Wischwasseranzeige
so gibt es immer was anderes- die Wischwasseranzeige zu wenig "Wasser" leuchtet permanent am 9-5/1 aus 2003. Er hat nen Garagenplatz mit ca. 6° C. Frost kanns nicht sein.Leichtes Klopfen hat nichts geholfen.
In der Anleitung finde ich auch nichts zum zurückstellen. Gefällt ja mir nicht immer die Taste am SID zu drücken um auszuschalten.
So suche ich Hilfe
Wasser nachfüllen...?smile
Am 30.12.2025 um 16:09, klaus hat gesagt:
Der war gut!
Bei den jetzigen Temperaturen auf den Frostschutz achten.
Am 30.12.2025 um 15:57, banwe hat gesagt:
So suche ich Hilfe
So suche er vor dem linken Vorderrad.
Am 30.12.2025 um 16:31, Carsten9001 hat gesagt:
Der war gut!
alles gemacht, aber SID meldet weiter
Das Thema hatten wir doch schon öfter.
Der Sensor wird mit 12 V vom SID (Pin 27) versorgt und schließt gegen Masse, wenn der Pegel zu niedrig ist.
Wenn der Pegel hoch genug ist und die Anzeige trotzdem kommt, dann klemmt entweder der Schwimmer des Gebers im Behälter in niedriger Position, oder es gibt einen Masseschluss in der Leitung zum SID.
Ersteres ist der Fall, wenn die Anzeige bei abgezogenem Stecker ausbleibt, letzteres, wenn sie dann weiterhin aktiv ist.
Danke lieber Ralph,
dann werde ich mal sehe wie es das Wetter zuläßt den CV mal ins frei zu fahren. Ist ober auf der Bühne geparkt. An den Wasserbehälter vorn links komme ich von unten sicher am Besten ran- ja mag den 9-5 auch nicht so. Zu viel GM, Saab steht ja nur drauf hmpf
Hast du noch mehr Infos?
Micha hat mir ja mal das spez. Info gemailt, aber darin finde ich auch nicht was mir nützlich wär. Kenn mich da auch nicht so aus.
Sonst geht ja alles gut weiter bei dir hoffentlich auch- so sind wir frei für ein gutes neuer Jahr, mein lieber.
Liebe Grüße aus der Mitte an die Küstengegend
Werner
Moin Werner
was suchst du denn noch? So in etwa sieht der Behälter aus: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/3-electrical-system/wash-wipe-systems/adjustment-replacement/washer-fluid-reservoir
und daran der Sensor für den Pegel: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/3-electrical-system/wash-wipe-systems/adjustment-replacement/level-sensor
Explosionszeichnung des ganzen: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=322959124
iwi so sieht der Sensor aus: https://www.esaabparts.com/saab/parts/12788696
Und in dem Bild kann man ganz gut sehen wie der da drin steckt. Von unten also schlecht einzusehen: https://www.ebay.fr/itm/335186107218
super die Info, Flemming.
Da sieht ja alles recht gut. Das Radhaus muss ich sicher frei machen, oder kann man auch dran wenn die Lenkung nach rechts gestellt ist
Bearbeitet von banwe
Ich hab noch den Vorgänger. Aber ich befürchte nur von unten sieht man da arg wenig. Ob es reicht die Radhausschale nur vorne zu lösen oder ob die unbedingt raus muss kann ich dir nicht sagen. Pumpe ging von unten. Und dran denken, Kunststoff ist jetzt Recht hat und spröde. Habe gestern einen Fön mit in die Garage genommen um ein Kunststoffteil etwas zu biegen.
da muss ich doch mal sehen, das ich auf eine Bühne komme. Die unterste Gangart kann ich nicht mehr so einfach hmpf
Alternative, wenn du den Tank auch gerne leer fährst und die Warnungen nerven: Die Leitung hinter dem SID greifen und einfach dort mit einem versteckten Schalter unterbrechen. Wenn ich die Definition des Pegels richtig verstehe.
Im Plan die #195
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/3-electrical-system/saab-information-display-sid/wiring-diagram/sid
Pegeldefinition
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/3-electrical-system/saab-information-display-sid/technical-data/test-readings-control-module-connections
