Tempomat nachrüsten 900 II 2.3
Hallo, die Suchfunktion hat keine Ergebnisse gebracht, daher mein posting.
Ich könnte ein Tempomat Lenkstockhebel mit Steuergerät bekommen, kann man(n) das selber einbauen oder muß noch mehr als nur das Lenkrad runter?
Andre
Hallo Murdog,
es muss nur die Verkleidung der Lenksäule abgenommen werden; der Lenkstockhebel ist nur eingeklipst. Dauert max. 3 Minuten.
ABER: Hast Du auch die beiden Pedalschalter mitbekommen und ist beim Steuergerät der Seilzug dabei?
Andreas_HH
Hallo Murdog,
ABER: Hast Du auch die beiden Pedalschalter mitbekommen und ist beim Steuergerät der Seilzug und die Konsole zum Montieren dabei?
Andreas_HH
die Pedalschalter (Kupplung und Bremse) sind fast immer drin und schon fertig verkabelt. Der Stellmotor ist wichtig (eion schwarzer Kasten mit Seilzug dran...)
Moin ivaran,
da würde ich mich beim 900/II nicht drauf verlassen. Vielleicht ist das beim 9-3 so, aber bei den zwei 900/II (1xS, 1xSE), bei denen ich den Tempomat nachgerüstet hatte, waren keine Pedalschalter drin. Nur die Verkabelung war mit Kabelstrapsen befestigt.
Andreas_HH
Pedalschalter
´nabend,
neee, wenn beim 9-3 kein Tempomat eingebaut ist, gibts auch keine Pedalschalter. Zumindest nicht in der Variante Tempomat und Steuergerät = ohne turbo.
Aber der Einbau ist auch schnell erledigt, wenn die untere Armaturenbrettverkleidung runter ist. Ist ein wenig fummelig... mehr was für kleine schlanke Menschen :biggrin:
Gruß Thomas,
der diesen Einbau seit kurzem auch hinter sich hat.
p.s.: eine "Freischaltung" per Tech2 war nicht erforderlich.
Murdog? Murdog??!! MURDOG!!!!!!!!!
Hey! Hier geben Dir Leute gute Tipps! Könntest ja wenigstens mal was dazu sagen......
*Kopfschüttel
  • 3 Jahre später...
Moin Leute,
wie sieht das bei einem 9³ aus? MJ 2003, EZ 09/2003. Der ist j aüber den Bordcompi auf 140 oder 260 Km/h abregelbar.
Nur der Tempomat ist bei meinem nicht mit drin.
Hat da jemand erfahrungen mit? Besonders bezüglich der Kosten?
Skol:smile:
Moin Leute,
Skol:smile:
Gebrauchten Tempomathebel vom Schrott: 20,-
Einbau 5 Minuten (ist nur gesteckt)
Freischalten beim Händler. (10,- in die Kaffeekasse) 2 Minuten
anbei eine kleine hilfe zum nachträglichen einbau des tempomats beim 902
siehe HIER
kleinschreiber
Also mal die Problembescheibung:
Gebrauchter Tempomathebel vom Schrott: nicht zu kriegen, da nicht vorhanden! Ein Saab geht wohl andere Wege???
Somit sind die beiden weiteren Schritte gar nicht erst machbar. Mist. Den FSH will ich da gar nicht erst fragen...!
Weil irgendwie höre ich da im Hintergrund schon ABBA Singen:
MoneyMoneyMoney... :dancing2:
Skoll
frag doch mal bei ebay die 9-5 tid Schlachter an, Hebel pasen auch im 9-3
hier z.B. neu, gibts evtl. auch bei Skandix/Skanimport
H A L LO !
Es handelt sich um einem Saab 9-3 II
... und seit wann passen 9-5er Hebel an 9-3I, geschweige denn 9-3 II?!?
Skoll
http://cgi.ebay.com/SAAB-9-3-CRUISE-CONTROL-KIT-GENUINE-BRAND-NEW-PART-/250512859082?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a53badfca
offensichtlich in der falschen Rubrik
vgl. Nummer im EPC
vgl. Nummer im EPC
Ja, hmmm ... habe ich zur Sicherheit noch einmal ... Übereinstimmungen konnte ich - optisch wie auch anhand der Nummer, nicht feststellen.
bei mir 5354147 bei 9-3 und 9-5
Komisch, verstehe ich nicht - aber wo Du Recht hast, hast Du Recht.
  • 3 Monate später...
Ich habe mir jetzt mal für meinen Aero einen Blinkerhebel mit Tempomatfunktion bei Ebay bestellt. Ist zwar aus einem 9-5 aber soll auch in meinen 9-3I passen. Ich werde das mal ausprobieren. Ich hoffe mal, dass ich schon die richtigen Pedalschalter eingebaut habe. Hab irgendwo gelesen, dass jemand nur den Blinkerhebel getauscht hatte und Tempomat hatte, da ja t7 kein stellmotor, Pedalschalter waren wohl schon vorgerüstet und tech2 brauchte er auch nicht. Ich bin mal gespannt. Könnte das bei meinem Aero auch so funktionieren oder habt Ihr da zweifel? Oder habe/kann ich was/das vergessen?
Probieren geht über studieren, bestellt haste ja schon, wobei ich grad keine Idee habe, warum/wofür der Pedalschalter für die Kupplung verbaut sein sollte.
