meine Lenkradtasten der rechten Seite (laut/leise/src) funktionieren nicht so ganz im Sinne des Erfinders.
Bei "src"(oben) passiert gar nix, bei "laut"(mitte) wird die Quelle gewechselt und bei "leise"(unten) wird das Radio lauter.
Ich habe gelesen, daß die Funktionen über Widerstände (?) geschaltet werden. Kann man das reparieren?
Oder doch tauschen?
bis denne, peterg
Moin
ja, sind nur ein paar Widerstände und Taster:
Schaltplan: https://saabwisonline.com/a5/9-3/2002/3-electrical-system/saab-information-display-sid-3-electrical-system/wiring-diagram-saab-information-display-sid-3-electrical-system/horn-5/
EPC: Teile Nr. 4616025 / 5359625
https://www.esaabparts.com/saab/parts/5359625?ss=4616025
Und die andere Seite funktioniert normal? Da kann ich mir nämlich grad keinen Reim drauf machen bzw. sagen welcher Draht da durch sein müsste.
Wird wahrscheinlich der Airbag-Schleifring / Wickelfederdings sein. Da gehen die Lenkradtasten mit rüber und da fällt mit der Zeit schonmal die Funktion der Radiotasten aus. Hatte ich schon 2x an Saab 9-3 I. Gebrauchtes Ersatzteil verbaut und geht wieder.
Den Schleifring habe ich schon ersetzt, vorher ging gar nichts.
Da werde ich mal an die Tasten müssen ...asdf
