Tankanzeige
MOIN in die Runde.
Meine Spritanzeige macht mir seit einiger Zeit etwas Kummer. 1997er 9000 CSE, 2.0 ND-Turbo.
Nach dem Volltanken ist alles gut. Ab der 35 Liter Markierung fällt sie teilweise auf Null. Bei ca. 80 Km Autobahnfahrt passiert das drei oder vier mal für jeweils einige Sekunden. Danach wird der Füllstand wieder wie er sein sollte angezeigt. Ist die Anzeige im Bereich der 20 Liter Markierung oder darunter passiert das bei gleicher Fahrstrecke viel häufiger und auch viel länger.
Liegt der Fehler im Bereich Kraftstofffördereinheit oder kann es irgendwo ein Kontaktproblem sein?
Schon mal besten Dank im voraus für hilfreiche Tip's!
Gruß Holger
Bei Ausfall mal beherzt auf den Armaturendeckel klopfen. Wenn der Zeiger dann augenblickich wieder hoch geht, ist es das bekannte Kontaktproblem am KI.
Wenn Klopfen nicht hilft mal nach dem Tankgeber schauen. Da das nur bei bestimmten Füllständen auftritt könnte es bei der Erfassung der Schwimmerposition haken.
Moin.
Danke euch.
Auf den Armaturendeckel klopfen bringt keine Veränderung.
Ich denke die Fördereinheit schreit nach Austausch. :( Stecker und Kabel im Bereich Serviceklappe sind augenscheinlich okay.
Wenn das Problem tatsächlich füllstandsabhängig, also nach dem nächsten Volltanken erst einmal wieder weitgehend verschwunden, ist und zusammen mit der Tank- dann nicht (!) auch zeitgleich die Temperaturanzeige ausfällt sowie die Anzeige im EDU erlischt, würde ich ich den Fehler klar am Geber suchen.
Falls dem nicht so ist, deutet es aus meiner Sicht auf den, mir vor allem von späten Automatik-9k bekannten, EDU-Fehler hin.
Kontaktprobleme am KI äußern sich meiner Erfahrung nach eher weniger durch so abrupte Sprünge, als eher dauerhaft oder schwankend meher oder weniger falsche Anzeigen.
Moin.
Mein Eindruck ist auch das der Schuldige im Bereich Geber/Fördereinheit zu finden ist. Temperaturanzeige und EDU machen das was sie sollen.
Eine komplette neue Fördereinheit habe ich noch im Regal liegen. Wenn's Wetter mitspielt werde ich den Tausch nächste Woche in Angriff nehmen.
Danke euch für die Tip's.
  • 4 Wochen später...
Hallo Rene,
hast du vielleicht mehr Hinweise/Infos zu dem EDU-Fehler? "deutet es aus meiner Sicht auf den, mir vor allem von späten Automatik-9k bekannten, EDU-Fehler hin."
Hintergrund:
Ich habe Ende Oktober 2025 einen gebrauchten 9000CSE 2.3L Automatik EZ 02/1996 in insgesamt guten Zustand erworben und sehe ähnliche Symptome:
Temp-Anzeige geht maximal auf "20 vor", zwischendurch öfter mal auf noch niedrigeren Stand.
Tank-Anzeige ist ebenfalls nicht stabil, geht mal von 50l runter auf 35l
Wie kann ich hier für Abhilfe sorgen, sind es vielleicht Kontaktprobleme bei den Steckverbindern in der Instrumenteneinheit?
Muss die Einheit im Frühjahr eh mal auseinandernehmen, da einige Glühlampen ausgetauscht werden müssen.
Bei dem von mir angesprochenen typischen EDU-Fehler geht diese komplett aus,und mit ihr auch die beiden rechten Anzeigen auf "0".
Das bei Dir klingt mir eher nach schlechten Kontakten hinteam Instrument. Du kannst versuchen, mit einem passenden Kreuz-Bit durch die ACC-Öffnung dort ran zu kommen. Macht sich aber besch...eiden schön.
Am 5.1.2026 um 14:48, Saab-Fuchs hat gesagt:
Dann mach das in dem Zusammenhang. Geht ausgebaut in wenigen Sekunden.
Danke für den Tip, Rene
MOIN. Und ein frohes neues Jahr an alle.
Zum Thema Tankanzeige gibt's noch nix neues.
Aufgrund von Sch...wetter, Urlaub und Spätschicht ist noch nix passiert.
Wenn sich etwas getan hat mache ich Meldung.
