Spiegelglas vom Außenspiegel ist abgefallen
Bekanntlich gibt es ja für alles ein „erstes Mal“ und heute ist mir als ich losfahren wollte, das Spiegelglas auf der Beifahrerseite abgefallen. Ich hatte großes Glück, dass es nur so auf die Türscheibe gekippt ist und nicht gleich auf den Steinboden, daher ist das Glas noch intakt.
Warum auch immer, das Glas hat sich vollflächig von der aufgeklebten Halterung mit dem eingesetzten Heizungselement gelöst. Es muss eigentlich nur wieder in die Halterung geklebt werden
Wer kann mir hier Tipps geben, mit was für einem Klebmaterial ich das machen kann, immerhin ist das Glas ja auch den starken Wetterbedingungen und der internen Heizung ausgesetzt, bzw. sollte die Spiegelheizung danach auch wieder Funktionären.
Das ist ein bekanntes Problem und passiert bei 901 und 9000 hin und wieder.
Es gibt so flächige, beidseitig klebende Klebekissen von 3M. Einfach einen Bogen in passender Größe bestellen, passend anzeichnen und ausschneiden. Alte Kleberreste entfernen - die kann man mit Spachtel o.ä. meistens abkratzen. Wenn nötig mit Kleberentferner (Kleber-/Dichtungsentferner von Loctite bei mir). Und wenn das soweit auf beiden Flächen (Spiegelrückseite und Trägerplatte) sauber ist, einmal exakt zielen und ordentlich aufkleben. Dann hält das wieder für viele Jahre.
Danke dir, meinst du sowas hier?
3M VHB 4229 Klebepad Montage Extra Stark 25x18cm
Sikaflex 221 und mit Klebeband für ein paar Stunden fixieren.
Hält auch hier ganz gut.
3M VHB müßte das sein, was ich bisher immer verwendet habe. Hält im längsten Fall auch schon locker seit 10+ Jahren.
Ich habe damals Pattex (?) Repair Extrem nach einem Tip von hier benutzt. Hält auch seit 4 oder 5 Jahren.
