Wechsel Geberzylinder der Kupplung
Genau, der gebogene Teil muss an den Geber! Ansonsten passt es nicht.
Danke, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
..und zwar nach oben weisend, dann läuft die Leitung so, dass sie auch mit der Original-Klemme verschraubt werden kann.
Danke für die Hilfe.
Jetzt habe ich wieder Druck auf der Kupplung.
Hatte nur gerade Schwierigkeiten den Sitz wieder so reinzubringen, dass er hinten in die untere Position kommt. Ich bin 1,95, da ist das schon wichtig. Ging aber immer nur auf der einen Seite runter. Irgendwie ging es dann zum Schluss doch noch.
Ich war es sicher, bei dem du das gelesen hattest. Ich hatte auch Bilder dazu gezeigt.
https://saab-cars.de/threads/so-nun-ich-mit-nr-3-auch-hier.56270/
Nee, ich hatte die Leitung beim Wechsel zuerst mit der gebogenen Seite am Nehmer montiert und dann festgestellt, dass sie am Geber nicht passt. Also nochmal raus, gedreht und das wars dann :smile:
