Nach 4 Tagen Standzeit Batterie leer
Hallo, habe folgendes Problem: wenn das Cabrio mal mehrere Tage (z.B. 4) nicht gefahren wird ist die Batterie leer.
Meistens ist sie so leer, dass man sie mit einem elektronischen Ladegerät nicht mehr laden kann. Mit einem
alten Ladegerät das einen höheren Ladestrom zulässt ist die Batterie binnen 24  Stunden wieder vollgeladen.
Wer hat o. hatte ähnliche Probleme und hat eine Lösung gefunden.
VG
  1. Wie alt ist die Batterie? Mal mit Batterietester tetsten lassen, wie der Zustand ist.
  2. Kannst du messen (Multimeter) wieviel Strom sie zieht wenn der Wagen abgestellt ist? Das sollte im kleinen Miliampere-Bereich sein.
Batterie war (ist) beim ersten Auftreten neu.
VG
Ich hatte im Saabrio mal (nachdem die erste Batterie nach 14 Jahren schlapp gemacht hatte) eine Batterie, welche bereits in den ersten Monaten geschwächelt hat und nach weniger als einem halben Jahr platt war - diese ging dann als defekt zurück. Die folgende hält nun bereits fünf Jahre und der Wagen steht dabei auch regelmässig mehrere Monate am Stück in der Garage - die Batterie wird nur unregelmässig an ein Ladegerät angeklemmt.
Will sagen: eine Option ist eine defekte Batterie.
Und ansonsten oben #2 von erik testen - das kann auch ein Verbraucher sein, welcher sie leer zieht. Verriegelst Du immer den Wagen? Dies sollte das meiste in den Schlaf schicken.
Klemm einfach ein billiges Multimeter an , Anzeigebereich bis 5a und messe nach Zündung aus die nächsten 15 Minuten dein Ruhestrom. Der wird normalerweise bis 4,2a je nach Ausstattung , sein . Danach sollte dieser langsam runter gehen bis oder unter 0,03a . Was für eine Multimedia Ausstattung hast Du ?
Das wäre der Fehler Klassiker Nummer 1
Danach folgen direkt türsteuergeräte
Die telefonvorbereitung , Navi usw.
Selbst eine Lichtmaschine könnte Strom verbrauchen.
Dann würde man selfmade die Sicherungen nach und nach ziehen , bis der Übeltäter gefunden wurde und man diesen auf den Stromkreis der Sicherung eingrenzen kann.
Darauf wäre hier sicher eine weitere Hilfestellung möglich .
  • 2 Monate später...
Falls das Problem noch nicht gelöst ist: Bei meinem 9-3 CV war es ein defektes Steuergerät des Innenraumlüfters. Der Lüfter setzt sich auch bei ausgeschalteter Zündung und verriegelten Türen random in Bewegung und saugt die Batterie leer.
Am 28.8.2026 um 16:27, bcampe hat gesagt:
Gibt es das beim 9-3II? Ich kenne das nur vom 9-3I……
Am 28.8.2026 um 17:01, brose hat gesagt:
Gleiches Elend in grün. Allerdings scheint der etwas robuster zu sein. Oder die Wagen noch zu jung biggrin
Sorry, ich dachte es ging um den kleinen Lüfter der beim 9-3I unten bei den Schaltern der Sitzheizung (falls vorhanden) sitzt, dann habe ich das verwechselt..........redface..........
Beim 9-3II ist das meistens der Regler am Klimagebläse der sowas verursacht..........
Am 28.8.2026 um 18:48, brose hat gesagt:
Jupp. Ist ein Problem, das wohl alle Fahrzeuge betrifft. Vor allem wenn es noch analoge Linearregler sind. Moderne Schaltregler sind da deutlich weniger thermisch belastet.
