Ich möchte eine gebrauchte schwarze DI kaufen, bin aber unsicher: Etwa ums das Jahr 2005 gab es eine Rückrufaktion von Saab. Infos im Web und hier im Forum sind leider unvollständig.
Wie kann ich erkennen, welche Zündkassetten fehlerhaft / unbrauchbar sind?
Meine Frage bezieht sich auch auf Angebote, die als neu / unbenutzt / neuwertig angeboten werden. Kann man da anhand des Typschilds etwas erkennen?
VG
Schwedenstromeer
vor 3 Stunden, schwedenstromer hat gesagt:
Nicht so recht da Saab die Kampagne auf die Fahrzeuge bezogen hat: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/2-engine/trionic-t7-4-cyl/bulletins-si-mi/248-2611-utg-3-check-replacement-of-ignition-discharge-module
Und das EPS hört sich dazu auch begrenzt hilfreich an. Laut Bulletin sollen als Ersatz beim 4-Zyl. 55562588 eingebaut werden. Das wäre die DI ab 2006. Alle aber später ersetzt durch die 55559955
Article : Zündkassette
PartNo : 30583218
Usage : 2000-2005, (9197559), NLS-USE 55559955
Article : Steuergerät
PartNo : 55562588
Usage : 2006-2010, NLS-USE 55559955
Analog für den 6-Zyl. Ersatz durch 55561133
PartNo : 90490573
Usage : 1998-2000, B308E, (9187436), NLS-USE 55561133
PartNo : 55561133
Usage : 2001-2003, B308E
vor 3 Stunden, Flemming hat gesagt:
PartNo : 30583218
PartNo : 55562588
PartNo : 90490573
PartNo : 55561133
Im EPC findet sich nix, aber im WIS, wie von @patapaya erwähnt:T7 Kampagne DI.jpg
Bearbeitet von Sven
Gerade, Sven hat gesagt:
Naja doch, neben dem verlinkten Bulletin findet sich im EPC entsprechend auch mit 2006 eine neue Nummer. Aber es gibt keine Auflistung aller Nummer und welche davon die problematischen sind.
