Block 900i, behalten oder Altmetall???
Moin,
habe im Keller noch nen Block (inkl KW und Kolben von einem 900i "gefunden"
Was meint ihr, behalten, oder doch zum Altmetall geben??
Habe auch noch einen Block vom turbo, den werd ich auf jedenfall mal behalten.....
Geb mal das BJ an, ist evtl. aussagekräftig...;)
Geb mal das BJ an' date=' ist evtl. aussagekräftig...;)[/quote']
lol.....
Ich habe da einen grünen Motorblock vor mir liegen, ist aufjeden Fall vom 900er da 3. Riemenscheibe.
Er hat/hätte aber den Anlasser noch unter dem Krümmer.
Oh, moment, es könnte doch ein turbo Block sein....ich seh gerade das er eine Öffnung unter dem Krümmer Richtung Ölwanne hat, das müßte doch die Öffnung für die Turbolader Rücklaufleitung sein, oder??
Mach ein Bildche ;)
Die Kenner sehen das dann auf den 1. Blick.
Ist aber noch ein 8V oder? (bei der Farbe)
Oder man wirft halt einen Blick auf die Motornummer...
treffend formuliert ;)
..falls man sie unterm Rost findet
Schmirgelpapier macht sie besonders gut sichtbar (wenn man weiß, wo man schmirgeln muß :D ;) )
Jaja.....hier die Bildchen
Na dann mal los........
Die Motornummer lautet: 1255157
Oh weh...
Verschrotten ;)
Edit: das ist nicht die Motornummer. Die sollte eigentlich eingeschlagen sein und zwar, wenn ich mich nicht irre direkt oben am Übergang zu ZK auf dem rechten Bild links oben (oder wars auf der anderen Seite..)
behalten bis der schrottwert steigt ;-)
Der Schrottwert ist im Moment auf einem Hoch ;)
Oh weh...
Verschrotten ;)
och mit ein bischen Bremsenreiniger ist der doch wieder wie neu.....dann vieleicht noch mal die Kolbenringe fetten......:p
Wie war das noch mit "Flugrost".........
Da sag nochmal einer Saabfahrer seien keine Optimisten :D
ist auf jeden fall ein 83er turbo.
Offensichtlich revisionsfähig,viele gibt`s davon nicht mehr.
@ssason: dann mach ihm doch mal ein angebot ;)
Na also, da hast Du doch Deinen Abnehmer ;)
Blöde Frage
Hallo zusammen!
Alle Welt ist von der Übernahme von Saab durch GM wenig begeistert
Lopez-Effekt und so...
Stimmt schon.
Aber (!), was macht einen 83 Turbo Block zum besseren Motorblock im Vergleich zu späteren Jahren abgesehen davon, das es zunehemd weniger davon gibt?:confused:
Gibt es außer Sentimentalität echte Vorzüge / Eigenschaften?:confused: :confused:
Viele Grüße
Martin
(hoffentlich sagt jetzt keiner "schrei nicht so"):p
Hallo zusammen!
Stimmt schon.
Viele Grüße
Martin
Besser?
Aber die Position des Anlasser macht ihn im Vergleich zu den späteren Bj. doch, na sagen wir, "anders"...... :-)
Um die Vorzüge von "Post-GM" Motoren zu erläutern reiche ich den Staffelstab gerne an hft weiter.....;)
und warum sollten wir sagen das du nicht so schreien sollst???
Wegen den vielen Satzzeichen? sollte es nicht "prä-GM" heißen (83er)?
Vielleicht ist "Anders" "Besser"
Besser?
...und warum sollten wir sagen das du nicht so schreien sollst???
Denk Dir nix dabei...
Gerüchteweise hab ich mir sagen lassen das die Fertigungsqualität (Tolleranzen, Material) früher besser war. Sicher ein Punkt.
Andererseits ist die Entwicklung, siehe z.B. Mitsubish Lader in den "neueren" Modellen, fortgeschritten.
Vielleicht ist "Besser" in diesem Zusammenhang ein relativer Begriff.
Die Frage was grundsätzlich anders ist, ist vielleicht zielführender ;o)
Vielleicht ist Anders besser oder Besser anders:p :p :p
Viele Grüße
Martin
Ich hatte vergessen das Wörtchen "Vorzüge" in Anführungszeichen zu setzen.....
@orca ich denke mal das deine "Gerüchteküche" zu dem Thema sehr kurze, schwarze Haare hat??
Ob es zwischen den -83 Blöcken und den späteren noch weitere Unterschiede gibt weiß ich nicht.....
Was ich wohl weiß ist das die Kurbwelle, samt Pleul mal geändert wurde, wenn ich mich recht entsinne von ´85 auf ´86.
Hatten die ersten 16Vs den Anlasser eigentlich auch noch unter dem Krümmer??
Selbstverständlich,bis einschließlich Modelljahr 84 Anlasser unten;egal welcher Kopf oder Vergaser.
Selbstverständlich' date='bis einschließlich Modelljahr 84 Anlasser unten;egal welcher Kopf oder Vergaser.[/quote']
Hatte ich denn mit der Jahres Angabe bzgl KW,Pleul änderung recht??
Intimes
Hatte ich denn mit der Jahres Angabe bzgl KW' date='Pleul änderung recht??[/quote']
Nun kurzes schwarzes Haar. Stimmt schon.
Ist das nun Voodoo mit den "alten Kisten"?
