Anhängekupplung CC und Sedan bzw. Cabrio gleich oder unterschiedlich ?
Gibt's beim 900 bei der Anhängekupplung Unterschiede zwischen Schrägheck und Stufenheck oder passt die an beiden?
Danke!
Die passt an beide Varianten und laut Anbauanweisung sogar am 90.
Es gibt zwei Ausführungen von Westfalia - eine für bis 1986 und eine für ab 1987. Die unterscheiden sich im Wesentlichen darin, dass der Kugelkopf bei ab 1987 etwas tiefer sitzt. Ab 1987 sollte man die passende montieren, da sonst ein Ausschnitt in der Stoßstange gemacht werden muss.
Details und Anbauanweisung (ABE) zum Download sind hier im Forum schon oft gepostet worden.
Unterschiede nach Kofferklappe gibt es nicht, wohl aber nach Modelljahr:
79/80 sind kürzer, nicht mit späteren austauschbar.
81 bis 86 sind "höher", Montage an späteren Baujahren ist möglich, es muss aber die Stolßstange hässlich ausgeschnitten werden.
Ab 87 ist "tiefer" und passt dann unter die Stoßstange.
Kennzeichnung bis 86 meist TP8WW, spätere TP8WJ oder ABE-Nr
Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Im Forum wird gerade eine angeboten. Aber die ist von '86. Stoßstange ausschneiden ist keine Option...
