Schneller
Alle Beiträge von Schneller
  1. Bei welcher drehzahl hast du das denn ???
  2. Schneller hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo . Ist es normal , das es recht lange dauert bis der motor anspringt ??? Anlassser dreht völlig normal . Dauert aber , bis er anspringt . Ca. 6 bis 7 sec. Dreht erst und springt dann auch normal auf allen zylindern an . Läuft ansonsten auch völlig ohne probleme .
  3. Das problem mit deckel nachdrücken hatte ich auch mal . Da war hinten rechts im Kofferraum ein seilzug ausgehakt , der das Schloss betätigt .
  4. Was willste an der sonde reinigen ??? Sonde kannste prüfen mit multimeter , aber reinigen ??? Als erstes mal fehler auslesen . Dann weiter .
  5. Sufu ist oft schwer . manchmal gebe ich selbe suche bei google ein , und komme dann ins forum . In der forum suche ging es aber nicht
  6. Schneller hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich finde auch die Automatikantenne toll. Es gab zeiten , da warste König wenn du sowas hattest . Ich finde die gehört so . War original , und muss bleiben
  7. Schneller hat auf Schneller's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Super . das habe ich gesucht . War nur zu doof zum finden . Danke
  8. Schneller hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo . Hat jemand ein bild , wie der riemen ohne klima läuft ??? Meine klimakupplung macht leider geräusche , und bis ich neue habe möchte ich einen anderen keilriemen montieren .
  9. Wenn einfach noch verteilereinspritzpumpe , da hatten manche diesel probleme , das luft durch rücklaufleitung gezogen wurde .
  10. Rückschlagventil , warum ??? Das gab es mal . aber lange her . Heute hast du vorförderpumpe im tank . Wenn nicht , dann gab es das mal mit ventil in der rücklaufleitung . Komisch aber wenn du nur problem bei viertel voll hast
  11. Mmmh . Opel zafira glaube ich war es . Aufkleber für luftdruck . Komfort 2.2 bar . Economy 2.7 bar . Hallo??? Dinge über die ich lieber nicht nachdenke
  12. Hat also mit anderem schlüssel geklappt ???
  13. Hatte da gelesen , das da schnell anfragen wegen Teilen waren . Keine ahnung wer , keine ahnung warum . Ich finde sowas gehört sich nicht . Nicht nachdem was passiert ist .
  14. Evtl kann auch die batterie verrückt spielen . Mal überbrücken , aber dabei den minuspol deiner batterie abklemmen , und das Überbrückungskabel direkt an masse klemmen .
  15. Also leuchten zwar mit zündung alle kontrollleuchten , aber mehr nicht . Hast mal zweitschlüssel probiert ??? Evtl . erkennt die wegfahrsperre den schlüssel nicht .
  16. Schalter oder Automatik ???
  17. Mmmh . Unsere Autos sind alle etwas älter , haben oft mehrere vorbesitzer . Da kann auch mal eine andere schraube verbaut worden sein . Ich würde esrstmal schauen , woher das geräusch kommt . Schraube kann deine sein , muss nicht . Gute werkstatt sollte doch das geräusch finden . Woher die schraube ist , finde ich dann doch eine Glaskugelfrage .
  18. Das muss sein . Vor dem normalen Kühler sitzt der kondensator . Dort geht die Kühlflüssigkeit durch .
  19. Schneller hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich meinte ob der im kurbelgehäuse eingeschraubt ist oder am schwungrad oder riemenscheibe . Opel senator sagt auch immer kein signal , weil der motor nicht läuft . Einfach wenn man es weiss . Aber sag mal du hattest doch geschrieben , das du das verdeck gemacht hast . Hast schonmal den seilzug über den seitenscheiben gemacht ???
  20. Schneller hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sensor ist im kurbelgehäuse eingeschraubt ??? Kann der fehler auch am sensorring liegen ??? Eventuell Ölkohle ???
  21. Tempomat braucht tacho , kupplung , gas und bremse . Da du kupplung gemacht hast , würde ich auch auf kupplungschalter tippen . kommt das pedal ganz hoch ????
  22. Schneller hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hast mal fehler bei laufendem motor ausgelesen ??? Manche Autos zeigen dir drehzahlsignal fehlt an . Kann aber nicht da sein , wenn der motor nicht läuft .
  23. warum kolbenringe ??? Warum sollten defekte ringe blauen rauch machen ??? höchsten schlechte kommpression , wenig leistung . aber niemals qualm nur beim kaltstart
  24. Was passiert , wenn du den kalten motor startest , ihn laufen lässt bis er nicht mehr qualmt , oder nur ein sehr kurzes stück fährst so das er nicht grossartig warm wird , ihn ausmachst und dann am nächsten tag wieder startest ???
  25. Schneller hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Verstehe ich das richtig , das der motor nicht anspringt , und dir als fehler der kws angezeigt wird ????
