Sitzheizung geht an und aus, ist dann aber plötzlich von alleine an
die Sitzheizung am 9-3 II Cabrio 2008 spinnt, eventuell kann mir ja jemand helfen.
Wenn ich die Taste für die Sitzheizung am Fahrersitz betätige, leuchtet die Sitzheizung mal auf Stufe eins oder zwei, geht dann aber wieder nach kurzer Zeit aus.
Dann kann es mal passieren, wenn ich die Sitzheizung am Fahrersitz betätige, geht auch die vom Beifahrersitz direkt mit an, gehen aber beide nach kurzer Zeit wieder aus.
Die Sitzheizung funktioniert aber, denn es kann dann auch mal vorkommen, dass ich das Auto nach dem Stand neu starte und plötzlich ist die Sitzheizung an und der Sitz wird direkt warm.
Was kann das denn sein? Wo kann ich los legen mit der Fehlersuche?
Kann mir hier niemand einen Tipp geben?
Wo genau gehen denn die Kabel in den Sitz?
Komme ich da von vorne oder hinten ran? Kann die Anschlüsse irgendwie nicht finden.
Von Unten. Und Vorsicht, da gehen auch die Kabel zum Sitz- oder Seitenairbag mit lang. Weiß jetzt nicht ob das ein Stecker ist. Dann wären die Schutzvorkehrungen für Arbeiten am Airbag angesagt. Sitz ganz hoch, dann kann man drunter schauen. Sonst kurz die 4 Schrauben los.
Zufällig die Sitzheizung übers SID auf "Automatisch" gestellt?
Dann benimmt die sich auch etwas "komisch".
Am 12.10.2025 um 19:54, Flemming hat gesagt:
Das auch noch... der Airbag.
Ich habe hier ein Foto von dem Stecker gefunden...
https://saab-cars.de/topic/33472-sitzheizung-fahrersitz-sportleder-sitz-defekt/page/2/#findComment-1492351
Ist der von Vorne zu erreichen? Ich will den einfach mal ziehen und schauen, ob sich was ändert.
Am 12.10.2025 um 20:47, Urbaner hat gesagt:
Das geht? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, so oft wie ich da rum gedrückt habe.
Im SID unter Einstellungen, Klimaanlage und dann Sitzheizung.
Am 12.10.2025 um 21:06, sommer hat gesagt:
Hm, das ist doch ein weit größerer Steckerblock. hmmmm https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/seats/location-of-components/connector-h40-1
Pin 11-15 gehören zu Heizung: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/seats/wiring-diagram/electrically-heated-seats
Pin 1 & 2 zum Airbag: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/airbag-system/wiring-diagram/airbag-lhd-part-2-2
Aber schau erstmal nach den Einstellungen. Vielleicht sagt ja noch was zu dem Stecker. Aber ich meine das kommt als Block mit allen Kontakten runter.
Am 12.10.2025 um 21:44, Urbaner hat gesagt:
Hab die Einstellung gefunden.
Die Sitzheizung war schon auf Manuell. Ich hab sie jetzt mal auf Automatisch gestellt. Mal sehen, was passiert. rolleyes
Nach den Steckern habe ich auch noch mal geschaut…
Im Fußraum ist auf beiden Seiten so ein großer schwarzer Stecker, bekommt man den ab?
Und dann geht ein Kabel von hinten unten in den Sitz. Hinter der dreiteiligen Kunststoffverkleidung lässt sich glaub ich ein Stecker sehen. Ich meine unterhalb der Tasche. Kann man die Verkleidung leicht entfernen?
Ja, das ist dann der große Stecker von dem ich oben sprach. Samt den Leitungen für den Airbag. Dürfte irgendeine Entriegelung haben um den zu lösen.
Ich melde mich hier mal zurück...
Den Stecker unter dem Sitz konnte ich auf beiden Seiten ziehen. Sah alles soweit gut aus. Kontaktspray brachte aber leider keine Abhilfe.
Die Sitzheizung geht macht immer noch das, was ich oben beschrieben habe.
Was könnte ich denn noch testen?
Angenommen der Heizdraht wäre bei einem Sitz durch, müsste dann doch immer noch der andere Sitz funktionieren, oder?
Am 21.11.2025 um 09:09, sommer hat gesagt:
Ja, das sollte er……
Ich hab jetzt mal beide Sicherungen gezogen und geändert hat sich nichts! hmmmm
Ich dachte eigentlich, da würden nicht mal die Schalter leuchten. Gehen aber an und dann wieder aus.
Die Sicherungen scheinen noch in Ordnung zu sein, ich bestelle aber zur Sicherheit ein paar neue. Hab die kleinen leider nicht da.
Kann mir jemand verraten, wo das Steuergerät für die Sitzheizung sitzt? rolleyes
Hast Du die Sensoren geprüft? Wird entweder ein NTC oder PTC sein. Beide ändern ihren Widerstand mit der Temperatur.
Ich würde mal am Stecker der Trennstelle den Widerstand des Sensors messen. Ein Helfer soll auf dem Sitz sich bewegen, Du beobachtest dabei den Wert.
Der wird sich verändern durch Wärmeeintrag, klar.
Aber er darf nicht auf Unendlich springen.--> Das deutet dann auf einen Bruch in der Zuleitung zum Sensor. Üblicherweise wird der Thermistor an eine Heizlitzenschlange angebracht (Oder auch zwischen zwei platziert, es variiert). Die Zuleitung in der Heizmatte kann brechen, dann spinnt die Regelung.
Hatte ich so mal bei einem Nicht-Saab. Das brachte die Regelung "durcheinander", die ging von Überhitzung aus (PTC, unendlicher Widerstand => suggerierte also die Temperatur der Sonne) und die Heizung wurde abgestellt.
PTC: Je wärmer desto größer der Widerstand.
NTC: Je wärmer desto kleiner der Widerstand.
(Also N egative oder P ositive Beziehung zur Temperatur)
Genauso kannst Du die Heizlitze messen, auch da mal bissl bewegen im Sitz um zu schauen ob es da bereits n Wackler durch Bruch gibt.
Bearbeitet von slunli
Korrigiert.
Am 11.1.2026 um 12:34, Flemming hat gesagt:
Leider komme ich mit Schaltplänen nicht wirklich klar.
Am 12.1.2026 um 00:06, slunli hat gesagt:
Welche Sensoren meinst du denn?
Bearbeitet von sommer
Laut Plan geht alles zum Klimasteuergerät. Und die Temperatursensoren sind im Plan die #254.
Ab wo scheiterst du denn?
Danke, jetzt hab ich mal unten auf die Pfeile geklickt. asdf
Damit wird es etwas klarer.
Also sitzt das Steuergerät vorne hinter der Bedieneinheit?
Wie bekommt man die ab? Unten vom Aschenbecher?
Relais gibt’s ja auch im Sitz.
Was mich halt wundert… bei beiden Sitzen tritt das selbe Problem auf.
Geht in beiden Sitzen gleichzeitig was kaputt?
Die Zuleitungen z.B. sind ja getrennt?!
Probleme mit Bus Kommunikation, insbesondere zum CIM, Lenksäulenmodul, hat du aber nicht?
ACC replacement:
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/climate-system/automatic-climate-control-acc/adjustment-replacement/acc-unit-216
Am 15.1.2026 um 21:16, Flemming hat gesagt:
ACC replacement:
Danke!
Nee. Da gabs mal vor Jahren Probleme, wurde aber repariert.
