Schreibweise des Typs dabei der üblichen anzupassen. Wenn das ein Verkaufsangebot sein soll, dann kannst du das (bitte mit Preisvorstellung) in unserem Marktplatz einstellen. Für die Suche nach einer Werkstatt in deiner Nähe gibt es eine Liste in der Knowledge Base - dort solltest du fündig werden. Wer hat dir gesagt, dass der Zahnriemen gewechselt werden soll...? Und bist du dir sicher, das wir wirklich über einen 9-3I sprechen und nicht über einen späten 900II? Gruß, patapaya
August 1, 2024Aug 1 Autor Hallo und vielen Dank für Deine Nachricht Auf dem Fahrzeug steht 9.3 in der Versicherung wird er als 900 geführt und das eine oder andere Ersatzteil habe ich mal bei 9.3 und bei 900 gefunden Vielleicht ist es ein späterer 900 Bezeichnung YS3D Der Zahnriemen wurde das letzte Mal vor ca 10 Jahren getauscht Gruß André
August 1, 2024Aug 1 Wenn er wirklich einen Zahnriemen hat, dann ist es ein 900II mit 6-Zylinder-Motor. Der Riemen wäre dann tatsächlich wieder fällig.
August 1, 2024Aug 1 Vielleicht ist auch der Flachriemen gemeint, der Wasserpumpe, Lichtmaschine, Servopumpe, Klimakompressor antreibt. Bisher sind alle Angaben sehr vage...
