Viggen Felgen - Mal eine Frage
Hallo an alle
Kann man die Viggenfelgen auf jeden 9 3er bauen, oder brauche ich da ein Gutachten etc. für?
Wenn ja, wo finde ich das?
Herzlichen Dank für eure Hilfe und viele Grüsse
Holger
Die Viggenfelgen gab es auch auf anderen 9-3 zu kaufen, so wurde z.B. die "Design Edition" (ein Sondermodell des 9-3I Cabriolet) damit ausgeliefert. Eine Extraeintragung gab's da m.W. nie, zudem die Felgen den Standardmaßen entsprechen.
Standardmaß? Naja. Sind die breitesten Felgen, die es serienmäßig auf einem 9-3 I gab. Die Double Threespoke sind schmaler.
Man sollte mindestens die Federwegbegrenzer für 17"-Felgen an der Hinterachse umrüsten (der obere Schaumgummi-Pömpel der in der Feder steckt).
Es sei auch noch gesagt, daß man sich beim Kauf von Viggen-Felgen diese vorher genau(!) anschauen sollte. Die sind leider recht weich und haben meistens Höhenschlag (üblicherweise an der Innenseit der Felge). Also den Rundlauf genau prüfen!
Hallo an alle
Herzlichen Dank.
Ich werde sie dann mal vom Schlachter abbauen und meinem Reifenhändler geben. Er soll sie dann mal testen. Bei der Überführungsfahrt liefen sie ruhig und ich hatte kein Zittern in der Lenkung o.ä.
Ich werde berichten.
Herzliche Grüsse
Holger
Bearbeitet von 93Limited
