flarot2000
Alle Beiträge von flarot2000
  1. Also, es lässt sich nichts mehr regeln oder einstellen.
  2. Ich hatte den Eindruck, daß sich die Lüftungsstärke noch regeln läßt. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher, Die Temperaturanzeige ist aber auch tot.
  3. Hallo, mein Bedienteil ist gestern auch ausgestiegen, keine Anzeige mehr, keine LED, aber die Klimaanlage arbeitet weiter, ich kann aber keine Einstellungen mehr vornehmen. Habe das Teil schon mal raus und die Kontakte an den Steckern eingesprüht, in der Hoffnung, daß es damit erledigt wäre. Isses aber nicht. Auch mal die Batterie abgeklemmt ein paar Minuten, hat auch nichts geholfen. Allerdings brennt ein gelbliches Lämpchen im Bedienungsteil. Es scheint noch Leben in ihm zu stecken. Mein Auto 9000CC, Mj. 90, Bedienteil 9630195. Ich werfe ungern gleich etwas weg. Läßt es sich reparieren oder weiß jemand von euch, wo ein verdächtiger Kontakt ist?
  4. flarot2000 hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Steini, hab PN für dich
  5. flarot2000 hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe mir ja das Saab Werkstatt Handbuch für das Automatikgetriebe geholt und dort war auch noch mal eine Beschreibung für die Einstellung des Lastanpassungszuges enthalten. So habe ich es auch gemacht der ist jetzt bei 2 mm zwischen der Hülle und dem Gewicht. Was hast du da für ein Buch aus dem du das mit dem Ventilfedern hast? Der Automat schaltet übrigens einfach nicht weiter, er bleibt im Gang hängen und wenn ich vom Gas runter gehe, wirkt es wie eine Motorbremse, also der Gang bleibt drin.
  6. flarot2000 hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Ja danke, der Fliehkraftregler ist es leider nicht, den hab ich schon das zweite Mal überprüft und mit neuen Ringen versehen. es bleibt wohl doch nur das Steuergerät.
  7. "( statistisch funktioniert erst Evo3 zufriedenstellend)" Was heisst das und wie erkennt man diese Entwicklungsstufe?
  8. flarot2000 hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    So, liebe Freunde des gepflegten Automatikfahrens, ich bitte euch noch mal um Erleuchtung und Hilfe. Mein Automatikgetriebe hat ja immer, beim Schalten von der 2. in die 3. Fahrstufe nicht gleich gegriffen, eine Art Durchrutschen/Überdrehen/Hochdrehen, bis zum Greifen der nächsten Stufe und dann weiterem normalen Beschleunigen, gab es. Öl hatte ich jetzt schon 2mal gewechselt und bin auch schon über 500km gefahren zum Lösen alter Verunreinigungen. Der Schaltzug wurde auch neu justiert. Der Fliehkraftregler ist auch neu mit den Ringen belegt. Jetzt kam ich auf den Gedanken, daß ein Ventil im Steuergerät des Getriebes hängt oder schwergängig ist und es damit zu diesen Symptomen kommt. Also habe ich das Steuergerät ausgebaut(das originale Werkstatthandbuch und Reparaturanleitungen für den Saab 9000 im Internet haben geholfen) und zerlegt. Erste Erkenntnis: die Ölwechsel helfen, denn obwohl das Automatikgetriebeöl schon beim ersten Wechsel nicht sehr schmutzig war und der Filter sauber, zeigt sich im Steuerblock kaum eine Ablagerung oder Verschmutzung, nur dunklere Schleier. Zweitens: eine Menge Teile und Teilchen sind verbaut, die sorgsam behandelt und gehütet werden müssen, jedoch auch keine Unmöglichkeit. Es besteht jedoch aufgrund der Ersatzteilproblematik/-beschaffung die Frage einer Reparaturmöglichkeit. Kurzum es ist jetzt so, daß das Getriebe jetzt nur noch die Gänge 1 und 2 schön schaltet, jedoch nicht mehr in die 3 und 4 