Saab 9-5 Elektrik
Ich bin neu hier, fahre allerdings schon seit fast 20 Jahren einen Saab 9-5 2.0t (Bauj. 2002, nachdem ich zuvor zwei angejahrte 900er auf ihren letzten Reisen begleitet hatte ).
Jetzt habe ich zwei Pobleme, bei denen die kleine Werkstatt meines Vertrauens nicht weiter weiß:
1. Die Lenkertasten funktionieren nicht mehr.
2. Die Sicherung fĂŒr die Parkhilfe/zugleich Beleuchtung fĂŒr das Display (oberhalb des Monitors) fĂ€llt immer wieder aus.
Kann jemand helfen?
Beste GrĂŒĂŸe,
Jojo
In Verbindung mit welchem Radio?
Original ohne/mit Kassette, Navi oder Fremdfabrikat?
Welches Display und welchen Monitor meinst du?
Wie genau Ă€ußert sich der Ausfall der Sicherung?
Er meint bestimmt das SID mit Datum, Uhrzeit, Temperatur usw.
Funktioniert alles am Besten mit dem Original Radio / Navi
:smile:
Hallo Chris,
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung.
1. Mit der Sicherung war es so, dass vor kurzem sowohl die Parkhilfe ausfiel und gleichzeitig auch das Display nicht mehr gelesen werden konnte. Die Werkstatt stellte den Ausfall der Sicherung fest. Sie wurde ersetzt, zunÀchst erfolgreich, nach 2 Fahrten war sie wieder aus.
2. Das Auto hat Radio/CD-Wechsler/Navi
Die Marke des Radios kenne ich nicht, aber da der Wechsler von Kenwood ist könnte das ja auch fĂŒr das Radio gelten.
3.
Mit dem Display/Monitor meine ich :
a) die Leiste mit Uhrzeit/Verbrauch/Außentemperatur/
Warnungen und Hinweise.
b) den Bildschirm fĂŒr Navi Radio etc.
Dir noch einen schönen Abend.
Joachim
a) SID Saab Information Display
Es gibt ein SID1 und ein SID2, beide sind nicht kompatibeln zum austauschen
b) klingt fĂŒr mich nach Fremdfabrikat
Kannst Du bitte mal ein Foto machen und einstellen? Dann hört die Raterei auf :rolleyes:
Dann sollte die Verkabelung durchgemessen werden.
Zudem stellt sich die Frage, ob deine Werkstatt ein Tech2 von Saab im Einsatz hat und ob dieses Fehler anzeigt.
Ist es das Original Saab 2DIN-Navi von Kenwood?
https://saab-cars.de/threads/kenwood-navi.73412/#post-1635243
3.Mit dem Display/Monitor meine ich :
a) die Leiste mit Uhrzeit/Verbrauch/Außentemperatur/Warnungen und Hinweise.
Achso, also SID und vermutlich anhand der fehlenden Bilder ein Saab Kenwood-Navi.
Sicherung 8 geht auch an
das Relais fĂŒr die Zentralverriegelung der Heckklappe (im WIS Komponente 594)
spielt auch am Motor fĂŒr die Pumpe zur KĂŒhlmittelzirkulation fĂŒr die Klimaanlage mit (Im WIS Komponente 453)
Screenshot2025-06-06at10_06_41.thumb.png.af6cefe21fda033914f4cb8b31d0caf7.pngScreenshot2025-06-06at10_08_45.thumb.png.fca2fe53f88561af31a67f27822528a2.png
Danke, danke
Ich fĂŒrchte, dass bei meiner Werkstatt die speziellen Diagnostools fehlen. Da ich technisch völlig unbedarft bin, muss ich mich wohl doch an die hiesige Opel-Vertretung als ehemaligen Saab-HĂ€ndler wenden :(.
Wo ist denn hier? Sonst gibt es ja hier im Forum einige mit tech2 oder Stammtische mit tech2.
Hört sich fĂŒr mich so an, das bei dem Einbau vom Fremdradio vielleicht Kabel eingequetscht wurden die jetzt dafĂŒr sorgen das es ein Kurzschluss verursacht wird der im Fahrbetrieb entstehen könnte!
Da ja die Werkstatt schon einmal die Sicherung ersetzt hatte!!
