karofant
Alle Beiträge von karofant
  1. Ich auch nicht, aber schöne Grüße aus Hamburg.
  2. Ich kann leider doch nicht. Macht euch 'nen schönen Abend.
  3. Ja, scheint dann aber nicht (Lüfter-)lebensbedrohlich zu sein, aber auf Dauer schon nervig und irgendwann dann wohl doch durchgescheuert oder frei gearbeitet
  4. Aus meinem Skoda kenne ich auch den Zusammenhang von Verzögerung und Innenraumlüftergeräusch. Die Welle hat leichtes Spiel, sodass der Lüfter bei Kurvenfahrt links herum (Querbeschleunigung) ganz leicht an das Gehäuse kommt. Bei Rechtskurven hört man nichts. Der Effekt verschwindet mit zunehmender Temperatur und tritt bei mir nur im Herbst/Winter auf. Das Problem ist vor 3-4 Jahren zum ersten Mal aufgetaucht, scheint also eine Abnutzungserscheinung zu sein, die aber bisher noch keinen dauerhaften Defekt ausgelöst hat. Ich habe versucht den Motor anders zu positionieren bzw. das Lüfterrad auf der Welle zu verschieben, jedoch beides ohne langfristigen Erfolg.
  5. Ja, das ist de Rückseite des Doms. Parkplätze direkt daneben oder am Rhein.
  6. Kenne keines der Vorschläge, habe auch keine Präferenzen und enthalte mich daher.
  7. Dieses Jahr klappt's auch bei mir. Bin dabei!
  8. Ich werde nicht kommen können. Viel Spaß!
  9. [mention=1846]Sven[/mention]: Schau mal in deine Unterhaltungen rein, Abgrillen entfällt.
  10. Ich kann nicht dabei sein, wünsche euch aber viel Spaß. Gruß Elmar
  11. Geräusche sind immer schwer zu beschreiben, ich würde aber sagen, dass sich Radlagerschäden doch eher als tieffrequentes Rauschen/Rumpeln äußern. Wohingegen blankes Metall auf blanker Bremsscheibe/-trommel ein deutliches Quietschen verursacht. Die beste Empfehlung die bereits gegeben wurde, lautet einen fachkundigen einen Blick darauf werfen zu lassen. Dem kann ich nur zustimmen.
  12. Könnte sein, dann haben sich in der Folge evtl. die Bremsbacken bis auf den Träger runter gearbeitet.
  13. Die Geräusche kommen wahrscheinlich von den Bremsen hinten. Entweder die Scheibenbremsbeläge sind bis aufs Trägermetall abgenutzt, oder noch wahrscheinlicher sind die Trommelbremsbeläge der Handbremse um inneren der Scheibe die Ursache. Darauf deuten auch die Handbremsprobleme hin. Entweder sind die Beläge runter evtl. weil die Bremse fest war oder es hat sich ein Belag der Handbremse vom Träger gelöst.
  14. Meinerseits keine Präferenzen.
  15. Bei meinem 97er Cabrio sah die Blechkante genauso abgeschürft aus, dafür aber keine Aufblühungen bei den Ablauflöchern. Bei geschlossener Heckklappe besteht zwar ein 2-3 mm Spalt zwischen Heckkappe und Stoßfänger, man konnte aber an der Stoßstange die Stelle erkennen, wo die Heckklappe offensichtlich beim Schließen aufschlägt. Nach einstellen der Anschlagpuffer und Justage des Schließdorns kommt es nun zu keiner Berührung mehr. Beim Laternenparken sammelt sich aber hinter dem geringen Platz der Schmutz und hält die Stelle schön feucht. Kommen die Aufblühungen eventuell daher?
  16. Die Arbeiten an der Hinterachse zum Austausch der Scheiben und Scheibenbremsbeläge ist z.B. auch hier als Fotostory beschrieben http://photo.platonoff.com/Auto/20050709.Saab_9-5_rear_brakes_fixed/ ist zwar für einen 9-5, welcher aber sinngemäß den gleichen Aufbau der Bremsanlage besitzt. Der Verstellmechanismus und dessen Einstellung ist z.B. hier ganz gut zu sehen http://patrikhermansson.se/?q=node/493.
  17. Yep, ist bekannt, ich wollte lediglich drauf hinweisen, dass keine Verbindung zwischen Getriebe und hinterer Scheiben+Trommelbremse("Drum in disc") besteht.
