Elektrischer Beifahrersitz (BJ.?) 9000er,bewegt sich nicht mehr.Ursache? Ausbau?
Nachträglich habe ich einen gebr. elektr. Sitze eingebaut. BJ unbekannt. Nach ca. 1 Monat ließ sich der Beifahrersitz nicht mehr bewegen
- während einer Hitzeperide wieder, jedoch nur für kurze Zeit.
  1. woran könnte es liegen? Die Sicherung ist noch ok.
  2. gibt es noch eventuelle Ersatzteile ?
  3. wie kann ich den elektr. Sitz ausbauen bzw. an die Torx-Schrauben kommen?
=> Klaus schrieb mal: Es gibt dafür eine Notkurbel (im Werkzeugfach), ohne die ist der Sitz nicht zu bewegen.
Wer könnte mir eine solche zum Ausbau zur Verfügung stellen?
4. Meinen alten manuellen Sitz würde ich notfalls wieder einbauen.
Ist ein Ersetzen der stark abgenutzten Leder-Sitzfläche und des Rückenteils durch entsprechende bessere Teile
aus dem "defekten elektr. Sitze" mit vertretbaren Aufwand möglich?
Bearbeitet von Turbofan87
Gelöst von rrn
Zur Lösung
  • Lösung
Am Beifahrersitz sitzen vorne unter der Sitzfläche zwei Relais, die geben gerne mal den Geist auf nach so langer Zeit. Manchmal ist es eine temporäre Abhilfe, dagegen zu klopfen. Sind aber soweit ich weiß Standardrelais, also ist ein Austausch nicht teuer und schnell erledigt.
Funktioniert "nur" die Längsverstellung nicht mehr oder auch Höhe und Neigung?
Es funktioniert nichts mehr!
Zusätzlich stellte ich fest, dass "Fasten Belts" aufleuchtet, auch wenn kein Beifahrer platz nimmt.
Wenn ich ohne Beifahrer den Gurt einlinke, erlischt sie wieder!
Am 26.10.2025 um 07:55, klaus hat gesagt:
Am 26.10.2025 um 05:42, rrn hat gesagt:
Habe Dank Deiner Hilfe die beiden Relais gefunden, Kontakte gesäubert + Kontaktspray + untereinander getauschst: leider ohne Erfolg!
Es sind Relais 11/95, Ich suche nach einer Bezugsquelle.
Bezugsquelle gefunden.
Gibt es außer den beiden Relais noch eine weitere Fehlerquelle?
Stecker sind richtig gesteckt und Kontakte sauber...?
Ja! Geht nur in einer bestimmten Stellung
Am 26.10.2025 um 12:42, klaus hat gesagt:
Geht nur in einer bestimmten Stellung.
Kontakte sauber...?
Ja, inkl.Kontaktspray!
Ich würde es erstmal per Fremdbestromung probieren.
Sind am 3poligen Stecker 2 oder 3 Pole belegt?
Mit oder ohne Memory Funktion?
vor 35 Minuten, turbo9000 hat gesagt:
Da wie bereits og. Relais verbaut sind, ist es keine Memory-Version.
vor 17 Minuten, klaus hat gesagt:
Da wie bereits og. Relais verbaut sind, ist es keine Memory-Version.Da wie bereits og. Relais verbaut sind, ist es keine Memory-Version.
War mir nicht ganz sicher, ob die alten Versionen Memory auch mit den Relais hatten.....
Denn wenn sich garnichts mehr tut, ist es bei der Memory-Version oft das Steuergerät...
Funktioniert wieder!!!
Relais getauscht!!!
Herzlichen Dank an die Wikinger!
