Abblendlicht links ausgefallen
Bei meinem YS3D Cabrio ist das linke Abblendlicht ausgefallen. Fernlicht funktioniert.
Birne hab ich als erstes gewechselt vorhin auch das rote Relais im Sicherungskasten im Motorraum.
Was kann es noch sein?
Sicherung gecheckt?
Ansonsten hatte ich schon defekte Stecker direkt an der Lampe. Da lässt die Federkraft des Steckkontakts nach. Kann man neue Stecker dran crimpen.
Klar, Sicherungen als allererstes. Alle unbeschädigt.
Du meinst den Stecker, der auf die Birne gesteckt wird?
Ja, die fallen in dem Alter schon mal aus.
Wenn da auch alles OK ist, dann ist der nächste Kandidat die Filamentüberwachung. Das Orange Modul im Sicherungskasten im Motorraum. Da ist eine Strommessung drin, genaugenommen 4x. Ursache ist da dann eine kalte Lötstellen, meist von Steckkontakt zu Platine.
Das Relais habe ich bereits getauscht - aber ohne Erfolg....also dann den Lampenstecker tauschen?
Ist gut möglich, an meinem 931er ist der brüchig und einer der Kabelschuhe im Stecker kann sich dann beim Blind-Aufstecken wegdrücken - war bei mir Ursache für nen Abblendlichtfehler.
Optisch prüfen und ggf. messen. Bzw. wie hast du die Sicherungen geprüft? Getauscht?
  • patapaya hat den Titel geändert in Abblendlicht links ausgefallen
Ich habe die Sicherungen nur optisch geprüft, werde sie aber nochmal schnell messen. Hab gestern noch gelesen, dass die Dinger auch schonmal defekt sind, obwohl sie optisch ok scheinen.
