B1000-C5 error module airbag Tech2
Hallo zusammen, kennt jemand diesen Fehler? Die Airbagleuchte leuchtet auch nach einem Reset noch. Mir ist aufgefallen, dass die Spannungsversorgung des Steuergerätes beim Tech 2 11V beträgt. Danke an alle, die mir helfen können.
Moin und willkommen hier.
Deutet leider alles auf ein defektes ACM (Airbag Control Module, also Airbags Steuergerät) hin. B1000-00 wäre Steuergerät interner Fehler. Ob die dann mit dem Subcode noch mehr Info raus schicken ohne das die dokumentiert ist? dontknow
PS: Das genaue Modelljahr wäre bei so Frage hilfreich weil sich über die Produktionszeit das eine oder andere, auch beim Airbag, geändert hat.
Das blöde ist, beim 9-3 II kannst du keine gebrauchten Airbag Steuerteile verbauen. Glaube da gibt es auch nach wie vor kein workaround.
Hallo Leute, Baujahr 2003, also erste Serie Saab 93 Aero 154kW
bei einem Stammtisch Freund der einen 9-3II aus der ersten Serie fährt ( 2003 ) der hatte auch mehrfach das erst die Airbag Lampe leuchtet bis sie dauerhaft an blieb!
Er hatte sich schon ein neues Steuergerät besorgt, der Fehler blieb aber!!
Es war der Batterie Trennschalter ! - der wohl falsche Ohmwerte ans System übermittelte.
Seit dem dieser ausgetauscht wurde ist alles wieder in Ordnung
LG
Ulf
Guten Morgen allerseits, ich habe das Problem gelöst, indem ich das Airbag-Steuergerät gegen ein gebrauchtes ausgetauscht habe. Leider habe ich dafür nur 25 € ausgegeben. Der Fehlercode stand im Zusammenhang mit dem Unfall, obwohl ich nie einen Unfall hatte.