schalten will. Den Schaltblock habe ich jetzt noch ein paar Mal zerlegt und kontrolliert, doch die Teile sind alle an der Stelle, wo sie hingehören(auch die Drosseln sind an ihrer Stelle und richtig rum eingebaut). Es geht einfach nicht. Der letzte Verdächtige ist das 2-3 Schaltventil das ich in seiner Funktionsweise nicht kontrollieren kann, aufgrund der Einbaulage und der Federbelastungen. Und jetzt endlich meine Fragen: Wer hat ein Steuerteil aus dem Getriebe GA 74303, für den 9000 2.0 Turbo, MJ 1990 oder hat hieran schon gearbeitet. Ich weiß, daß ich das auch noch in die "Suche Teile" Rubrik stellen kann. Wer hat Bilder vom zerlegten Steuerteil gemacht? Hat vllt. noch jemand eine gute Idee? Mit ZF Aftermarket habe ich schon gesprochen, dort kennt sich auch kaum noch jemand mit dem 4HP18Q aus, außer Herr Jäger, der sich viel Mühe gegeben und mir die Unterlagen der Stückliste zur Verfügung gestellt hat. Vor dem Wechseln des Getriebes schrecke ich noch ein wenig zurück, möchte es gerne erst mit einer Reparatur versuchen. Ich hoffe auf eine zündende Idee
  9. Hi, ich hatte ja zum Thema Kompressortausch bei meinem 9000 CC, Modelljahr 90 geschrieben und bei der Wiederinbetriebname, jetzt am Montag, lief die Anlage auch nur 10 Minuten und danach kam auch wieder nur ein laues Lüftchen. Nach Überprüfung, ob eine Undichtigkeit vorliegt, also Klimagerät wieder anschließen und überprüfen,es war aber alles dicht, hat sich herausgestellt, dass der Thermoschalter, der auf dem Lüfter Gehäuse sitzt, nicht richtig funktioniert hat, der Kontakt im Inneren verbrannt war. Also dort, wo das grüne und braune Kabel drauf gehen. Nachdem ich den Kontakt gereinigt hatte, läuft die Anlage zuverlässig.
  10. flarot2000 hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Gut, das werde ich noch tun
  11. flarot2000 hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Danke erst mal für eure Antworten. Ich habe jetzt alle Komponenten gut ausgeblasen und im Anhang habe ich noch mal ein paar Bilder, von dem, was noch so im System war. vielleicht als Anschauungsmittel, was schlechte Klimaanlagen Pflege doch so anrichten kann. Das letzte Bild zeigt den überholten Kompressor von Four seasons. Mein Klimaanlagen Mensch sagt, seine Anlage kann eine Spülung vornehmen, ob sie hierbei wirklich auch das letzte Ding raus holt, kann er allerdings auch nicht sagen, wer will das auch versprechen. Sobald ich das System im Gang habe, gebe ich euch gerne noch mal eine Info, sollte euch das interessieren.
  12. flarot2000 hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich habe ja nun auch einen 9000CC, MJ 90, bei dem der Sanden Kompressor total hinüber ist( Aluminiumspäne der Alukolben und Gummi der Dichtungsringe im gesamten Kompressor, den Schlauchleitungen usw.) Der Kompressor ist in D nicht mehr aufzutreiben, wohl auch, da er nur in Mj. 1989 und 90 verbaut wurde. Egal. ich habe ihn in den Staaten gefunden, als aufgearbeiteten-ich bin gespannt, heute kommt er. Jetzt meine Frage: ich habe die Schlauchleitungen ausgeblasen und dabei kamen noch viele Späne heraus:eek:. Den Trockner habe ich auch liegen, doch zögere ich, die neuen Teile einfach zu verbauen und die Anlage befüllen zu lassen, nachdem ich dem Befüller natürlich erkläre, was passiert war oder kann man die verbleibenden Teile durchspülen, damit wirklich alles rauskommt? Wird bei der Neubefüllung der Anlage das System durch die Servicemaschine/das Befüllungsgerät auch die Klimaanlage gereinigt?
