9-3 II Diebstahlsicherung defekt - Alarm geht sporadisch an / teilweise beim Abschließen
ich melde mich mit einem Problem meines 9-3 II 2006 Sportcombi (1.9 TiD).
Seit neuestem meldet das Auto im SID "Diebstahlsicherung defekt, Werkstatt aufsuchen". Die rote Leuchte vorne am Amaturenbrett leuchtet beim Abschließen und die Alarmanlage funktioniert (akkustisch) auch.
Denn sie geht manchmal sporadisch einfach an oder auch beim Abschließen mit der Fernbedienung. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, sagt das Auto im SID auch von wegen "es wurde seit dem letzten Mal der Alarm ausgelöst". Wenn ich händisch den Diebstahlalarm auf "Nur Türen" einstelle, geht der Alarm (bis jetzt) nicht von alleine los. Das muss ich allerdings nach jeder Sitzung immer wieder neu setzen und das nervt irgendwann.
Was mir schon mal aufgefallen ist, dass die Türverrieglung hinten links (hinter dem Fahrersitz) manchmal nicht verriegelt - also runter geht - und in der offenen Position stehen bleibt. Das ist aber auch nur sporadisch, denn heute morgen ist sie ganz runtergefahren und der Alarm ist auch nicht losgegangen. Ich habe trotzdem aufgrund Ruhestörung die Sicherung nur auf die Türen beschränkt.
Gestern auf dem Lidl-Parkplatz ist der Alarm losgegangen, und da die Türverriegelung oben.
Allerdings hatte es die Hintertür schon öfters, dass sie nicht immer verriegelt hat (besonders zu kalten Zeiten), aber da ist kein Alarm losgegangen geschweige es gab keine Fehlermeldung im SID.
Im Internet habe ich gelesen, dass es auch der Akku in der Sirene selbst sein kann und das SID mich davor warnt. Man kann wohl auch den Akku durch Löten ersetzen, im saabwisonline habe ich dazu aber nichts gefunden. Löten kann ich und traue ich mir auch vollstens zu. Im Saabwisonline wird nur die Position der Sirene eines Cabrios gezeigt, nicht explizit eines Sportcombis. Sind die Positionen gleich? Wenn nein, kann mir jemand die Position sagen?
Ein Tech2 habe ich nicht, aber dafür ein eSID. Mit dem werde ich zu Feierabend mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ich bedanke mich schon mal vorab für jede Hilfe!
Viele Grüße
Am 17.3.2026 um 07:17, proljon hat gesagt:
Viele Grüße
Die Sirene für die Alarmanlage sitzt beim Kombi auf der rechten Seite im Kofferraum hinter der Verkleidung..........
Viele Grüße
Habe Dir auch etwas dazu geschickt..........
Ich habe jetzt nochmal mittels eSID die Fehlercodes ausgelesen, mit saabwisonline verglichen und etwas spannendes festgestellt:
  1. DDM Driver's Door Module - B3832 45 (A) -> also ein aktiver Fehler = Laut saabwisonline: Information: Anti Pinch not Learned
    Mein Fenster auf der Beifahrerseite geht seit längerem nicht runter. Man hört zwar bei betätigen der Taste ein kurzes einzelnes klicken in der Tür, aber es passiert nichts.
  2. BCM Body Control Module - B2991 05 (H) -> also ein historischer, alter Fehler = Laut saabwisonline: Door Ajar Switch Right Front Circuit, Open/Short to B+
    Laut WIS wird eine Meldung im SID angezeigt (eventuell zu meiner oben beschriebenen Meldung) und es kann ein Alarm wegen des Fehlers ausgelöst werden. Interessant, dass es sich um die Beifahrertür handelt (Switch Right Front)
  3. BCM Body Control Module - B0283 05 (A) -> also ein aktiver Fehler = Laut saabwisonline: Glass Break Detector, Open/Short to B+
    Laut WIS wird eine Meldung im SID angezeigt und es kann ein Alarm wegen des Felers ausgelöst werden. Hier kann ich nicht feststellen, ob es sich dabei um die Beifahrertür handelt.
