Sitzheizung geht an und aus, ist dann aber plötzlich von alleine an
die Sitzheizung am 9-3 II Cabrio 2008 spinnt, eventuell kann mir ja jemand helfen.
Wenn ich die Taste für die Sitzheizung am Fahrersitz betätige, leuchtet die Sitzheizung mal auf Stufe eins oder zwei, geht dann aber wieder nach kurzer Zeit aus.
Dann kann es mal passieren, wenn ich die Sitzheizung am Fahrersitz betätige, geht auch die vom Beifahrersitz direkt mit an, gehen aber beide nach kurzer Zeit wieder aus.
Die Sitzheizung funktioniert aber, denn es kann dann auch mal vorkommen, dass ich das Auto nach dem Stand neu starte und plötzlich ist die Sitzheizung an und der Sitz wird direkt warm.
Was kann das denn sein? Wo kann ich los legen mit der Fehlersuche?
Kann mir hier niemand einen Tipp geben?
Wo genau gehen denn die Kabel in den Sitz?
Komme ich da von vorne oder hinten ran? Kann die Anschlüsse irgendwie nicht finden.
Von Unten. Und Vorsicht, da gehen auch die Kabel zum Sitz- oder Seitenairbag mit lang. Weiß jetzt nicht ob das ein Stecker ist. Dann wären die Schutzvorkehrungen für Arbeiten am Airbag angesagt. Sitz ganz hoch, dann kann man drunter schauen. Sonst kurz die 4 Schrauben los.
Zufällig die Sitzheizung übers SID auf "Automatisch" gestellt?
Dann benimmt die sich auch etwas "komisch".
Am 12.10.2025 um 19:54, Flemming hat gesagt:
Das auch noch... der Airbag.
Ich habe hier ein Foto von dem Stecker gefunden...
https://saab-cars.de/topic/33472-sitzheizung-fahrersitz-sportleder-sitz-defekt/page/2/#findComment-1492351
Ist der von Vorne zu erreichen? Ich will den einfach mal ziehen und schauen, ob sich was ändert.
Am 12.10.2025 um 20:47, Urbaner hat gesagt:
Das geht? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, so oft wie ich da rum gedrückt habe.
Im SID unter Einstellungen, Klimaanlage und dann Sitzheizung.
Am 12.10.2025 um 21:06, sommer hat gesagt:
Hm, das ist doch ein weit größerer Steckerblock. hmmmm https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/seats/location-of-components/connector-h40-1
Pin 11-15 gehören zu Heizung: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/seats/wiring-diagram/electrically-heated-seats
Pin 1 & 2 zum Airbag: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/airbag-system/wiring-diagram/airbag-lhd-part-2-2
Aber schau erstmal nach den Einstellungen. Vielleicht sagt ja noch was zu dem Stecker. Aber ich meine das kommt als Block mit allen Kontakten runter.
Am 12.10.2025 um 21:44, Urbaner hat gesagt:
Hab die Einstellung gefunden.
Die Sitzheizung war schon auf Manuell. Ich hab sie jetzt mal auf Automatisch gestellt. Mal sehen, was passiert. rolleyes
Nach den Steckern habe ich auch noch mal geschaut…
Im Fußraum ist auf beiden Seiten so ein großer schwarzer Stecker, bekommt man den ab?
Und dann geht ein Kabel von hinten unten in den Sitz. Hinter der dreiteiligen Kunststoffverkleidung lässt sich glaub ich ein Stecker sehen. Ich meine unterhalb der Tasche. Kann man die Verkleidung leicht entfernen?
Ja, das ist dann der große Stecker von dem ich oben sprach. Samt den Leitungen für den Airbag. Dürfte irgendeine Entriegelung haben um den zu lösen.
Ich melde mich hier mal zurück...
Den Stecker unter dem Sitz konnte ich auf beiden Seiten ziehen. Sah alles soweit gut aus. Kontaktspray brachte aber leider keine Abhilfe.
Die Sitzheizung geht macht immer noch das, was ich oben beschrieben habe.
Was könnte ich denn noch testen?
Angenommen der Heizdraht wäre bei einem Sitz durch, müsste dann doch immer noch der andere Sitz funktionieren, oder?
Am 21.11.2025 um 09:09, sommer hat gesagt:
Ja, das sollte er……
Ich hab jetzt mal beide Sicherungen gezogen und geändert hat sich nichts! hmmmm
Ich dachte eigentlich, da würden nicht mal die Schalter leuchten. Gehen aber an und dann wieder aus.
Die Sicherungen scheinen noch in Ordnung zu sein, ich bestelle aber zur Sicherheit ein paar neue. Hab die kleinen leider nicht da.
