Veröffentlicht Samstag um 16:081 Tag Hallo,mir ist aufgefallen, dass die Autobatterie bei mir im 9000 nur in der Halterung steht und nicht fixiert ist? Das ist doch nicht normal, oder?Links und rechts hat sie kaum Spiel, nach oben kann man sie aber einfach raus nehmen, wenn die Klemmen weg sind.
Samstag um 16:201 Tag Da fehlt eine Art Bügel mit einem Loch in der Mitte. Zum Motor hin ist an der breiten Seite der Batteriehaltung unten ein Gewinde. Mit Hilfe des Bügels und einer Mutter wird die Batterie befestigt. Ich kann dir nachher mal ein Bild davon machen.Edit: Vielleicht war es auch eine Schraube plus Mutter, es ist eine Zeit lang her, seit ich die Batterie getauscht habe. Bearbeitet Samstag um 16:231 Tag von Flo Muc Nachtrag
Samstag um 16:341 Tag Autor Wenn du mir bei Gelegenheit ein Bild machen kannst, wäre das Klasse.Den Bügel gibt’s ja dann bestimmt als Ersatzteil zu bestellen.
Samstag um 16:531 Tag Ich habe gerade gesehen, dass du einen CC hast. Meiner ist zu lange weg, ich weiss nicht mehr, ob das da auch so war.Die Bilder sind von einem Aero.
Samstag um 18:411 Tag Lösung https://schwedenteile.de/p/56632/parentesis-brace-bracket-holder-battery-saab-9000.html
Samstag um 19:361 Tag vor 2 Stunden, Flo Muc hat gesagt:Die Bilder sind von einem Aero.Das sieht ja grausig aus. Armer Aero!Ein bißchen mehr Zuneigung hätte er sicher schon verdient. Und wenn es, mangels Strahlmöglichkeit, nur Drahtbürste und Brantho wären.
