Schaltung kaputt, kein Gang geht leicht rein, warum???
Ich stehe an der Ampel und plötzlich kriege ich den 1. Gang nicht mehr rein. Nur mit Gewalt! Alle anderen aber auch schwerer als vorher. Auch bei ausgeschaltetem Motor. Der 1. Gang geht sehr schwer rein, der 2. etwas leichter. 3. und 4. einigermaßen. Aber schwerer als vorher. Der 5. wieder schwerer und der Rückwärtsgang superschwer. Man kann den Schlüssel zwar abziehen, aber erst nach dem 30. Versuch rastet er richtig ein so dass man auch mit der Funkfernbedienung abschliessen kann. Der 2. Gang springt übrigens raus wenn man ihn leicht antippt. Während der Fahrt aber nicht von alleine.
Die Kugelgelenke vom Schaltgestänge sind alle verbunden, das konnte ich von oben sehen. Kann man aus der Beschreibung schliessen woran es liegt?
Danke!
A
Hm, könnte entweder eine nicht mehr / nur noch teilweise arbeitende Kupplungshydraulik sein. Oder tatsächlich was innen im Getriebe.
Am 6.7.2026 um 22:25, erik hat gesagt:
Eher nicht, Erik:
Am 6.7.2026 um 22:15, Wurmel hat gesagt:
Auchbwenn dir Kugelgelenke augenscheinlich verbunden sind, würde ich mir trotzdem zuerst das gesamte Schaltgestänge genau ansehen.
Ich habe weiter rumprobiert: Die Schaltstange lässt sich im 4. Gang nicht soweit reinschieben, als dass man einen Inbusschlüssel in das Loch (zur Justierung) stecken könnte. Beim Rückwärtsgang geht die Schaltstange auch nicht weit genug rein. Davon habe ich ein Video gemacht: Man sieht darauf wie ich immer wieder versuche gegen einen Widerstand den Rückwärtsgang einzulegen. Der ganze Mechanismus biegt sich dabei deutlich durch.
Ach ja: Ich habe heute den Wagen im eingelegten 4. Gang etwas zurückgeschoben, dann konnte ich doch einen Blockierstift einführen. Ich versuche mal eine Justierung des Gestänges.
Ich habe noch etwas beobachtet: Wenn der 3. und 4. und Rückwärtsgang leicht einzulegen sind, können der 1., 2. und 5. nicht eingelegt werden. Wenn die Blockade gelöst ist können dann alle Gänge außer der Rückwärtsgang einigermaßen leicht eingelegt werden. Nach einigem hin- und herschalten ist es dann wieder umgekehrt. Eine Justage scheint allerdings nicht nötig zu sein da in die Löcher am Getriebe und am Schaltknüppel gleichzeitig die Inbusschlüssel zum blockieren leicht reinfallen.
Bearbeitet von Wurmel
Doofe Frage am Rande: ist da mal das Getriebeöl gewechselt worden oder in letzter Zeit der Pegel geprüft worden?
Am 8.7.2026 um 21:28, Flemming hat gesagt:
Ja. Beides. :-(
Ich bin ja immer noch bei einem defekten Schaltsegment, und ohne das klar deuten zu können, sieht es mir auch in dem Video so aus, als würde da an irgendeiner Stelle der Bewegungsumfang zu gering sein.
  • 4 Wochen später...
Also: Das Lager vom 5.Gang war kaputt, stand schräg und so haben immer irgendwelche Sperrkugeln, Sperrstifte und Federn nicht richtig eingrastet und Gänge blockiert.
Nach der Reparatur läuft zum Glück alles wieder flüssig.
Jetzt bin ich wieder froh! ;-)
