9000CD Windschutzscheibe Wechsel Berlin
Hallo Zusammen,
leider hat kürzlich auf der Autobahn das Fahrzeug vor mir einen (tennisballgroßen) Gegenstand aufgewirbelt, der dann in meine Windschutzscheibe gekracht ist...
Kann jemand von Euch jemanden in Berlin empfehlen, der eine neue Scheibe sorgfältig einbaut?
Die bisherige Windschutzscheibe war leider die originale von 1990 (Saint Gobain, kein Sichtfeld für die Seriennummer). Macht es Sinn abseits der Aftermarket-Optionen nach einer originalen, alten Scheibe aus einem Schlachter zu suchen (hätte ggf. einen Kandidaten im Netz) oder ist das bloß mein "wäre schön wenn es ein Originalteil wäre"-Gefühl?
Danke für Eure Tipps und Erfahrungen!
Die Scheibe ist (oder war zumindest bis vor kurzem) nicht das Problem und online recht einfach verfügbar.
Das wirkliche Problem ist der kleine, dünne Rahmen um die Scheibe, welcher beim Ausbau gerettet werden muss.
Ist also keinesfalls eine Arbeit für die üblichen Autoglaser-Ketten.
Habe meine bei Ingo in Gosen (siehe Werkstatt-Hilfeliste) tauschen lassen.
vor 35 Minuten, René hat gesagt:
Danke René!
Nochmal Hallo in die Runde,
hat jemand unter den Berlinern hier schon einmal bei einer der "üblicheren" Werkstätten (Pinkowski, Bredlow, Bischoff) eine Windschutzscheibe (beim 9000er) tauschen lassen und dabei gute Erfahrungen gemacht? Ingo aus Gosen hat mir leider nach wochenlangem HInhalten wegen Überlastung abgesagt...
Freue mich auf Hinweise!
Ingo hat bei mir auch schon eine WSS (oder waren es über die Jahre schon 2?) gewechselt. Wäre also auch meine Empfehlung gewesen.
Aber ja, auch hier schlägt der allgemeine Mangel an brauchbarer Werkstattkapazität so durch, dass er schlicht überbucht ist.
@Cyril: Bredlow und Bischoff sind doch empfehlenswerte Werkstätten mit gutem Ruf und seit Jahrzehnten am Start; die werden regelmäßig mit Scheibenwechsel auch am 9000er zu tun haben; ich würde an Deiner Stelle einfach mal anrufen und fragen; Herausforderung könnte leider auch dort sein, einen zeitnahen Termin zu erhalten; zu erwähnen, daß es bei Dir ein wenig mehr als der kleine übliche Steinschlag ist, hilft vielleicht.
@patapaya mir fällt gerade auf, dass Bredlow nicht in der Werkstattliste steht. Die Adresse sollte nachgetragen werden.
WSS beim 9k habe ich in den letzten 20 Jahren immer selber gemacht.... da war ich mir dann auch sicher, dass es richtig gemacht wurde...
Ist am Ende auch kein Hexenwerk. Man braucht eine Garage und etwas Zeit und Geduld.
Danke Euch für die Hinweise!
