Veröffentlicht 10. Oktober 202410. Ockt Hallo zusammen, muss mich hier als Girling-Neuiling outen. Habe jetzt viel über den technischen Hintergrund gelesen, spannend ist es auf jeden Fall. Hab gestern meinen 900 GL abgeholt. Nun meine Frage: Der Widerstand des Pedals ist sehr unterschiedlich. Als ich losgefahren bin, hat es sich fast angefühlt, als hätte er gar keinen Bremskraftverstärker. Steinhart und man musste schon deutlich mehr Kraft aufwenden, als beim 900 von 91 bzw. dem 9000. Dachte mir, ist vielleicht normal. Nun ist es auf der Autobahn oft vorgekommen, dass das Pedal kaum Widerstand hatte und ich deutlich weiter treten musste, aber kaum Kraft. Fast vergleichbar mit dem 9-3 II. Gebremst hat er aber auch dann gut, nur der Schreck war zunächst groß… Das ist doch nicht normal oder? Bei einem normalen Auto würde ich ein Problem mit dem Unterdruck im Bremskraftverstärker oder evtl. zu alte Bremsflüssigkeit vermuten Noch eine Frage, einfach aus Neugier: Warum hat sich Saab für dieses komplexe System entschieden? Also die sind ja oft eigene Wege gegangen, aber nie grundlos. Soweit ich weiß wurde ganz am Anfang auch ATE verbaut. War die Girling damals die beste? Oder wollte man die „Notbremse“ auf den Vorderrädern haben? Vielen Dank vorab! LG Roman EDIT: Habe gerade in der (schwedischen) Anleitung gelesen, dass die Bremsleistung bei Nässe kurzzeitig nachlassen kann. Also es hat gestern auf der Autobahn wirklich so extrem geregnet, dass man die Markierungen auf der Straße kaum sehen konnte. Kann das schon der Grund sein? Dann würde er aber schon empfindlicher reagieren, also ein Auto aus diesem Leben. Bearbeitet 10. Oktober 202410. Ockt von rrn
19. Oktober 202419. Ockt Ich kann nur empfehlen den Gummiring/Dichtung am BKV zu ersetzen oder die Schlauchverbindung abzudichten. Der Gummi wird mit Jahren sehr hart und es kommt viel Falschluft bzw. BKV Leistung lässt nach.
19. Oktober 202419. Ockt . EDIT: Habe gerade in der (schwedischen) Anleitung gelesen, dass die Bremsleistung bei Nässe kurzzeitig nachlassen kann. ... Das ist kein spezielles Problem, sondern bei jeder Scheibenbremse der Fall.
19. Oktober 202419. Ockt Autor Ich kann nur empfehlen den Gummiring/Dichtung am BKV zu ersetzen oder die Schlauchverbindung abzudichten. Der Gummi wird mit Jahren sehr hart und es kommt viel Falschluft bzw. BKV Leistung lässt nach. Danke Dir für den Hinweis, bringe ihn sowieso zum TÜV in die Werkstatt, werde es ihnen mit auf den Weg geben. Hab den Wagen ja jetzt etwas über eine Woche im Betrieb und leider trete ich sporadisch ab und zu ins „Leere“. Pedal geht viel weiter runter, bremsleistung nicht ganz weg, aber deutlich schlechter. Muss also dringend nach geschaut werden…
19. Oktober 202419. Ockt Das klingt aber eher nach Hauptbremszylinder. Da sind dann ggf. die Gummidichtungen innen drin fratze und dichten nicht mehr in jedem Fall.
7. Januar7. Jan Autor Die Vermutung hatte ich nach einiger Recherche auch. Habe einen Bosch besorgt, die Werkstatt hat ihn eingebaut. Seitdem funktioniert die Bremse tadellos :-)
