Vorderachse starke Höhenschläge / Vibrationen
Guten Abend in die Expertenrunde,
vielleicht könnt ihr mir bei meiner Problemsuche einen Denkanstoß geben.
Ich habe seit einiger Zeit im Vorderwagen bei bestimmten Geschwindigkeiten, meisten bei 90 km/h ein vibrieren, ich würde sagen es ist ein Höhenschlag den ich da fühle.
Zusätzlich hatte ich auch noch einen Seitenschlag beim Bremsen, so das die Kiste eigentlich fast unfahrbar war. Als erstes habe ich die kompletten Bremsen, nach nur 25.000 Kilometern vorne und hinten erneuert. Hinten sogar mit Sätteln und nochmal richtig eingestellter Handbremse.
Gleichzeitig wurden an der VA noch 2 neue Reifen montiert und ausgewuchtet, ein optischer Höhenschlag war nicht zu erkennen.
Soweit so gut, der Seitenschlag war weg und ich war mit der Bremse wieder zufrieden, aber der Höhenschlag war immer noch da.
Vorgestern und gestern war dieses Schlagen, so heftig bei ca. 50km/h, dass ich dachte mir reißt es vorne die ganze Karre auseinander. Auch im ausgekuppelten Zustand.
Folgende Teile sind in 11/2025 neu verbaut worden:
1. Lenkgetriebe incl. Spurstangenköpfe
2. alle Buchsen und Traggelenk an beiden Querlenkern
3. beide Antriebswellen
4. Zwischenlager rechte Antriebswelle
5. Motorlager hinten und rechts
Also aktuell ist es ein sporadisch auftretender extremer Höhenschlag und ein Radlager vorne rechts, welches auch nur sporadisch komische Geräusche macht. Ich würde es mal als Pfeifgeräusch beschreiben, dachte erst es kommt von der Lüftung. Tritt auch nur bei Linkskurven auf und das Geräusch kommt von vorne rechts.
Beim Wackeln auf der Bühne ist radlagertechnisch nichts zu spüren.
Soll das echt alles nur durch das Radlager kommen oder habt ihr noch andere Ideen?
P.S. Könnte es eventuell auch vom Getriebe / Differential kommen?
Viele Grüße Christian und schonmal Danke vorweg.
Wagen auf Hebebühne und Räder drehen lassen.
Testweise Reifen vorne mit hinten tauschen. Neu gewuchtet heißt nicht, dass die ok sind.
Seltsam ist, dass es sich wieder heilt.
Getriebe kann keinen Höhenschlag bis ins Rad einleiten, speziell rechts mit der Zwischenwelle.
Irgendwas locker, speziell an den Teilen, die repariert wurden? Alle Schrauben kontrollieren.
Was ist ein Seitenschlag beim Bremsen? Lenkrad wackelt beim Bremsen oder Wagen zieht zu einer Seite?
Bearbeitet von phil23
@phil23
Wackeln im Lenkrad und beim langsamen Abbremsen, der Effekt "bremst, bremst nicht usw. " Wenn man empfindlich ist, muß man bestimmt auch brechen.
Scheiben (Brembo) waren wohl wellig, obwohl ich wirklich nie eine Gefahrenbremsung größer 100km/h machen musste in der Zeit.
dann den nächsten Hebebühnen Besuch abwarten, was da rauskommt.
Zusätzlich Querlenker auf Risse untersuchen, vielleicht sind die an den Schweißnähten angerissen, wenn es keine Originalteile mehr sind. (Es gab mal Aftermarket Querlenker sehr schlechter Qualität). Oder der Wagen hatte einen bis jetzt unbekannten Unfallschaden.
Und wie immer: Radmuttern kontrollieren.
Querlenker sind Original und aufbereitet. Den Nachbauschrott hatte ich auch schon drin, aber Gott sei Dank noch voher über die Problematik gelesen und kontrolliert. Waren beide Seiten schon ganz schön weit angerissen. An der Stelle habe noch mal Glück gehabt.
Na mal sehen ob sich neben dem Radlager noch irgendwas finden lässt.
Ich werde berichten, sobald ich dazu komme.
VG Christian
ich hatte exakt das gleiche bei meinem 900I, es war das Radlager, aufgebockt mit der Hand gedreht, absolut unauffällig, das ging so weit daß selbst die Sitze richtig gewackelt haben.
So als Idee! Es war absolut untüpich für einen Radlagerschaden.
Was ich aber nicht verstehe, ist, dass heute zur Arbeit und zurück nichts extremes zu spüren war.
Aber ich bilde mir ein bzw. spüre im Lenkrad und der Pedalerie ein nur ganz leichtes Mahlen oder Schrubben zu spüren. Fühlt sich an wie, wenn ein Rad extrem in der Spur verstellt ist und den Gummi wegrubelt. Ich täusche mich da auch nicht oder spinne mir irgendwie was zurecht, weil ich bei sowas sehr aufmerksam und diagnostizierend bin.
Eigentlich kurz hinter M.Schumacher und seinem Popometer. 😂😂😂
Aber schonmal Danke für die Bestätigung von @bantansai und auch an @phil23 .
VG Christian
