Radlager ab 2002 abpressen
Da die Radlager u.U. im Achsschenkelträger festgerostet sein können, gibt es diverse Abpressideen.
u.A. Abpressen mit diesem Satz:
https://www.youtube.com/watch?v=MOMU-Q2nX4o
Astro Tools 78834
oder im Selbstbau:
https://www.youtube.com/watch?v=p9543-dMBRo
oder auch:
https://www.youtube.com/watch?v=H1bpWAxVN_4
Lisle Hub Remover 40100 (auch als China Nachbau erhältlich)
1:
Da der Saab bereits Gewinde für die Radbolzen hat, könnte man auch einfach M12x1,5 Schrauben nehmen und diese durch Gewinde drehen.
https://cdn.daparto.de/0192/450/450_713665300.JPG
2:
Evtl. passen die verlängerten Radbolzen aber nicht am hinteren Träger vorbei, dann könnte man die beiden größeren Löcher mit separaten Schrauben und Muttern verwenden.
Hat jemand zufällig gerade ein Lager zur Hand und kann den Durchmesser ausmessen?
Hat jemand diese Methoden 1. oder 2. bereits erfolgreich ausprobiert?
3:
Muss der ABS Sensor zwingend raus? Beim Wechseln des ABS Rings hatte ich es testweise vorsichtig versucht, aber spontan wenig Erfolg gehabt. Wenn es geht, würde ich ihn daher lieber verbaut lassen.
Bearbeitet von phil23
Bei mir sollten die Naben heil bleiben da ich nur Sturz-Chims einsetzen wollte. Also Abdrücken über die eigentlichen Lager keine Option. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann reichte ein ganz flach geschliffener Meißel, Rostlöser und Geduld.
