Galvanisieren DIY
Gut, einen Fehler haben wir dann schon:
Ich habe die Teile nach dem Passivieren nicht mehr abgespült, sondern nur mit einem blauen Papierputztuch abgetupft, und auch nicht trocken geblasen. Also fehlt bei mir noch das Spülen nach dem Passivieren plus trocken blasen.
  • 1 Jahr später...
Kaum ein Jahr später habe ich mich wieder mal ans verzinken gewagt.
Das China-Labornetzteil ist leider nach ein paar Benutzungen verreckt. Ich habe jetzt Ersatz in Form eines alten Voltcraft (Conrad-Elektronik) Labornetzteils besorgt. Damit klappt es wesentlich besser!
Mittlerweile vermute ich, daß der China-Böller da gar nicht die eingestellte Stromstärke lieferte, sondern immer voll 5A rein geballert hat. Ich hatte zwischenzeitlich mal kurz mit einem alten Autobatterie-Ladegerät mit 4A probiert, das hat vergleichbar stark geblubbert im Bad und mit ähnlich inhomogenen Ergebnissen "geglänzt".
Jetzt habe ich dann auch das Reinigen und abwaschen usw. deutlich penibler beherzigt. Erst Teile entrostet mit Drahtbürste auf Flex und Bohrmaschine, dann in Essigsäure entrostet und den letzten Rost dann in Salzsäuere entfernt. Kurz vor dem Verzinkungsbad nochmal eine Minute in Salzsäure, damit ggf. entstandener Flugrost wieder weg ist. Abgewaschen in einem Eimer Wasser. Entfettet und ab ins Zinkbad. Danach in einem weiteren Eimer mit Wasser abgewaschen, nochmal entfettet und in die Passivierung gelegt (gelb oder blau je nach Gusto). Danach wieder in einem separaten Eimer mit Wasser abgewaschen und gleich trocken gepustet mit Kompressor.
Damit wird es schon bedeutend besser als das, was ich letztes Jahr zu Stande gebracht habe. Ich werde diesen Weg jetzt mal so weiter gehen und ich denke, mit mehr Übung wird es dann wahrscheinlich noch besser und vor allem reproduzierbar. smile
Bearbeitet von erik
Sieht doch prima aus!
Am 3.1.2026 um 18:32, erik hat gesagt:
Wie bzw. womit entfettest Du?
Habe heute mit Silikonentferner gearbeitet. Dürfte auch mit Bremsenreiniger oder Aceton gut klappen.
Und noch ein paar Schrauben und Muttern durch geschleust. Klappt jetzt immer besser und reproduzierbarer. smile
Ja, die war recht rostig. Daher wird das auch nach dem Entrosten etwas rau und matt.
Kenne ich aber auch so von Teilen, die ich beim Profi in Darmstadt habe galvanisieren lassen.
Ich hab gefragt, weil ich (kleine) Teile hatte, auf denen sich große unregelmäßige Schichten (um nicht zu sagen: Batzen) gebildet hatte, so auch auf den Aufhängedrähten. Aber wenn schon die Grundlage uneben ist, wird es durchs Galvanisieren ja nicht beser - eher auffälliger.
Ja, das mit dem "Zinkbart" und mehr Auftrag, der dann so matt und rau erscheint (mit Haaren), das kommt vor. Das kann man aber nach Abschluß des Verzinkungsbades noch polieren, mit Stahlwolle und/oder Messingbürste. Erst wenn das gemacht ist, kommt das Zeug dann (nach erneuter Entfettung) in das Passivierungsbad. So hatte ich das bei mehreren Youtubern gesehen, die darüber Videos gemacht haben. Scheint zu funktionieren, auch wenn bei mir dann dennoch teilweise noch ein leichter Farbunterschied in der Zinkschicht-Färbung bleibt.
