Saab 9-5 I Motor ruckelt im Sportmodus ab 110kmh
Guten Abend,
Aktuell habe ich folgendes Problem.
Mein Saab 9-5 I 2,3t 185Ps Automatik hat extreme Leistungsaussetzer ab 110kmh allerdings nur im Sportmodus, der Wagen ist durch BSR Tuning auf 230Ps gechipt und lief die letzten 40.000km ohne Probleme.
Laufleistung liegt bei 189.000km, vor 2 Jahren habe ich mal die ZĂŒndkerzen, UnterdruckschlĂ€uche und ein RĂŒckschlagventil erneuert, bekommt alle 10.000km frisches Öl,Filter und Luftfilter.
Es fĂŒhlt sich an als wĂŒrde ihm entweder Sprit fehlen oder die ZĂŒndung setzt aus.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt, allerdings auch nur mit einem gĂŒnstigen Bluetooth Dongle ausgelesen.
Gruß Jan đŸ‘‹đŸ»
Tausch mal die ZĂŒndkerzen und wenn möglich die DI.
Ich habe ein Àhnliches Problem. Bei mir gibt es ein Ruckeln, wenn ich zwischen 2- und 3 tausend Touren plötzlich beschleunige, aber meist nur in den oberen beiden GÀngen. Oberhalb dieser Drehzahl ist wieder alles in Ordnung. Auch wenn ich lansam beschleunige ist kaum ein Ruckeln zu vernehmen.
ZĂŒndkerzen und DI sind in Ordnung. Mein Saab Schrauber hat auch schon mit seinem TEch-GerĂ€ter auf dem Beifahrer Sitz gesessen, jedoch ohne Erfolg, weil durch den VorfĂŒhreffekt es nicht klar zu erkennen war.
Gerne ist mal ein Schlauch am Lader ab. Und genau der, wo man am besch... ran kommt
Ansonsten: Nebenluft (kaputter oder abgerutschter Schlauch)
Dann natĂŒrlich: Kerzen bzw Kassette. Aber da sagst du ja, dass die iO sind.
Womit ich eher beim Schlauch bin.
Bearbeitet von Saab-Frank
Habe gerade nachgesehen, mit Spiegel etc. , aber leider ohne Befund.
Ich denke, wenn es daran liegen wĂŒrde, wĂŒrde er auch in anderen Drehzahlbereichen ruckeln. Tut er aber nicht, und er ruckel nur beim starken Beschleunigen, wenn ich langsam Gas gebe, passiert auch nichts. Und wenn ich oberhalb 3000 dann drauf trete, ist alles in Ordnung.
Da mein Saab mit Gas fĂ€hrt bin ich auch schon bei meinem Schrauber fĂŒrs Gas gewesen. Er hat auf Grund der hohen KM-Leistung erst mal die Gasinjektoren zu Prins zum reinigen gesendet. Das Ganze aber ohne durchschlagenden Erfolg.
Da mein Saab mit Gas fÀhrt
schön , dass du das so nebenbei erwÀhnst
nee ...bei nem abgerutschtem oder kaputten schlauch macht er das eben nicht
eben... genau das spricht fĂŒr einen Defekt bei der Luftversorgung des Laders. Stichwort "Fuelcut".
Der Lader rennt in den Begrenzer , weil er nicht anstÀndig (ab)geregelt wird.
Untenrum ist alles normal, aber sobald man auf den Pinsel drĂŒckt, wird der Druck zu hoch.
Alternativ kann natĂŒrlich auch eine mangelnde Spritversorgung dafĂŒr zustĂ€ndig sein.
Gern auch eine schwergÀngige Druckdose.
WÀre eben gut, wenn du ein paar TechII Fehler Codes hÀttest.
So ist das nur Glaskugel gucken.
Beschreibungen sind ja immer so eine Sache, aber Fuel Cut ist ein harter Schlag, den ich jedenfalls niemals auf die Idee kommen wĂŒrde als "Ruckeln" zu beschreiben.
Zumal es blöd ist, wenn im selben Thread (so sehr es sonst erwĂŒnscht ist, nicht den zigsten zum gleichen Thema zu eröffnen) *zeitgleich* zwei aktuelle unterschiedliche Probleme abgehandelt werden - das kann nur zu Verwirrung fĂŒhren.
Bei [mention=11468]FFM90[/mention] ist es ein gechiptes reines Benzinauto (Gas jedenfalls nicht erwÀhnt) mit Automatik, das *oberhalb* von 110 km/h nur im Sportmodus "ruckelt".
Bei @tejay dagegen ist es ein Gasauto, bei dem noch unklar ist, ob das Problem nur auf Gas oder nur auf Benzin oder auf beidem auftitt, und ob es ein Automatik oder Schalter ist, und der ruckelt *nur* zwischen 2000 und 3000 U/min und nur bei voller Beschleunigung.
Vielleicht daher am besten dazu schreiben, auf welches der beiden Autos sich eine Antwort bezieht.
Ja da geb ich dir natĂŒrlich recht. Anderseits sind die Beschreibungen und das Empfinden des "Ruckelns" immer Subjektiv.
Bei dem einen ruckelt es...der andere wird vom Schlag getroffen.
Aber ich schrieb ja auch, dass es auch ganz andere Ursachen haben kann.
Ich finds nur immer blöd, wenn jemand ein Problem hat und nicht sagt, welche Gegebenheiten noch so zutreffen.
Da stellt sich dann im Laufe der Thread's (z.B.) heraus: Das Auto hat ne Gasanlage, statt ner Prins - ists nun ne Vaille , der User wohnt in der Schweiz,der Motor hat plötzlich einen FPT statt LPT usw usf.
