Wischwasseranzeige
so gibt es immer was anderes- die Wischwasseranzeige zu wenig "Wasser" leuchtet permanent am 9-5/1 aus 2003. Er hat nen Garagenplatz mit ca. 6° C. Frost kanns nicht sein.Leichtes Klopfen hat nichts geholfen.
In der Anleitung finde ich auch nichts zum zurückstellen. Gefällt ja mir nicht immer die Taste am SID zu drücken um auszuschalten.
So suche ich Hilfe
Wasser nachfüllen...?smile
Am 30.12.2025 um 16:09, klaus hat gesagt:
Der war gut!
Bei den jetzigen Temperaturen auf den Frostschutz achten.
Am 30.12.2025 um 15:57, banwe hat gesagt:
So suche ich Hilfe
So suche er vor dem linken Vorderrad.
Am 30.12.2025 um 16:31, Carsten9001 hat gesagt:
Der war gut!
alles gemacht, aber SID meldet weiter
Das Thema hatten wir doch schon öfter.
Der Sensor wird mit 12 V vom SID (Pin 27) versorgt und schließt gegen Masse, wenn der Pegel zu niedrig ist.
Wenn der Pegel hoch genug ist und die Anzeige trotzdem kommt, dann klemmt entweder der Schwimmer des Gebers im Behälter in niedriger Position, oder es gibt einen Masseschluss in der Leitung zum SID.
Ersteres ist der Fall, wenn die Anzeige bei abgezogenem Stecker ausbleibt, letzteres, wenn sie dann weiterhin aktiv ist.
