Saab 9-5 1.9 tdi Kühlmitteltemperatursensor Stecker
An meinem Saab 9-5 1.9 tdi ist der Stecker vom Kühlmitteltemperatursensor defekt. Leider kann ich nirgendwo einen Ersatz finden. Kennt zufällig jemand die Ersatzteilnummer oder weiß wo ich einen kaufen kann?
Vielen Dank!
Bitte mach mal ein Bild von dem Stecker und der Einbaulage, damit ich nicht lange suchen muss! Danke!
Und vielleicht noch dein Fahrzeug samt Modelljahr (!) im Profil eintragen. Oder mit angeben.
Das Auto ist aus dem Modelljahr 2006.
Großes Edit, war beim 932 gelandet. Auch wenn es ähnlich ist:
Hm, im WIS schaut das so aus, passt das?: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2006/2-engine/cooling-system-diesel/location-of-components/temperature-sensor-coolant-202
Nur leider sieht im EPC nix zweipoliges ähnlich aus.
https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=334686505
https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=334689128
Notfalls nach einem gebrauchten Temperaturgeber (93184155 / 55193203) suchen, manche Schrottis bieten die Sensoren samt Stecker mit ein paar Zentimeter Kabel an.
Bearbeitet von Flemming
93184155 / 55193203 ist richtig...das ist der Temperaturgeber im Thermostatgehäuse.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-kuehlmitteltemperatur/1066057/
Vielen Dank für die bisherige Hilfe, leider finde ich den Sensor nicht gebraucht mit Stecker.
Such danach:
Sonst eben nach einem Schrottplatz/Verwerter suchen wo so ein Auto mit dem passenden Motor (Opel, Fiat, Alfa Romeo, usw.) herum steht, Stecker abschneiden und bei dir einlöten.
Ich war heut beim Wagen, bei dem Stecker ist die Rastnase bereits gebrochen gewesen. Der Stecker wird aktuell von einem Kabelbinder an seinem Platz gehalten
Ich habe ein komplettes, gebrauchtes Thermostat gekauft.
Diese Baustelle kann ich zumindest einmal abhaken.