Ich wĂŒrde vorschlagen einmal eine Autohifi HĂ€ndler aufzusuchen damit die sich das mal anschauen und gegebenenfalls reparieren lassen.
LG
Ulf
Hallo Schwarzwitti und auch an die Anderen Kommentatoren,
Ich melde mich erst jetzt wieder , war verhindert.
Also, die Anlage ist kein Fremdprodukt!
Ich bin der zweite EigentĂŒmer und habe das Auto bei 20.000 km gekauft. Mein Vorbesitzer fuhr es nach seinen Angaben nur ca. 2 Monate (er war im Außendienst und hatte es geleast). Dann hĂ€tte er einen "Beinahe-Crash" wegen Spurproblemen des Autos gehabt und gab ihn zurĂŒck.
Wie ich durch die dokumentierte Historie erfuhr, hat man dann bei Saab umfangreiche Untersuchungen angestellt, die RadaufhĂ€ngung erneuert etc. und ihn dann auf den Gebrauchtwagenmarkt gebracht. Das war mein GlĂŒck, außer ein paar Kleinigkeiten hatte ich in den 19 Jahren meiner Nutzung keine Probleme.
Und nun dieser Ärger - ohne die Lenkradtasten ist das Audiosystem seht schlecht zu bedienen und man möchte die diversen möglichen Warnmeldungen ja doch lesen und an die Parkhilfe kann man sich so was von gewöhnen!!
Deshalb habe ich mich nun auch an den frĂŒheren Saab-HĂ€ndler gewandt - Saab Autos nehmen wir nicht mehr an, war die trockene Reaktion!
Deshalb meine ergÀnzenden Fragen on die Runde:
kennt jemand eine geeignete Werkstatt im Bereich Hannover?
Weiß jemand, wo man an SchaltplĂ€ne herankommen kann?
Fragen ĂŒber Fragen. AnhĂ€ngend schicke ich h noch ein Foto vom Armaturenbrett.
Auf das du mit 2002 das Modelljahr meinst, das muss ja nicht mit dem Baujahr oder EZ identisch sein, findest du hier alle Unterlagen: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002/3-electrical-system/audio-system/ SchaltplÀne unter wirsing diagramme :vollkommenauf:, manchmal ungewohnt zu lesen.
Du hast ein Kenwood System.
Vorne befindet sich nur der Monitor mit Touchscreen. Navi, Radio etc sind im Heck untergebracht.
Lenkradtasten werden vom SID verarbeitet (Die Anzeige ĂŒber dem Radio).
Das SID dekodiert welche Taste gedrĂŒckt ist und sendet eine Nachricht an den Monitor.
Damit der Monitor das auch versteht hat Saab noch eine kleine Dekodiereinheit vor den Monitor geschaltet. Diese ĂŒbersetzt die Nachricht vom SID in Signale fĂŒr die Fernbedienung des Monitors.
Soweit so gut. Zur Fehlersuche kann man SID die EingĂ€nge der Tasteninfo prĂŒfen. Oder einfacher mit einem Tech2 schauen ob das SID die Tasten dekodieren kann.
Bei Fehlern liegt es am Kabelbaum vom Lenkrad.
Wenn es aber das funktioniert muss die Kabelverbindung vom SID zur Dekodiereinheit, von der Dekodiereinheit zum Monitor geprĂŒft werden.
Da es hinter dem Monitor ziemlich eng ist könnten hier die Probleme im Kabel liegen.
VerdrahtungsplÀne sind im WIS zu finden. Workshop Information System.
Da gibt es auch im Internet eine Browserversion. Oder man installiert sich das auf einem eigenen Rechner.
Hallo Chrisbie,
das hört sich fĂŒr einen technisch unbegabten -wie ich es bin- sehr kompliziert an. Hoffentlich finde iuch irgendwo in der NĂ€he eine passende Werkstatt!
Beste GrĂŒĂŸe, Jojo
Es gibt zwei Saab-WerkstÀtten bei Hannover:
saab-club.de/service/werkstÀtten/ (google.com/maps/d/viewer?mid=16r2hU6DUC-iK4sl8OXjIKIatX4OzQ-Q)
saab-cars.de/threads/hilfelisten.79664/
Bestimmt😉
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
