Rückschlagventile Tankentlüftung
Guten Morgen.
Hat jemand von euch im Kopf welchen Durchmesser die beiden Rückschlagventile haben?
Sind es 6mm?!
Steh ich gerade auf der Leitung? Welche beiden meinst du?
Im Motorraum gibt es wohl zwei Rückschlagventile.
Hab es wohl falsch beschrieben, eines als Tankentlüftung und das von der Kurbelgehäuse Entlüftung
Das für die Kurbelgehäuseentlüftung:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung-oelfalle/1020855/
Müßte Schlauchanschluß Durchmesser 4mm haben - Unterdruckschlauch mit 4mm Innendurchmesser passt jedenfalls drauf.
Kann nur mit dem hier dienen: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung-ansaugkruemmer/1011122/
5,9mm und der Kragen 6,7mm
Und die Tankentlüftung hat bei '98 doch gar keins. Da gibt es am Radhaus nur das Purge Valve um den Aktivkohlefilter Richtung Drosselklappe rückzuspülen. Also ein Magnetventil. Bei mir geht bei dem Richtung Drosselklappe eine harte PVC Leitung mit weichem Mantel. Und dann kurze Koppelstücke aus Benzinschlauch zum Anschließen.