  13. flarot2000 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt auch meiner: Saab 9000 CC Mj. 1990 EZ: 03.1990 km Stand: 281.000 aktuell Motor: B 202 L Getriebe: Automatik Leistung: 136 kW, 185 PS Swiss Edition Schweizer Fahrzeug Leder, leider kein Schiebedach, odoardograu
  14. Da ich gestern einen neuen Dichtring erhalten habe, kann ich mir den Einsatz von O-Ringen nicht vorstellen, jedoch X-Ringe könnten hier evtl. Ersatz bieten.
  15. flarot2000 hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte heute mit mdm Parts telefoniert und habe die Aussage bekommen, daß die Teile nicht erhältlich sind.
  16. Hallo Leute, ich bitte mal um eure Unterstützung für folgendes Problem bei meinem Neuerwerb, Saab 9000 Turbo CC, Modelljahr 90 mit Klimaautomatik. Bei diesem funktioniert der Lüfter überhaupt nicht. Auch nach Austausch, sprich Einlöten, eines neuen Transistors, bewegt sich nichts. Ich habe schon den Motor direkt an die Batterie angeklemmt er dreht sich frei und leicht. Ich habe schon seit Tagen in den ganzen Beiträgen gesucht, bei mir sitzt auch die Steuerung nicht rechts oben zum Lüfterrad hin, sondern links zwischen Klappengehäuse und Zwischenwand. Die Kabel zwischen Lüfter und Stecker am Regler habe ich auch überprüft, haben Durchgang. Die Bedieneinheit scheint zu funktionieren, denn wenn ich die Geschwindigkeit des Lüfters ändern will, so höre ich, wie sich die Geschwindigkeit des Lüfters in der hinteren Tür ändert. Beim Selbst Test höre und sehe ich auch, wie die Klappen betätigt werden und die Stellmotoren arbeiten. Das Werkstatt Handbuch für die elektrischen Anlagen passt leider nicht ganz, da dies von 1985 an gilt und meiner ja Modelljahr 90 ist, hier scheint sich etwas geändert zu haben, wobei ich kein Fahrzeug Elektriker bin. Wenn einer von diesem Mj 90 die Unterlagen hat, wäre ich für eine Kopie dankbar. Vorstellen könnte ich mir noch, dass der Regler Einheit und nicht nur der Transistor kaputt war, doch durchmessen kann ich das nicht, da fehlen mir die Fähigkeiten. Die Sicherung Nummer sechs ist natürlich auch überprüft. Aktuell ist die Klimaanlage nicht angeschlossen, die hatte wohl der Vorbesitzer außer Kraft gesetzt. Ich wollte auch das ganze Teil ausbauen doch irgendwie funktioniert das auch nach der Anleitung aus dem Forum nicht. Oder ich hab es einfach noch nicht hinbekommen. Es würde mich freuen, wenn ich hier an eurem Wissen teilhaben könnte.