  18. Die Bremsbacken hinten werden nur durch die Fuß- oder Handbremse betätigt. Bei Getriebe in P-Stellung wird das Getriebe selbst durch einem Bolzen verriegelt. Merkt man an dem Knall/Ruck, wenn der Bolzen ausrückt, wenn man in der Neigung stehend von P in D, N oder R schaltet.
  19. @saabracadabra, [mention=4122]Kon Kalle[/mention]: Im eigenen Interesse die ABS Sicherung bitte NICHT entfernen. Bei den meisten Fahrzeugen mit ABS wird die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse nicht mehr über ein mechanisches, verzögerungsabhängiges Ventil geregelt sondern über die ABS Einheit, nennt sich dann EBV (elektronische Bremskraftverteilung) Funktion. Zieht man die Sicherung ist die Funktion nicht mehr verfügbar und beim stärkeren Bremsen kommt es dazu, dass die Hinterachse vor der Vorderachse blockiert und das Fahrzeug leicht ausbrechen kann. Selbst erlebt, musste plötzlich unerwartet Bremsen, Auto kam quer, Bremse wieder gelöst und nochmals ohne Schreck weniger stark gebremst, ging noch gut, war aber nicht lustig! Ich muss widersprechen, dass eine ABS Anlage selbständig eine Vollbremsung machen kann, selbst bei defektem Sensor kann eine ABS Anlage keine Bremsdruck aufbauen über die Fahrerbremskarft aufbauen, weil die hydraulische Verschaltung dies nicht ermöglicht. Wenn das ABS jedoch ohne Radschlupf regelt kann Druck an Rädern mit fehlerhaften Radsensoren abgebaut werden und stattdessen an den anderen Rädern über die ABS Pumpe aufgebaut, also veschoben werden. das führt besonders bei Fehlern an der Hinterachse zu einer Verschiebung des Bremsdruckes nach vorne, was sich wie eine stärkere, ungewollte Bremsung anfühlt. Unschön aber besser als ein ausbrechendes Auto. Selbst bei einem oder zwei defekten Radsensoren und einer leuchtenden, gelben ABS Warnlampe klappt die elektronische Bremskraftverteilung weiterhin. Typischerweise geht beim Ausfall von EBV zusätzlich zur ABS Warnlampe die rote Bremsenwarnlampe (die gleiche wie für den Bremsflüssigkeitsstand) an. Im Ernst: Tut euch den Gefallen und zieht die Sicherung nicht! PS: jo.gi war schneller
  20. Schau dir mal folgenden Thread an, inklusive der verlinkten Dokumente und Erfahrungsberichten. In Kürze: Die Luftverteiltrommel wird von einem Schrittmotor angesteuert, der sich an dem Lüftungsverteiler hinter dem Klimabedienelement befindet. Der Motor ist auch von der Beifahrerseite nach Abnahme der Verkleidung zum Mitteltunnel (erst Handschuhfach raus) erreichbar. Der Motor dreht eine Trommel/Walze in einem Rohr und leitet die Luft, die in das innere Rohr geleitet wird je nach Stellung über einzelne Löcher an die einzelnen Luftauslässe. Die Trommel ist wohl oft schwergängig und dies führt langfristig zu Bruch von Zahnrädern oder Wellen, sodass die Trommel nicht mehr bewegt werden kann und die Luftverteilung hängt. Der Thread geht um's Überprüfen der Leichtgängigkeit und eventuelles Schmieren der Trommel. Könnte vielleicht auch bei dir der Fall sein. https://www.saab-cars.de/threads/lueftung-funktioniert-nicht-oder-nur-ueber-frontscheibe-innenraum-fussraum.54305/page-2
  21. Ich habe den Sensor repariert, da ich auch keinen neuen bzw. gebrauchten auftreiben konnte, der den selben Fehler nicht zeigte. Das einzige Problem war eine schlechte Lötstelle im vergossenen Sensor. Der Fehler taucht wohl erst nach langer Zeit auf. Siehe hier: https://www.saab-cars.de/threads/kuehlmittelstandssensor-repariert-funktioniert.64600/
  22. Alle Unterdruckschläuche sind relativ gut von oben sichtbar. Ich hab alle mit Silikon Meterware ausgetauscht. Jeweils einen Schlauch entfernt, vom neuen passend abgeschnitten und aufgesteckt. Waren in Summe gut 2m. Die alten waren porös oder am Stutzen abgeknickt. Wie gesagt alles von oben erreichbar.
  23. Ich hätte auch noch eine 2x2m Leinwand die ich mitbringen kann.
