QUALITÄT schwarze DI-Boxen - Zündkassetten - hier: Rückruf
Ich möchte eine gebrauchte schwarze DI kaufen, bin aber unsicher: Etwa ums das Jahr 2005 gab es eine Rückrufaktion von Saab. Infos im Web und hier im Forum sind leider unvollständig.
Wie kann ich erkennen, welche Zündkassetten fehlerhaft / unbrauchbar sind?
Meine Frage bezieht sich auch auf Angebote, die als neu / unbenutzt / neuwertig angeboten werden. Kann man da anhand des Typschilds etwas erkennen?
VG
Schwedenstromeer
vor 3 Stunden, schwedenstromer hat gesagt:
Nicht so recht da Saab die Kampagne auf die Fahrzeuge bezogen hat: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/2-engine/trionic-t7-4-cyl/bulletins-si-mi/248-2611-utg-3-check-replacement-of-ignition-discharge-module
Und das EPS hört sich dazu auch begrenzt hilfreich an. Laut Bulletin sollen als Ersatz beim 4-Zyl. 55562588 eingebaut werden. Das wäre die DI ab 2006. Alle aber später ersetzt durch die 55559955
Article : Zündkassette
PartNo : 30583218
Usage : 2000-2005, (9197559), NLS-USE 55559955
Article : Steuergerät
PartNo : 55562588
Usage : 2006-2010, NLS-USE 55559955
Analog für den 6-Zyl. Ersatz durch 55561133
PartNo : 90490573
Usage : 1998-2000, B308E, (9187436), NLS-USE 55561133
PartNo : 55561133
Usage : 2001-2003, B308E
vor 3 Stunden, Flemming hat gesagt:
PartNo : 30583218
PartNo : 55562588
PartNo : 90490573
PartNo : 55561133
Im EPC findet sich nix, aber im WIS, wie von @patapaya erwähnt:T7 Kampagne DI.jpg
Bearbeitet von Sven
Gerade, Sven hat gesagt:
Naja doch, neben dem verlinkten Bulletin findet sich im EPC entsprechend auch mit 2006 eine neue Nummer. Aber es gibt keine Auflistung aller Nummer und welche davon die problematischen sind.
Doch Flemming, das steht doch in dem von dir verlinkten Bulletin im WIS:
Seriennummer D000000 - D336210 or B083821 - B096117.