  17. flarot2000 hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Danke eisensturm für diesen Anhang, doch wo bekomme ich dieses Werkzeug her, hat das hier jemand? Und noch eine Frage: das Fahrzeug ist momentan nicht zugelassen. Würde es funktionieren, wenn ich es aufbocke und so die Schaltpunktgeschwindigkeiten ermittele oder braucht das Automatikgetriebe sozusagen den "Gegendruck der Straße"
  18. flarot2000 hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Automatikfahrer- und einsteller, ich nehme hier mal das Thema auf. Kurze Vorstellung:Ich habe einen 900i 8V, der ist jetzt fertig und habe mir einen neuen 9000 CC Modelljahr 90, mit Automatikgetriebe zugelegt, Suisse Edition mit 185 PS. Das Automatikgetriebe macht beim Schalten von dritten in den vierten Gang bis 3000 Umdrehungen guten Durchzug, dann ohne weitere Beschleunigung springt der Motor bis 5000 Umdrehungen, geht dann wieder zurück auf etwa 2500 Umdrehungen. Ich konnte allerdings nicht ausgiebig fahren, da das Auto momentan nicht zugelassen ist und ich erst mal rund rum alles machen muss und will, also Kühlflüssigkeitswechsel, die Öle und so weiter. Automatik Getriebeöl wechsel ich gerade, allerdings ist mir bei der Kick down Seilzugverstellung folgendes aufgefallen. Drossel Klappe ist bei Kick down dann waagerecht, bis zum Kick down. Etwa 40° geöffnet. Bei der Seilzugverstellung vor dem Kick down Punkt, beträgt der Abstand zwischen der Verstellschraube und diesem Knuppel die 39mm. Beim Zurückgehen schlägt der Knuppel allerdings an die Verstéllschraube an und hat auf jeden Fall nicht die geforderten 2,5 mm. Ich habe schon am Getribe geschaut, ob der Seilzug ausgehakt ist oder ähnliches, doch nichts der Fall. Gibt es Ideen, Vorschläge und Erfahrungen eurer Seite zum richtigen Einstellen, habe in den ganzen Automatiktiteln gesucht und dort nichts Vergleichbares gefunden. Aktueller Kilometerstand sind 280.000 wobei schon ein neuer Motor drin ist mit circa 150.000 km Laufleistung. Vom Automatikgetriebe und dessen Pflegezustand und Wartungshisorie kann ich nichts sagen, außer, dass es dicht ist und das rote Öl alt roch. Viele Grüße
  19. Danke hft, dann ziehe ich meine Aussage zurück, und lerne auch gerne noch mal weiter.
  20. Hab dir mal die Verläufe reingestellt- bei 12 Grad und du hättest einen Warmlaufregler mit der Endnummer wie oben rechts- zwischen 1,0 und 1,3 bar liegen
  21. ...und dass du beim Anheben der Stauscheibe einen Gegendruck spürst, ist bei laufender Pumpe und kurz danach ok, der Gegendruck sollte gleichmäßig über den gesamten Hubweg der Stauscheibe sein. Die Drücke, welche du gemessen hast, sagen ohne die Nennung der Motortemperatur nicht viel aus, da der Steuerdrück über den Warmlaufregler angepaßt wird. Daß heißt, der Steurdruck steigt mit zunehmender Motortemperatur. Hier sieht es danach aus, daß das gesamte K-Jet-System einmal ordentlich von Grund auf kontrolliert und eingestellt werden sollte. Wo wohnst du? Und was ich gerade sehe, der Stecker am Zündverteiler, welcher mit so viel Liebe mit Klebeband verbunden wurde:tongue:, könnte auch der Auslöser für ein Nichtzünden sein, jedenfalls hatte ich hier mal Kontaktschwierigkeiten, bis zur Reparatur.
  22. flarot2000 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mache ich auch lieber, als 35 Jahre alte zu verbauen. Ok, gerne, da an meinem noch keiner geplatzt ist, kam ich noch nicht in die Not. Ich war bis jetzt immer der Meinung, dass es für den 8Vi non Turbo keine neuen gibt, sondern nur für die Turbo-Version. Ich habe aber auch ehrlicherweise noch nicht verglichen, welche gemeinsamen Schläuche von DO angeboten werden, da ich noch aus zwei Schlachtungen genügend Schläuche besitze. Gibt es noch weitere Anbieter? Bin hier auch gerne bereit dazuzulernen.
  23. flarot2000 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Warum? Denkt ihr, die halten nicht mehr? Welche Alternativen gibt es außerdem noch?
  24. flarot2000 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schau doch mal hier. Die Autoverwertung bietet diesen 8 V an, hier sind die Schläuche und Leitungen vorhanden. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, entweder holen oder die verschicken auch. Am besten alle nehmen.
