Klacken beim anfahren
Moin :)
Saab 9-3 / 1.9 TID / 6 Gang automatik / baujahr 2005.
Habe seid eben ein weiteres geräusch was mich etwas beunruhigt...
Mir ist eben aufgefallen (kalter zustand) das wenn ich gas gebe/anfahre (egal welcher gang!) ein kurzes KLACK zu hören ist... das war def. heute morgen auf dem weg zur arbeit noch nicht...
P.s. falls wichtig: Getriebeöl wurde vor 1 woche gewechselt!
VG
Servus.
Gibt's eine Tonaufnahme?
Auch aussen zu hören?
Ich hatte mal eine Pendelstütze, die hat nicht gepoltert, war augenscheinlich OK, aber beim anfahren und leicht lenken hat sie geknackt...
Grüße aus Rheinhessen
Kommt definitiv nicht vom Getriebe.
Wenn du dir unsicher bist, fahr in eine Werkstatt. Wir sind hier zu weit weg um deine Probleme fachgerecht zu beurteilen/beheben.
Servus.
Moin
Das müsste ich probieren aber ich denke durch dke geräuschkulisse ist das kaum bis gar nicht zu hören...
Hab auch nochmal etwas geforscht ich schätze das meine motorlager am limit sind :/
VG
Vorher auf Bühne checken:
- Koppelstangen vorn und hinten,
- Gummibuchsen Stabilisatoren.
Moin
VG
Prüfe auch den Zustand des Hilfsrahmens.
Immer, oder nur bei eingeschlagenen Rädern?
Egal ob bei geradeaus oder in kurven/abbiegen