Ok. ich kann das alles verstehen, aber fĂŒr mich ist der Fehler bei beiden Autos Ă€hnlich, deshaleb habe ich mich da rein geklingt. Dass ich meine Gasanlage erst beim zweiten Schritt erwĂ€hnt habe, tut mir Leid.
Aber ich dachte auch bei meiner Fahrt in den Urlaub Ende Januar, dass die Gasanlage die Ursache war. Denn wenn ich auf der Fahrt beim Ruckeln auf Benzin umgeschaltet habe, war das Ruckeln weg. Daher war auch nach dem Urlaub meine erster Gang der zu meiner Gaswerkstatt. Die haben mir dann nach dem Schildern des Problems empfohlen, die InjektordĂŒsen reinigen zu lassen da sie doch schon ĂŒber 200000 auf dem Buckel haben.
Ich bin dann ĂŒber 1 Woche mit abgeschalteter Gaslage gefahren. Leider ist dann beim Fahren auf Sprit der Fehler ebenfalls aufgetreten....
Somit spielt sogesehen die Gasanlage beim Auftreten des Ruckelns keine Rolle ...
Deshalb glaube ich auch nicht, dass es an der Spritversorgung liegt, auch verhÀlt sich der Turbo beim Ruckeln eher bedeckt (er sackt leicht ab)
Mein Turbolader ist seit ca. 40000 km drin, da hab ich einen neuen Turbo mit einem neuem AT Motor bekommen (in 08.2013)
Das mit denm TechII FehlerCodes habe ich mit meiner Saab-Werkstatt versucht raus zu lesen, jedoch ist da beim Probefahren der Fehler nur kurz aufgetreten, mit dem Ergebnis, dass es sich nicht um FehlzĂŒndungen oder ein defekte Kasette handelt. Wir wollen das Ganze zeitnah noch mal wiederholen.....
Wenn es wirklich nur ruckeln ist, ists meist die ZĂŒndkassette, gefolgt von den Kerzen und den porösen Kabeln in der Drosselklappe.
HÀrteres ruckeln, dann eben irgend ein Schlauch oder Ventil-gerne auch eine schwergÀngige Druckdose am Lader.
Mangels Tech kann ich jetzt nicht sagen, ob dieses diese sporadischen Fehler erkennt. FehlzĂŒndungen sollten aber erkannt werden.
Ich kenne dieses „stottern“ beim 9-5 von 2 Fahrzeugen. 1.) B205, gehirscht 210PS, Automatik. Wenn man schnell beschleunigt hat oder Kick-Down, sprich richtig Ladedruck anstand. Problem waren abgebrannte Kerzen die mittlerweile 1,3 mm Abstand hatten. Tja, hat Junior wohl 60.000 km vernachlĂ€ssigt, auch wenn er sonst alle Wartungen regelmĂ€ĂŸigst (10.000 km) gemacht hat.
2.) B235R, mit Standardsoftware (260PS) alles gut, letztes Wochenende ein leichtes Tuning (280PS, 400Nm) gesteckt und er stottert bei Ladedruck. Kerzen PFR7H, 1mm Abstand. ZĂŒndkassette (auf SEM) gewechselt und alles ist gut. Will jetzt mal mit der alten ZĂŒndkassette (Zubehör) und Elektrodenabstand spielen. Gedanke ist dass der ZĂŒndfunke der Zubehörkassette schwĂ€cher ist und bei Ladedruck einfach ausgeblasen wird.
WÀre ein Àhnliches PhÀnomen wenn der Elektrodenabstand (wie beim B205E) zu gross wird.
Und es wird ja geschrieben, dass das Auto ein Tuning BSR von 185PS auf 230PS hat. Da denke ich ist schon Ladedruck im Spiel.
Bearbeitet von joerg augustin
Ich werde heute einfach mal die ZĂŒndkerzen tauschen und schauen wie er sich verhĂ€lt âœŒđŸ»
Neue ZĂŒndkerzen waren die Lösung meines Problems, vielen Dank an alle hier âœŒđŸ»
Jetzt mĂŒssen wir nur noch teejay' lösen
Auch von mir Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung, verbunden mit der Frage, um welche Kerzen es sich handelt, ob an ihnen ein Fehler erkennbar ist und wie hoch deine jĂ€hrliche Fahrleistung ist, denn du schriebst ja, dass die aktuellen nur 2 Jahre alt sind, und fĂŒr normalen Verschleiß mĂŒsstest du schon an die 20Tkm im Jahr fahren.
Ich schaue gleich nach wann und vor wie viel Kilometern ich die ZĂŒndkerzen getauscht habe.
Die Elektrode war deutlich abgenutzt an allen 4
ZĂŒndkerzenwechsel war vor fast genau 40.000km vor 4 Jahren 🙈
Aktuell habe ich 190.231km runter
Bearbeitet von FFM90
Edelstahlkerzen sollten das normalerweise mitmachen. So lange fahre ich sie auch immer ohne Probleme.
Was hattest und hast du jetzt drin?
NGK BCPR6ES-11
Wie gesagt er ist gechipt von 185 auf 230Ps
Ich meine mich zu erinnern, dass Hirsch seinerzeit empfohlen hat Platinkerzen zu (PFR6H) verwenden, und diese nach 30tkm zu wechseln, auch wenn die Platinkerzen sonst 100tKm halten sollen. Werden jetzt die Standardkerzen BCPR6
 verwendet, die 30 tKm halten sollen, denke ich dass die bei Tuning eine deutlich kĂŒrzere Standzeit haben.
NGK BCPR6ES-11
Es gilt die dringende Empfehlung bei Leistungssteigerung 7ner Kerzen zu fahren!
Welche genau?
PFR7H
Ansichtssache. Bin immer gut mit BCPR7ES-11 gefahren. In zwei 9-5 und jetzt im 9k. Wechselintervall 25k km.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