Ich möchte anmerken, dass die Verrieglung samt Knopfbeleuchtung auf der Beifahrerseite funktioniert, dafür die Fensterheberfunktionen nicht. Für mich hört sich das wie ein schleichender Prozess an, der primär von der Beifahrertür ausgelöst wird. Ich werde wohl die Verkleidung der Beifahrertür mal ausbauen müssen, um zu schauen, was da eigentlich vor sich geht.
Gibt es noch weitere Ideen, die ich hier beachten könnte? Denn eine defekte bzw. austerbende Sirene (wie anfangs angenommen) würde ich wegen des eSID vorerst ausschließen
Bearbeitet von proljon
Gerade beim doppelten Abschließen ist der Alarm trotz „Nur Türen“ losgegangen…
Das "Alarmproblem" habe ich auch bin aber noch nicht zum deaktivieren der Alarmanlage gekommen. Z. Zt. behelfe ich mir so: Fahrzeug über FB verriegeln...Fahrertür über FB entriegeln...Tür öffnen Verriegelungsknopf nach unten drücken und Tür schließen. Die FB ist bei mir so programmiert dass bei einmaligen drücken der FB nur die Fahrertür öffnet.
Der große Alarm geht ja über die Hupe, jetzt könnte man temporär die Sirene im Kofferraum vom Strom nehmen und auch, naja du weißt schon.
In 95% der Fälle ist es der Bewegungssensor im Innenraum der eine Macke hat.
Hast du TSL oder nicht?
Sorry für die späte Antwort, habe eure Antworten gar nicht gesehen.
Bei mir war es am Ende der Glasbruchsensor. Habe ich mittels dem saabwisonline herausfinden können (eSID Code ausgelesen, anhanddessen das Fehlerbild analysiert etc.) + ein Saab Meister hat es mir ebenfalls bestätigt.
„Gelöst“ haben wir das Problem, indem die Alarmanlage herausprogrammiert wurde und habe seitdem das Problem nicht mehr.
Der Aufwand die Kabel zu den Sensoren zu pflegen war die Mühe nicht Wert. Vielleicht irgendwann mal, wenn die Lust dazu ist.
Moin! Ich habe den aktuellen Thread von 'proljon' zum Thema DWA-Fehlalarm gelesen.
Bei meinem 2008er 9-3 II Cabrio habe ich genau dasselbe Problem und möchte denselben Weg gehen und die Alarmanlage komplett rausprogrammieren lassen.
Da ich aus Ahrensburg (Nähe Hamburg) komme: Hat jemand in der Umgebung ein Tech2 mit CANDI und Security Access und könnte mir dabei helfen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Am 27.5.2026 um 00:15, BWillemsen hat gesagt:
Ist hier jemand dabei?
https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/#comment-1103836
Am 27.5.2026 um 07:33, brose hat gesagt:
Das Problem könnte der Sicherheitszugriff sein. Sonst hätte ich schon auf den Stammtisch HH II verwiesen. Aber damit kann ich bisher nicht dienen.
Ja zur Programmierung der Alarmanlage bedarf es Sicherheitszugriff.
Der Fehler in der Alarmbox rührt ja von leeren Stromspeichern und geplatzten Kondensatoren.
Ist man handwerklich geschickt, kann man die Batterie abklemmen, das Teil ausbauen, das Gehäuse öffnen und für kleines Geld reparieren.
Dazu könnte man auf z.B. Tradera die Bauteile finden.
https://www.tradera.com/de/item/343483/730596139/saab-9-3-9-5-larmsiren-reparationskit
Oder man läßt es machen, dann ist es eben etwas teurer. Habe selbst keine Erfahrung mit dem Verkäufer.
https://www.tradera.com/de/item/343434/724852107/saab-9-3-9-5-nyrenoverad-larmsiren-
Edit:
Wenn man denn richtig liest, wäre die Lösung zu einfach.
Für den 9-3 II ist das wohl anders gelöst.
Könnte dann weg oder woanders hin verschoben werden
Bearbeitet von 9001983
Falscher Fahrzeugtyp.
Das ist nicht das System vom 9-3 II, was du dort aufzeigt. Aber interessanter Gedanke.
@Nil Stimmt. Habe es Editiert.rolleyes
Aber dann- wohin mit dieser Information?
vielleicht können die Moderatoren das irgendwohin an einen besseren Platz verschieben?
