Schneller
Alle Beiträge von Schneller
  1. Schau mal bei febi . Z.b. Febi Art. Nr.: 46456 oder https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/26621 Wie lang muss die sein ???
  2. Kontakte im stecker Defekt ??? Oder kabel nähe stecker gebrochen ???
  3. Schneller hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kannst auch die rücklaufleitung von der lenkung zum behälter am behälter abmachen , und dann ohne motor laufen lassen ein paar mal von anschlag bis anschlag lenken . drückst damit recht viel öl aus der lenkung . Muss halt nur einer öl auffangen , und einer lenkt . Am besten wenn du ihn dabei vorn anhebst . Hast dann schon sehr viel raus . Nach dem auffüllen motor laufen lassen , paar mal lenken und dann motor aus und warten weil das öl erst mal bischen schäumt . Dann nochmal kontrollieren
  4. Kann mir nicht vorstellen , das der dachausschnitt für glas und blech unterschiedlich sein soll . Warum sollte man zwei verschiedene " karossen" machen nur wegen schiebedach ???
  5. Den geber musste ja nicht ausbauen , falls du an den stecker kommst . Stecker ab , und geber mit ohmmeter messen . Bei vollem tank müsstest fast vollen durchgang haben
  6. Kann auch nicht sein . Der geber bekommt masse , und gibt je nach füllung masse ab . Wie ich schon schrieb , wenn du die kabel überbrückst , dann muss voll anzeigen . Entweder haste falsch überbrückt , oder da stimmt was mit kabel nicht .
  7. Möglich wäre auch massefehler . Mach mal bei abgezogenem stecker direkt masse auf die kabel zur anzeige .
  8. Dann würde ich mal den fehler im instrument suchen .
  9. Hast du den stecker am tankgeber abgezogen , und die kabel zum instrument mal überbrückt ??? Solltest vier kabel haben . Zwei für pumpe , und zwei für instrument . Die zwei für instrument überbrücken , zündung an , und dann soll tank voll anzeigen .
  10. Was macht denn die tankanzeige , wenn du die kabel überbrückst ???
  11. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann tausch doch heimlich mal den fühler vom sohn aus
  12. Ohne zu wissen woher der geruch kommt , würde ich nicht fahren . Keine möglichkeit über ADAC ????
  13. Schneller hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles sehr mekwürdig . Ein fall für die autodoktoren im fernsehen ????
  14. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So war der erste rat . Erstmal die einfachen kleinen verdächtigen . Warum alles so schwierig und kompliziert machen . Aber eigentlich nix machen ????
  15. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja . Für kleines geld wechseln , ist kein thema . Aber prüfen ist einfach , und man ist sich sicher . Finde es fürchterlich einfach wild zu wechseln , ohne zu wissen warum . Ich bin Mechaniker , kein Teiletauscher . Und wenn ich einfach prüfen kann , dann ist erfolgserlebnis
  16. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kerzen rausdrehen , hat doch geklappt . Tempfühler prüfen ist auch kein hexenwerk . Multimeter frei , und gut . Und wenn du hilfe brauchst , dafür gibt es das forum . Deshalb hast doch auch gefragt . Oder ??? Ansonsten , sag wo du wohnst , oder frag wer in deiner nähe ist . Und eigentlich benötigt ein saab nicht unbedingt einen saab schrauber . Der saab hat auch nur vier räder . Eigentlich nix anderes als andere autos . Saab hat das auto nicht neu erfunden , oder macht alles anders .
  17. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Haste denn mal den tempfühler gemessen ???
  18. Getz auch gesehen . Bei meinem hatte ich zufällig gesehen , das der schlauch den patapaya gezeigt hat defekt war . Also eben neu und gut . Dachte ich . Danach hat ich leerlaufproblem . Haber dann alle unterdruckscläuche mal genau nachgesehen . Die waren zum teil so matsche , das die schon platt waren . Am schlimmsten war der zum druckregler , und der zur kurbelgehäuseentlüftung mit dem ventil drin . Getz ist alles wieder gut .
  19. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zündausetzer können sehr viele gründe sein . Das heisst nicht zwingend fehler in der Zündanlage . Heisst einfach nur das da ein zylinder nicht richtig arbeitet . Das kann genauso kommpression oder schlechtes gemisch sein . Warern die aussetzer den nur auf einem , oder auf mehreren zylindern ???
  20. Denke mal das du probleme mit leerlauf hast , oder er geht manchmal beim abbremsen aus . Leider hast du das nicht geschrieben . Wäre schön , wenn du dein problem beschreiben würdest .
  21. Ich würde eher auf falschluft tippen . Tankbelüftung , oder die bösen unterdruckschläuche .
  22. Baujahr 99 . Dann ist es eigentlich ein 9-3 . Im Profil haste aber 97 stehen . Sorry . Habe falsch gelesen . Früh am Morgen
  23. Schneller hat auf Deichgraf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mit 205 50 16 haste mehr abstand als jetzt . Der reifen ist flacher .
  24. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kannste entweder über tester parameter auslesen , oder mal im kalten sowie im warmen den widerstand messen . Für widerstand , müsstest dann aber ungefähr werte haben .
  25. Schneller hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zuerst mal , sind luftfilter und kerzen ok ??? Dann mal motortemperaturfühler prüfen .
