Welcher Schalter / welche Funktion wird damit geschalten?
Bei mir am Amaturenbrett war links von Lenkrad, unter dem Nebelschlussleuchetenschalter dieser rote Stecker am Blinddeckel angeklippst.
Hängt da normalerweise die SW-Höheneinstellungsschalter dran oder was könnte das sein?
Oder kann man da den Tarnkappen- und Turboboostschalter nachrüsten withstupid?
Gelöst von storchhund
Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
Ich tippe mal auf den Schalter für die anklappbaren Außenspiegel.
Leuchtweitenregulierung.
  • Lösung
@MiNiKiN
Hat dein Auto Xenon Scheinwerfer?
Wenn ja, werden die automatisch in der Höhe nivelliert und du brauchst dort keinen manuellen Drehregler.
Bearbeitet von storchhund
Herzlichen Dank, dann lag ich mit meiner Vermutung eh richtig. Und ja, meiner hat Xenon.
Bearbeitet von MiNiKiN
